Страница 247 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн июл 25, 2011 20:11:23
Starichok51
на диодах моста напряжение падает
обмотки трансформатора у тебя же не из сверхпроводника? у них тоже есть сопротивление, на котором падает напряжение.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 04:44:28
REB
Да кстати кто-то советовал для ограничения тока использовать ЛМ317 ... Он напряжение регулирует, а не ток ограничивает. Или я где-то чего-то недопонял?
Добавлено: Вт июл 26, 2011 07:54:21
МитяРа
REB писал(а):Или я где-то чего-то недопонял?
Его можно включить в режиме стабилизатора тока.. /см.описание на 317-ю/
Добавлено: Вт июл 26, 2011 10:55:53
Соник
REB писал(а):Да кстати кто-то советовал для ограничения тока использовать ЛМ317 ... Он напряжение регулирует, а не ток ограничивает. Или я где-то чего-то недопонял?
1,5А для корпуса ТО-220 это максимальный ток. При таком токе она будет греться как утюг (интегральн. стабилиз. же
А можно две вторичные обмотки по 12,6В - 1,2А соединить параллельно? Получится 12,6В - 2,4А?
Добавлено: Вт июл 26, 2011 12:51:46
Gudd-Head
Соник писал(а):А можно две вторичные обмотки по 12,6В - 1,2А соединить параллельно? Получится 12,6В - 2,4А?
Можно. Только если у них напряжение и сопротивление одинаковые. Иначе могут возникнуть уравнивающие токи, одна обмотка будет греться сильней другой и т.п.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 16:38:10
Соник
Соник писал(а):У меня на вторичке транса 12,6В. После диодного моста будет примерно 15,6В. Когда напряжение в сети 220В просядет на 10% после моста будет наверно 14В, и на интегральном стабилизаторе потеряется ещё 2В наверно. Получится ли стабилизированный БП 12В с таким трансформатором или напряжение на вторичной обмотке мало? Или много теряется на интегральном стабилизаторе?
Короче собрал я навесом всё это добро. Вторичка 12,6В переменки/ 2,4А. Повесил диодный мост и конденсатор Jamicon 10 000 мкф / 25В. Нагрузил мощным резистором 5,1 Ом. Напряжение 13,5В / ток 2,46А. По паспорту макс. ток трансформатора 2,4А. Замеряю пульсации осциллографом - 1,5В!
Как такое может быть? Неужели 10 000 мкф мало?
Добавлено: Вт июл 26, 2011 16:41:24
Starichok51
именно так и должно быть. все хорошо согласуется с расчетами.
если нужны пульсации меньше, то добавляй емкость.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 17:03:28
Соник
А какая амплитуда пульсаций для трансформаторных считается нормой? Для импульсников я знаю - 300мВ.
И напряжение так и должно скакать в зависимости от нагрузки?
Нагружаю резистором 5 Ом - напряжение 13,7В.
Нагружаю 10 Ом - 14,8В
15 Ом - 15,4В
На холостом ходу вообще 18,0 В! Так накопительный конденсатор может взорваться при скачке напряжения!
Добавлено: Вт июл 26, 2011 17:38:59
МитяРа
Соник писал(а):Для импульсников я знаю - 300мВ.
Скорей давай сцилку, где такое написано.. Не сам-же придумал..
Добавлено: Вт июл 26, 2011 18:05:47
Соник
Где-то я читал про ремонт БП компьютерных, там писали что пульсации у них не должны превышать 200-300 мВ.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 18:36:10
Gudd-Head
Соник писал(а):И напряжение так и должно скакать в зависимости от нагрузки?
Конечно должно, он же у тебя ничем не стабилизирован.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 18:40:37
Соник
ППЦ, от такого БП у меня нафиг всё сгорит
Я уже соскучился по импульсным БП
Где тут рыдающий смайл?
Добавлено: Вт июл 26, 2011 19:29:16
Stalker007
15 Ом - 15,4В
А вы про стабилизаторы ничего не слышали?
Добавлено: Вт июл 26, 2011 19:33:56
Соник
Слышал. Стабилизатор поперечной устойчивости в передней подвеске автомобиля
Добавлено: Ср июл 27, 2011 11:27:36
МитяРа
Соник писал(а):Слышал. Стабилизатор поперечной устойчивости
Соник, тебе не поперечный стабилизатор надо, а вертикальный, у тя-же напряжение надо стабилизировать, а оно изменяется вверх-вниз-вверх-вниз..
Добавлено: Ср июл 27, 2011 11:38:19
Соник
Gudd-Head писал(а):Соник писал(а):И напряжение так и должно скакать в зависимости от нагрузки?
Помогите со схемой стабилизатора 12В. С моста получаю 13,7-18В постоянки. Ток 2,4А.
Добавлено: Ср июл 27, 2011 11:50:33
МитяРа
Соник писал(а):Помогите со схемой стабилизатора 12В. С моста получаю 13,7-18В постоянки. Ток 2,4А.
Скачай описание на LM1085...
Добавлено: Ср июл 27, 2011 12:08:08
Соник
LM1085 нет в моём магазине.
Есть SD1084 и LM317T (две штуки можно поставить).
Добавлено: Ср июл 27, 2011 12:11:22
Gudd-Head
Соник писал(а):LM317T (две штуки можно поставить).
Можно умощнить проходным транзистором, есть в даташите.
Добавлено: Ср июл 27, 2011 12:19:29
Соник
Интересно. Можно даже регулируемый сделать 1,25...12В. А на проходном транзюке сколько упадёт? У меня запас по напряжению мал.
