Страница 249 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 14:32:38
МитяРа
Соник писал(а):Я совсем запутался, по одной ссылке
Соник, ты не бредятину в интернете читай, а описание на микросхемы от производителя..
Добавлено: Чт июл 28, 2011 14:39:51
Соник
Нету у меня справочников по отечественным
КРЕН22
КРЕН12А
КРЕН12Б
Добавлено: Чт июл 28, 2011 14:54:51
МитяРа
Соник писал(а):Нету у меня справочников по отечественным
Может вот так проще будет: http://www.integral.by/files/files/vzaimo_eri.pdf
Добавлено: Чт июл 28, 2011 17:06:33
nik-as
КРЕН22
КРЕН12А
КРЕН12Б
У тебя нет, так в интернете есть. :)
http://trzrus.narod.ru/index.htm?trzhplf.htm
Добавлено: Чт июл 28, 2011 17:53:49
Moskatov
В интернете полно справочников, в которых были параметры отечественных КРЕНок, да хоть тут.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 20:05:27
vitalik_1984
nik-as писал(а):
vitalik_1984 писал(а):внимАтельно посмотрите на мою схему.
Даже без внимательного взглядывания, могу сказать, что таким образом нельзя получить
двуполярное напряжение из однополярного. Можно так например.http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
А при более внимательном вглядывании, меня заинтересовало, куда у микросхемы с двумя
выводами для питания, ты хочешь приткнуть третий? :shock:
А кто вообще про двухполярное питание сказал?
Это просто сделано для того, чтоб транзистор на нагрузку подавал плюс.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 20:10:21
SmarTrunk
Соник
Вроде (насколько я сам понял):
LT1083 (adjustable) = КР142ЕН22 (с малым падением напряжения)
LM317 = КР142ЕН12
LM337 = КР142ЕН18 (отрицательной полярности)
Добавлено: Чт июл 28, 2011 20:17:27
Соник
Moskatov писал(а):В интернете полно справочников, в которых были параметры отечественных КРЕНок, да хоть тут.
Ух ты! :shock:
SmarTrunk писал(а):Соник
LM317 = КР142ЕН12
Насколько я понял LT1084 = КР142ЕН22
Всем спасибо!
Добавлено: Чт июл 28, 2011 20:35:34
SmarTrunk
Ну наверно. Они током отличаются - LM1083-LM1084-LM1085. Ну и КРЕН142ЕН22 тоже, с разными буквами - на разный ток. Но, в общем, близнецы.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 06:31:53
nik-as
vitalik_1984 писал(а):А кто вообще про двухполярное питание сказал?
Ну схему вроде как не я рисовал.
Или третий провод питания к микросхемам мне померещился? :shock:
Да ещё и на 7912, или это не стабилизатор отрицательного напряжения?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=73099
Какой транзистор? На какую нагрузку?
Добавлено: Пт июл 29, 2011 18:18:11
vitalik_1984
Видимо померещился.
Если еще раз внимательно посмотрите на эту схемку, то увидите, что "третий провод" это всего лишь вход микросхемы(не питание).
nik-as писал(а): Да ещё и на 7912, или это не стабилизатор отрицательного напряжения?
Ну да так оно и есть, и на схеме он к минусу подключен.
nik-as писал(а): http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=73099
Ну это уже продолжение истории если интересно могу целиком схему дать в формате дип трэйс.
Кстати она работает, правда мне пришлось пару раз поменять 4013 из-за того что неправильно припаивал...
Добавлено: Пт июл 29, 2011 22:38:02
djshvetsov
принесли блок питания, на нем написано, что на выходе 12.6 В. Подключил к сети, померил напряжение на выходе 32.6 В :shock: . Это мультиметр врет( у него крона старая) или действительно такое напряжение? как еще можно проверить?
Добавлено: Пт июл 29, 2011 22:41:52
Jemchug
Нагрузите БП на резистор порядка 100 ом и тогда смотрите напряжение на выходе.
Если резистор маломощный, то измеряйте быстрее, пока резистор не перегрелся и не сгорел.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 23:21:06
djshvetsov
Jemchug писал(а):Нагрузите БП на резистор порядка 100 ом и тогда смотрите напряжение на выходе.
Подзарядил крону, померил без нагрузки 29 В уже показывает. Резистор сгорел сразу же при включении бп :))) . решился подключить автомагнитолу, показывает 20 В. Ниче не понимаю :dont_know:
Добавлено: Пт июл 29, 2011 23:35:29
Jemchug
По меряйте своим мультиметром какую нибудь батарейку и проверьте.
Всего вернее БП неисправен.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 23:49:34
Stalker007
djshvetsov писал(а):Подзарядил крону, померил без нагрузки 29 В уже показывает. Резистор сгорел сразу же при включении бп :))) . решился подключить автомагнитолу, показывает 20 В. Ниче не понимаю
А что тут понимать? У нестабилизированного БП всегда напряжение под нагрузкой падает. Точно так может себя вести неисправный стабилизированный, когда именно эти цепи (стабилизации) и неисправны.
Добавлено: Сб июл 30, 2011 10:53:19
alekseykolesnik
Подсчитал примерное время заряда для аккумуляторов, при токе 0,15-0,22, зависящем от напряжения сети(при 220 В зарядное выдает 0.2-0.22А):
800мА/ч-заряжать 4 часа
1000мА/ч-5 часов
1500мА/ч-8 часов
2700мА/ч-15 часов
Как себя будут чувствовать аккумуляторы при таком времени зарядки!? Емкость не будет снижаться!?
Заранее благодарен!
Добавлено: Сб июл 30, 2011 21:06:50
vitalik_1984
Если магнитола работает, то значит нормальное напряжение.А мультиметр можно проверить поставив на измерение переменного тока и в розетку..должно быть точно около 220 в. плюс минус 10. Но уж никак не 300 :)
Добавлено: Сб июл 30, 2011 21:35:39
Stalker007
vitalik_1984 писал(а):А мультиметр можно проверить поставив на измерение переменного тока и в розетку..должно быть точно около 220 в. плюс минус 10. Но уж никак не 300 :)
Это если успеет разглядеть что-нибудь :)))
Добавлено: Сб июл 30, 2011 22:18:51
vitalik_1984
Должен разглядеть , если есть режим ~600. чаще всего есть.
