Re: Тема про "настоящщих мущщин", или баборабы - кто они...
Добавлено: Сб мар 16, 2024 00:42:42
..со стабилитроном на 6,1В..?..Transformer-V писал(а): меня в свое время просили списать расчеты электронных схем
https://radiokot.ru/forum/
Ну чинил я гражданский линейный стабилизатор - кт825 там... и буржуйские детальки... причём я не уверен что пассивка там буржуйская, не уверен что там и корпус буржуйский...Под понятием "свое" имелось ввиду своя бытовая техника, состоящая хотя бы из 60% "своих" РЭБ.
И ипортозамещение - крепления дисков 2,5 - с ДЫРЕНЬЯМИ ОТ ТРАНСФОРМЕРА...можно с уверенностью констатировать тот факт, что подобные ДедуDSP просто просиживали штаны в ВУЗ, но почему - то виновата молодежь и окружающие.
..ну што поделать - бывает..хорошее было шоу - шоу очередной глупости..Dik13 писал(а):Что-то я про стабилитрон пропустил...
Списать... ? А в чём тут прикол ? Я понимаю - описать...Transformer-V писал(а): меня в свое время просили списать расчеты электронных схем
смысл в этом? если изучаеш, так чтобы нормально с этим работать, а не ставить фреймворк, чтобы делать то, что проще написать на чистом яваскриптеSfS писал(а):Я ж не собирался браузеры писать.а на уровне "если такнешь на кнопку, вызовется эта процедура" - вообще не проблема.
https://otron.ru/jfgd10250.htmlКРАМ писал(а): Задачка для первокурсника ВУЗа во втором семестре.
какие опять принципы? что ты несеш?SfS писал(а):Досканально надо знать базовые принципы. Те самые, которые в общемто и изучают в ВУЗах.
сначала был jquery, который делал убогий синтаксис яваскрипта боле менее понятным, потом на него забили и т.к. яваскрипт сам по себе это херня полная, то запилили 100500 всяких фреймворков и библиотекReact.js — это библиотека для языка программирования JavaScript с открытым исходным кодом для разработки пользовательских интерфейсов. Она помогает быстро и легко реализовать реактивность — явление, когда в ответ на изменение одного элемента меняется все остальное.
видиш? мвц уже используетсяКто пользуется React
React применяют фронтенд-разработчики. В модели MVC, название которой расшифровывается как Model-View-Controller, интерфейс — это View, представление, внешнее отображение, с которым взаимодействует пользователь, та часть сайта или приложения, которая видна человеку. Специалисты, которые с ней работают, в частности, используют React.js. Также с React могут работать верстальщики, тестировщики и другие специалисты, задействованные в создании веб-интерфейсов.
Для чего нужен React
React используют для создания одностраничных и многостраничных приложений, разработки крупных сайтов. Например, с его помощью написан стриминговый сервис Netflix и реализованы новостные ленты крупнейших социальных сетей. Библиотека предназначена:
для создания функциональных интерактивных веб-интерфейсов, работая с которыми, не нужно постоянно обновлять страницу;
быстрой и удобной реализации отдельных компонентов и страниц целиком — элементы в React легко использовать повторно;
легкой разработки сложных программных структур — их просто описывать, если использовать реализованный в React подход;
доработки новой функциональности с любым изначальным стеком технологий: библиотека не зависит от остального инструментария и будет хорошо работать, на чем бы ни был написан код;
разработки одностраничных и многостраничных приложений (SPA и PWA). Это приложения, которые функционируют как программы и веб-сервисы и имеют соответствующий интерфейс;
вот о чем я и говорил вчераНедостатки React
Запутанность синтаксиса
Технология JSX удобная и широко используется, но сначала она может вызвать сложности в изучении. Людям непривычно «смешивать» друг с другом HTML и JavaScript, поэтому в синтаксисе легко запутаться и ошибиться. Со временем путаница и ошибки проходят — к этой особенности нужно просто привыкнуть.
Неполное соответствие MVC
React отвечает только за часть View. Поэтому для реализации модели потребуется подбирать стек из разных технологий. React можно использовать практически с любым стеком.
Это одна из причин, по которой React иногда называют библиотекой, а не фреймворком: по одному из определений фреймворк должен позволять полностью реализовать ту или иную модель.
Трудности с SEO-оптимизацией
React-компоненты намного сложнее оптимизировать в рамках SEO. SEO — это поисковая оптимизация, проработка сайта таким образом, чтобы он соответствовал требованиям поисковых систем. Если сайт находится на первой странице поиска по тематическим запросам, его посетят больше пользователей.
ну вот так и клепается софт дипломированными специалистамиSfS писал(а):Когда надо быстро сбацать сервер, интерфейс пользователя и все это соединенить ещё с несколькими системами, то в принципе все досконально изучить нет не только времени, но и смысла.
похожи, но зачем их столько развелось? а если потом надо будет дописывать еще? и тут ты поймеш, что дальше этот фреймворк не тянет и придется переписыватьSfS писал(а):А так... Этих фреймворков тыщи. Но принципы у всех похожи
глуп тут только ты, потому что вопрос с вводом данных давно закрытКРАМ писал(а):Впрочем, всегда можно взять библиотеки, где имеется и ПИД, и расчет интегралов. Правда вопрос с вводом данных остается открытым. И тут ты настолько же глуп, как и калобайт.
Simulink – среда динамического междисциплинарного моделирования сложных технических систем и основной инструмент для модельно-ориентированного проектирования. Его основным интерфейсом является графический инструмент для построения диаграмм и настраиваемый набор библиотек блоков. Он предлагает тесную интеграцию с остальной средой MATLAB и может либо использовать MATLAB, либо создавать сценарии из него. Simulink широко используется в автоматическом управлении и цифровой обработке сигналов для многодоменного моделирования и проектирования на основе моделей.
В сочетании с другими своими продуктами Simulink может автоматически генерировать исходный код на языке C для реализации систем в режиме реального времени. Поскольку эффективность и гибкость кода улучшаются, он становится все более широко распространенным для производственных систем, в дополнение к тому, что является инструментом для разработки встроенных систем из-за его гибкости и способности к быстрой итерации, Встроенный кодер создает код, достаточно эффективный для использования во встроенных системах.
Модели Simulink поддерживают автоматическую генерацию кода промышленного качества на языках С, C++ и HDL. Результаты работы сгенерированного кода и модели идентичны. Следующим шагом является развертывание кода на целевом вычислителе или FPGA/ASIC
