Страница 26 из 94
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Добавлено: Пт фев 10, 2012 18:38:33
atac13
Добавлено: Пт фев 10, 2012 18:49:49
mur_myau1
Да, дисплей сравни с даташитом - при не соответствии - перереразведи плату - иначе дисплей будет - труп
Добавлено: Пт фев 10, 2012 18:56:43
atac13
Добавлено: Пт фев 10, 2012 19:00:06
mur_myau1
Блин, опять перепутал, не зеркально а прямо, извиняюсь, напечатал, посмотрел, всё таки ошибся
Добавлено: Пт фев 10, 2012 19:06:43
atac13
Добавлено: Пт фев 10, 2012 19:32:00
mur_myau1
Блин, пять листов испортил, открываем по ссылке, печатаем на фотобумаге, пленке, переводим на плату, травим, и не портим мозги...
Добавлено: Пт фев 10, 2012 19:37:54
mur_myau1
PS. прикладываем микру по вех бумаги с тонером, и плату переверни
Добавлено: Пт фев 10, 2012 19:39:07
Sailanser
Силен.
Там плата простая ключ у микросхемы всегда слева, вверху.
Так что эта плата просто печатется потом утюжится и травиться. Т.е ты на дорожки смотришь через текстолит.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 19:45:12
mur_myau1
Правильно, через текстолит и надо смотреть. Это тонер с обратной стороны, совсем запутал...
Добавлено: Пт фев 10, 2012 19:48:31
atac13
Добавлено: Пт фев 10, 2012 19:52:56
mur_myau1
Ну вот, пошел я спать, у нас уже 2:53 ночи
Добавлено: Пт фев 10, 2012 20:47:47
atac13
Добавлено: Пт фев 10, 2012 22:04:49
ustis
atac13
Да
Добавлено: Пт фев 10, 2012 22:11:24
Sailanser
Ага 1+ 2-
тем более даташит это подтверждает
Добавлено: Пт фев 10, 2012 22:51:07
atac13
Добавлено: Пт фев 10, 2012 23:40:39
atac13
И ВСЁ ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ!Я же говорил что на плате что то не так с микросхемами!а мне все убеждали что я слепой!!!!
вот ВАМ ОТВЕТ ОТ АВТОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Торопился сделать плату и поклал наоборот пленку (получилось зеркально,) микросхемы на моей действующей плате вывернуты наоборот. Если правильно сделать печатку, (не зеркалить) то все будет нормально, и стабилизатор тоже. Микросхема стабилизатора располагается на самой печати (на стороне проводников), там где и SMD элементы."
так что ВОТ ТАК!
Добавлено: Сб фев 11, 2012 02:53:21
olegators68
atac13 писал(а):
спасибо!
а что за выводы слева (обозначены А и К),для чего они предназначены, может быть дурацкий вопрос,но это мой первый индикатор с которым я начинаю работать.
Anod/katod, +/- блока подсветки индикатора, его может и не быть.
Добавлено: Сб фев 11, 2012 08:18:23
atac13
Добавлено: Сб фев 11, 2012 09:56:17
dantist3
Имей в виду что подсветка очень много жрет, если прибор переносной до 80мА, Подключают через резистор 22-47ом(подбираешь как приятно смотреть для себя) к 5 вольтам. Если напряжение береш до стабилизатора резистор будет другой, надо подбирать.
Добавлено: Сб фев 11, 2012 10:42:08
atac13
