Девушка с паяльником желает познакомиться...
Сообщение Chip-Krovatka »
Марина - ты классная! Поздравляю тебя с прошедшим 8-м Марта и со всеми остальными праздниками в принципе тоже. Таких, как ты - одна на миллион. Не слушай никого и делай, что считаешь нужным. Надеюсь в скорости увидеть твои новые работы, от которых захватит дух. И не только у меня, а у многих тысяч юзеров по всему миру.
:chmoked:
Ты плавишь сердца многих сотен старых интернет-пиратов.
Лучиков тебе!
Сообщение Леонид Иванович »
Маринка ест, Вы звезда! Даже в моей френд-ленте в ЖЖ была ссылка на Ваше видео. Посмотрели с удовольствием и порадовались песенке, хоть это был и не джаз-рок. Желаю не заболеть звездной болезнью!
Сообщение marinkaest »
Сообщение КРАМ »
Сообщение elf.arxont »
Она бы еще нагретым топором кондеры выпаивала :)) :shock:
(Зачем ей такой мощный паяльник для пайки плат- им хорошо ведра запаивать :shock: )
Сообщение КРАМ »
А Вы когда нибудь выпаивали что либо из материнок (или подобных многослойных плат с отдельными слоями питания и земли)? Я имею ввиду выводные (не СМД) компоненты.
Похоже что нет...
Попробуйте хотя бы разок, а потом будете писать пургу...
КРАМ писал(а):Попробуйте хотя бы разок, а потом будете писать пургу...
Я выпаивал 40 ваттным паяльником кондеры из материнки и они отпаялись примерно через 3 сек. нагрева.
Сообщение КРАМ »
Причем тут мощность? При выпаивании выводов присоединенных к земляным полигонам нужна не мощность, а РАЗМЕР ЖАЛА. Точнее его масса, а значит теплоемкость.
В момент выпаивания паяльник вообще можно отключить..., что Марина и сделала...
:wink:
Знаток, млин...
ЗЫ. Кстати. 3 секунды - это очень много... Попробуйте отпаять своим паяльником держатель батарейки.
КРАМ писал(а):нужна не мощность, а РАЗМЕР ЖАЛА
Так вот, я и говорю, что слишком большим жалом к капле припоя бывает трудно подлезть ( если плату паяли при помощи "подливки оловом" )
Сообщение КРАМ »
Чем дальше - тем хуже...
Как раз БОЛЬШИМ жалом нужно прогревать место пайки. Тогда быстро расплавится припой в отверстии и практически не нагреется сам элемент.
А "подлезать" там никуда не нужно... Нужно руки иметь прямые и растущие не из жопы...
Сообщение Foks »
elf.arxont, а Вы тогда попробуйте аудио-гнездо из материнки выпаять так чтобы оно целым осталось. Еще лучше - из материнки ноута.
Giggity giggity goo!
Сообщение Lepsik »
а я выпаял из нетбука гнездо для наушников зажигалкой,вставил другое и все прекрасно работает,повторять не советую,т.к. тренировался не один день.
Сообщение Кислый »
сразу видно паяльщик 80lvl
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Foks »
А я сломал гнездо в своем ноуте, и выпаивая его успел натренироваться. Потом (с помощью 80-ваттника) аккуратно выпаял соседнее гнездо и поставил на место сломанного. Промучался где-то час, боясь повредить рабочее гнездо, но всё отлично получилось. Кстати, с зажигалкой идея хорошая, но наверное еще лучше было бы мощным феном. А то 80 Вт паяльника с большим-то жалом и то не хватало чтобы хорошо прогреть - там контактов много (где-то десяток) и они неудобно распределены по площади разъема.
Сообщение Serg-G »
"Сноровка, закалка, тренировка" :) Если
Foks писал(а):.....там контактов много (где-то десяток) и они неудобно распределены по площади разъема.
Делается просто :) . Флюс и кусочки припоя по всей площади контактов. Весь припой расплавляется и разъем вытаскивается очень быстро. Хоть и "варварски"выглядит, но, как оказалось, самый быстрый и безопасный без применения дополнительных приспособлений. Замена 40-выводной DIP на многослойной плате- минут 15-20....
PS Ну не было тогда фенов, не было :(
Сообщение svs0230 »
marinkaest писал(а):Спасибо!
МАСТЕР, и этим всё сказано :tea:
Serg-G, я тоже не раз пользовался этим способом! :)) Главное - не экономить канифоль, лучше потом излишки отмыть. Канифоль поможет более равномерному прогреву, меньше вероятность отслоения дорожек и проблем с многослойными платами.
Сообщение Serg-G »
:beer:
Да...Паяло с широким жалом это находка при демонтаже
недавно горелую :) 2313 со из пропеллера выпаяла враз
и новую впаяла... естественно другим, острым как игла, с термопарой и ПИД китайским терморегулятором
http://dl.dropbox.com/u/25135800/PROP3.mp4
Дядя Вова Молодец!!!
Авку нормальную поставил.
Хоть видно ...с кем разговариваешь
Всем бы так!!!
недавно нашла в инете старую фотку из лагеря...где я кошку играю в спектакле... с ушками и усами...
Выложила на кототоп....а ее выкинули :) ...Выложу тогда обычные здесь...
https://www.dropbox.com/gallery/2513580 ... T?h=4ae124
