Страница 26 из 107
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 02, 2025 22:20:55
Express
Хорошь флудирить и блять ХиХ я читал.
Кааароче херня эта ваша залевная рыба передаточная характеристика приводит один хрен к графику экспонента тире блять АЧХ...
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 02, 2025 22:29:13
Николай_С
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4760256#p4760256"]...херня эта ваша передаточная характеристика приводит один хрен к графику экспонента тире блять АЧХ...[/uquote]А к чему ни-то ещё она должна приводить? Может в консерватории экспоненте что-то подправить?
Я не поспеваю за ходом Ваших мыслей и теми выводами, которые Вы делаете. Можно поподробнее что с передаточной функцией не так?
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 02, 2025 22:43:13
Express
Мне не нравится что конденсатор у вас постоянно заряжен на максимум в любых ситуациях...
Хотя в ситуации с делителем должна быть градация ибо это и есть смысл делителя передавать часть напряжения.
Когда я пишу конденсатор заряжен на десять процентов у вас вызывает это шок и оцепенение!?
Как блять можно передать 4в из 10в в нагрузку делителем? Естественно зарядив конденсатор на 40 процентов логично блять или нет?
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 02, 2025 22:51:47
Николай_С
Скоро любые ваши упоминания о конденсаторе начнут вызывать шок и оцепенение. Вот какая Вас сейчас муха укусила мысль посетила? Вы вообще о чём?
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 02, 2025 22:58:55
Express
Внимание, вопрос ...
Надо передать 4в из 10в нагрузку с помощью интегрирующей цепи, до скольки должен быть заряжен конденсатор в процентах?
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 02, 2025 23:11:32
Николай_С
Тут, вроде, всё элементарно: 4В / 10В * 100% = 40%
А в чём подвох? Зачем вообще информация про интегрирующую цепь и конденсатор? Можно было спросить проще: "сколько в процентах попадёт в нагрузку из источника с напряжением 10 В, если в неё попало 4 В ?" Или ещё проще: "сколько процентов будет 4-е от 10-ти?"
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 02, 2025 23:32:22
Express
Николай_С писал(а):Тут, вроде, всё элементарно: 4В / 10В * 100% = 40%
Сколько попадёт в нагрузку если на конденсаторе 4в? Так это зависит от согласования сопротивлений выходного и входного...
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 02, 2025 23:33:30
Николай_С
Никак не зависит. Выходное сопротивление источника питания равно 0, а вольтметра - бесконечность.
А-а-а... Я всё понял. Мы не ищем лёгких путей!
Но ответ всё тот же - 40%.
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 03:36:09
HariusHek
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4760270#p4760270"]
Сколько попадёт в нагрузку если на конденсаторе 4в? Так это зависит от согласования сопротивлений выходного и входного...[/uquote] Скока "ЧАВО" попадёт, и в какую нагрузку? Вольт, Ампер, Ватт? Окурков? Пустых бутылок? Джоулей?
В какую нагрузку? В велосипед? В виолончель? В почтовый дилижанс? В утюг? В микроскоп?...или в валенок?
И скока какого "ЧАВО" тебе лично надо? Для полного щщастья?
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 07:51:01
diplodok
Я уже не понимаю что делаете .....
Express писал(а):Внимание, вопрос ...
Гуппи, вопрос:До скольки заряжен конденсатор в процентах?
(Возвращаю твой вопрос.)
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 08:25:31
Express
Ахренеть, как так то?
У тебя на выходе амплитуда синуса 10в как и на входе???
У тебя ж там 5вольт на деление?
Почему блять амплитуды равны что на выходе что на входе???
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 08:34:54
diplodok
То, что не можеш сказать сколько на входе меня не удивляет.
Я вопрос задал:
diplodok писал(а):Гуппи, вопрос:До скольки заряжен конденсатор в процентах?
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 08:36:06
Express
Пагадите, а если подать постоянки 10в конденсатор случаем не до 4в зарядится?
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 08:38:34
diplodok
Открой глаза, деб....
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 09:02:04
Express
Пагади diplodok, ты всё равно разговаривать не умеешь я у других спрашиваю. Ты картинку с постоянной закинь.
Добавлено after 16 minutes 59 seconds:
Опачки ааа если так сделать узнать сопротивление конденсатора этой частоте и воткнуть такое же сопротивление резистора. Эквивалент будет?
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 09:11:17
Фунтик
Express писал(а):ааа если так сделать узнать сопротивление конденсатора этой частоте и воткнуть такое же сопротивление резистора
Тебе кто-то/что-то мешает это сделать? Ты это, моргни, если тебя в заложниках держат...
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 09:12:16
Express
А ты мне на словах скажи да или нет?
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 09:13:57
diplodok
Николай_С, дал тебе схему. Где видиш постоянку? Ты кроме .,.,.,.,.,.,.,.,.,. еще и слепой?
На шестой странице я дал тебе решение.https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3&start=92
Ты еще 20 страниц продолжаешь тупить. И как я должен с тобой?
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 09:16:30
device1
есть вариант сделать каскадный конденсатор. электричество это тонкоматериальная вода в других измерениях и ведет себя как вода.
посмотреть на электричество которое течет по планете в виде рек,всё же перед глазами и каскады и озера пруды накопители и водопады.
оттуда же вода в название провода, т.е. проводить воду.
я вот искал конденсатор чтобы было два входа и два выхода, чтобы накачивать воду электричество через входы и забирать электричество через другие выходы. по сути конденсатор это же бак, электричество воду можно наливать сверху, а забирать воду элеткричество снизу через кран. неудобно же наполнять бак через кран снизу, это и сопростивление воды в баке. делаем такой конден и сопротивление такого конденсатора почти будет нулевое.
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 09:18:57
Express
diplodok, ни чо себе я что то проебал твою речь щас буду читать... Ты мне скажи что с постоянной будет?
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
device1, водно-канализационная аналогия тут не прокатывает...
