Страница 26 из 27
Re: Проблемы с БП
Добавлено: Ср авг 17, 2022 18:29:30
Сэмми
Подскажите пожалуйста,как создать искусственную среднюю точку от импульсника?
Re: Проблемы с БП на UC3842
Добавлено: Ср авг 17, 2022 18:41:41
pavel2000
Что ты называешь средней точкой, и почему именно искусственой
Чем искусственная средняя точка от импульсника отличается от искусственной средняя точки от "не импульсника"?
Добавлено: Чт авг 18, 2022 22:11:07
Martin76
Может имеется в виду двухполярный выход? Так это легко делается.
Добавлено: Сб июн 08, 2024 16:19:28
myam
Добавлено: Вс июн 09, 2024 18:31:22
24Natan
возможно, не повесил минимальную нагрузку (50-100 мА) на стабилизированный выход
Добавлено: Пн июн 10, 2024 03:14:40
Sayar07
myam, попробуй поднять самопитание до 16 вольт, т.е. обмотку домотай до 11 вит. И откуда такой зазор в сердечнике?!
Добавлено: Пн июн 10, 2024 17:32:40
myam
Нагрузка 390 ом около 30мА, транс с блока питания ББП20/30, там зазор встроеный, поднять самопитание была мысль, но по идее должно и от 12В работать, 16 только для старта нужно...3842 от 12 самопитания работает... но вечером попробую.
Добавлено after 5 hours 38 minutes 13 seconds:
не стал доматывать самопитание, подключил внешний БП. что при 16, что при 12В результат один работа пачками, хотя выходное 12.1В держит при нагрузке 0.2-1А. больше не грузил, т.к. нет снабера
Добавлено: Пн июн 10, 2024 18:07:27
Martin76
Эти микросхемы плохо работают с маленькой нагрузкой и на холостом ходу. Более современные умеют понижать частоту или работать с пропуском импульсов.
Добавлено: Пн июн 10, 2024 18:40:15
v1ct0r
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4589575#p4589575"]Эти микросхемы плохо работают с маленькой нагрузкой и на холостом ходу.[/uquote]
ну не сказал бы
у меня нормально работает вообще без нагрузки и нагрузочного резистора, но питание ШИМ-ки нужно не менее 17-18 вольт
при меньшем именно такая картина и наблюдается
Добавлено: Пн июн 10, 2024 18:59:23
Starichok51
Martin76 писал(а):Эти микросхемы плохо работают с маленькой нагрузкой и на холостом ходу.
ерунду говоришь.
я на UC3842 сделал несколько штук, и все прекрасно работают на холостом ходе.
я начинал делать обратноходы именно с UC3842. потом перешел на NCP1200, потому что там меньше обвязки.
Добавлено: Пн июн 10, 2024 19:15:17
Телекот
Всё ещё зависит от расположения обмотки самопитания.
Добавлено: Пн июн 10, 2024 22:32:29
myam
Перерезал дорожку от минуса самопитания у ноги трансформатора. Минус обмотки проводом завел на минус входного конденсатора.... без изменений...
Добавлено: Пн июн 10, 2024 22:44:45
v1ct0r
[uquote="myam",url="/forum/viewtopic.php?p=4589688#p4589688"]Перерезал дорожку от минуса самопитания у ноги трансформатора. Минус обмотки проводом завел на минус входного конденсатора.... без изменений...[/uquote]
а что принципиально нового вы сделали, чтобы были изменения?
v1ct0r писал(а):питание ШИМ-ки нужно не менее 17-18 вольт
Добавлено: Вт июн 11, 2024 08:38:08
myam
Убрал пульсирующее напряжение от 1 и 3 ноги микросхемы
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
А увеличение питания не избавляет от пачек. Выкладывал под прошлым спойлером.
Добавлено: Вт июн 11, 2024 11:12:44
v1ct0r
"увеличение питания не избавляет от пачек. Выкладывал под прошлым спойлером."
myam, вы думаете, что мне нечего делать и я просто от фонаря написал про 17-18 вольт?
или для вас 16 вольт, которые вы подавали и 17-18 одно и то же?
я с этим реально столкнулся, когда переделывал нерегулируемый БП в регулируемый от 0 до 30 вольт и с регулировкой тока от 0 до 5 ампер
надо будет тему сделать т.к. переделка довольно простая, моя разработка - без ОУ
так вот при напряжении питания ШИМ-ки менее 17.5 вольт наблюдалась именно такая картина, как у вас, возможно дело в конкретном экземпляре микросхемы и у вас что то другое, но что вам мешает сделать то что я предлагаю, у этих ШИМ допустимое напряжение питания до 30 вольт, так что запас для эксперимента есть
Добавлено: Вт июн 11, 2024 13:25:36
myam
первичка при напряжении 18 и 12В
18В
12В
пропуск что там, что там.... скорее всего разводка не правильная...
Добавлено after 1 minute 41 second:
или МС глючит
Добавлено: Вт июн 11, 2024 14:11:51
Килиманджаро
А просто микросхему запитать от источника питания и посмотреть что да как, слабо?
Добавлено: Вт июн 11, 2024 15:43:55
myam
Так я и запитывал от внешнего источника. Обмотку самопитания не трогал, как была на 12В так и осталась. Теперь заменил МС на 3845, самозапит 12В. Напряжение на выходе 12.18В устойчиво. На осциллограммах тоже самое как и при напряжении 18В для 3844. Теже пропуски тактов... М.б. в разводке дело?
Добавлено: Вт июн 11, 2024 16:06:26
Martin76
Обратная связь глушит периодически ШИМку, во вторичку избыточная энергия закачивается на холостую. На ТЛке посмотрите еще осликом.
Добавлено: Вт июн 11, 2024 16:45:12
myam
На катоде тл 7В постоянки со всплесками пик пик 300мВ. На управляющем электроде 2.5В постоянки с такими же всплесками. И там и там частота 78КГц.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Т.е. тл431 постоянно открыта? На аноде оптопары 8.2В
