Страница 26 из 36
Re: Паяльная маска FSR-8000
Добавлено: Пн фев 02, 2015 18:08:16
mr_kot
2а - удалили фоторезист
Добавлено: Пн фев 02, 2015 19:40:50
Ruzik
mr_kot
Подправил в своем сообщении.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 00:42:02
bobr 25
да, только дубим по докумен на вашу маску 1 час
Добавлено: Вт мар 03, 2015 14:57:54
Sanseyis
Люди подскажите, после окончательного задубливания маски в печи, пожелтели все пятаки на плате??? Как можно почистить?
Добавлено: Вт мар 03, 2015 16:16:33
mr_kot
Лимонной кислотой.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 16:50:51
Ruzik
Или аккумуляторный электролит.
Добавлено: Ср мар 04, 2015 14:51:44
Sanseyis
Спасибо! А лимонной это как??? Развести с водой?
Добавлено: Ср мар 04, 2015 15:29:19
mr_kot
Да, на стакан горячей воды 2-3 чайные ложки кислоты. В горячем же растворе желательно и обрабатывать.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 14:13:56
PHPScript
Привет всем.
Я только столкнулся с маской, сильно не пинайте.
Использую маску XV 501 T-4 SMART (так понимаю аналог FSR-8000). Держу в духовке при 75 градусах 40 минут. Температуру меряю термопарой.
Маска к рукам не прилипает, но маленькими пятнами прилипает к шаблону. В следствии чего на плате остаются матовые пятна.
Недогреваю получается?
Добавлено: Чт мар 05, 2015 14:20:59
bobr 25
Нормально, а то пересушишь потом не смоешь.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 14:23:42
PHPScript
bobr 25 писал(а):Нормально, а то пересушишь потом не смоешь.
От пятен тогда как избавиться?
Добавлено: Чт мар 05, 2015 15:11:43
bobr 25
шаблон для маски площадок?
Добавлено: Чт мар 05, 2015 15:13:31
PHPScript
bobr 25 писал(а):шаблон для маски площадок?
Да.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 15:18:05
bobr 25
прокатай в ламинаторе, потом под лампу, потом смываешь и получаешь глянец
Добавлено: Чт мар 05, 2015 15:20:19
PHPScript
bobr 25 писал(а):прокатай в ламинаторе, потом под лампу, потом смываешь и получаешь глянец
Маску из духовки => с шаблоном в ламинатор => под лампу... так?
Добавлено: Чт мар 05, 2015 15:30:21
bobr 25
из духовки, дать остыть до комнатной темп , потом шаблон сверху и в холодный ламинатор. потом под лампу 20 мин, смываешь.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 15:32:57
PHPScript
bobr 25 писал(а):из духовки, дать остыть до комнатной темп , потом шаблон сверху и в холодный ламинатор. потом под лампу 20 мин, смываешь.
Вот когда довожу до комнатной температуры... руки уже не липнут к маске, но стоит приложить шаблон, то видно что он пилипает к маске пятнами. как будто маска еще сырая там....
Наношу тонким слоем через органзу
Добавлено: Чт мар 05, 2015 15:36:48
bobr 25
смешиваешь как? на глаз? У меня норм получалось. После нагрева дал остыть мин 10, маска почти не липнет (только когда давишь со сдвигом пальца ), шаблон липнет слегка. прокатываешь, потом лампа, отдирается с легким усилием но без повреждений. смываешь кистью
Добавлено: Чт мар 05, 2015 15:40:18
PHPScript
bobr 25 писал(а):смешиваешь как? на глаз? У меня норм получалось. После нагрева дал остыть мин 10, маска почти не липнет (только когда давишь со сдвигом пальца ), шаблон липнет слегка. прокатываешь, потом лампа, отдирается с легким усилием но без повреждений. смываешь кистью
Смешиваю на глаз, но тщательно.
Все в принципе как у тебя, только при отрывании где шаблон отходит просто - глянец. Где (местами) прилипает немного - матовые пятна
Добавлено: Чт мар 05, 2015 15:50:34
bobr 25
пропорции шприцом только так,
