Проблемы с БП на UC3842
- Destroller
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Здравствуйте.
Уже несколько дней не могу довести до ума этот блок питания:
http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=403042
Только напряжение 12В
Проблема в следующем:
Вначале,как спаял,вроде расчитал трансформатор,но транзистор и резистор снаббера грелся очень прилично при нагрузке уже 2А
Но,как оказалось,расчитал неправильно. Зазор сделал сам,оказался очень большим.
Вчера поставил сердечник с импульсного БП для светодиодной ленты,оказался таким же,только с правильным зазором.
Пересчитал витки на проге Flyback(4000),все вроде очень похоже на правду. Если учесть,что зазор определил приблизительно,программа выдала при количестве витков 45 около 660 мкгн,на практике при 44 витках получилоь 600. Ну,подумал,нормально.
Впаял,некоторое время микросхема не запускалась,щелкакл транс.
Потом немного увеличил зазор,по бокам проиклеив скотч,запустилось,но с довольно громким писком,похожим на елый шум с пищанием.
В общем,сейчас все признаки работы,транзистор и снабер при нагрузке 2А греются,и далеко не тепленькие,но не кипяток.
Но этот шум явно ненормально.
Наставьте на путь истинный,подскажите,где нужно искать проблему.
Зазор пробовал увеличивать до изменения индуктивности до 380 мкгн, все равно шумит с нагрузкой, без нагрузки все норм.
Случайностей не бывает,нет такого понятия как "повезло",есть только Бог....
- Destroller
- Встал на лапы
Re: Проблемы с БП на UC3842
Сейчас померил напряжение на 7 ноге. При холостом ходу около 14 вольт,с нагрузкой 2А около 20
а полярность этой обмотки не перепутал? на выходе стабилизация есть?
- Destroller
- Встал на лапы
Стабилизация есть конечно. Напряжение вторички не проседавет.
А вот самопитания при нагрузке вторички подскакивает.
Фазировка правильная
две вторичных обмотки, на одной стабильно, на другой нет....какая-то неправильно...
- Destroller
- Встал на лапы
Я не раз уже проверял фазировку.
Намотанно следующим образом:
Первичка по часовой стрелке, началонамотки на +, выход на транз
Вторички так же по часовой начало на - выход на диоды
- Destroller
- Встал на лапы
две вторичных обмотки,но одна используется как самопитание,вот на 7 ноге при нагрузке и подскакивает напряжение и транс начинает пищать.
А на вторичке,что использую,напруга стабильна за щет оптопары
- Destroller
- Встал на лапы
Enman,спасибо огромное. Поменял Р9 на 10к и все работает тихо)))
Транз при нагрузке 2А греется,но палец держать можно.
Еще постараюсь подобрать витки первички чтоб все было минимум теплым
- Destroller
- Встал на лапы
Здравствуйте вновь.
Собрал такой же БП только на 5 вольт и стабилизация через обычный 5.1вольтовый стабилитрон вместо тл 431.
На холостом ходу работает тихо,на 7 ноге микры около 13вольт.
При подключении нагрузки около 800-1000 мА ,микра начинает шуметь,пищать.
При этом напряжение на 7 ноге подскакивает больше 18в.
Из за чего такой может быть эффект?
...либо R16 увеличивать, либо стабилизатор по питанию на 16в ставить...
- Destroller
- Встал на лапы
При увеличении R16 схема не хочет запускаться. Микра все время цикает,работает рывками,а при нагрузке циканье усиливается по громкости
- Starichok51
- Модератор
конкретную схему, пожалуйста, как включил стабилитрон на выходе.
под нагрузкой импульс расширяется, и питание возрастает всегда.
что-то не так с намоткой обмотки самопитания, или в ней есть лишний виток.
- Destroller
- Встал на лапы
Схема эта: http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=403042
А часть стабилизации по этой схеме,только 5 вольтовый стабилитрон: http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=207590
Количество витков 2 обмотки - 6. Для ос - в начале было 18,сейчас 15. Сейчас напряжение на холостом ходу у 7 ноги около 13в.
- Starichok51
- Модератор
будем дальше тянуть клещами информацию из партизана...
а какие номиналы резисторов у тебя стоят?
- Destroller
- Встал на лапы
Такс,по обвязке микросхемы как тут: http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=403042
Все номиналы те же,только R16 - 1Ом, В принципе вообще его нужно убрать,так как при номинале больше 2 ом микруха не стартует,а все время цикает.
R7 - 10 К (расчитан совместно с С6 -2200 на частоту около 80 кгц)
Снаббер на 47К
Теперь о схеме стабилизации стабилитроном:
тут у меня R10 -100 Ом R11 - 1К
Снаббер на 47К
- Destroller
- Встал на лапы
на паралельном форуме консультируюсь по этому же вопросу.
Сказали,что может быть такая проблема через плохую связь обмоток трансформатора.
Что мог не так сделать?
Часть первички(половина витов не получилась в один слой,пришлось мотать в 2.)потом вторичка,и опять первичка.
Мотал z - образно,то есть с низу вверх,потом провод вниз и опятьснизу вверх
- Destroller
- Встал на лапы
Уже не знаю что думать.
Сделал количество витков ос вплоть до 10.5В. При небольшой нагрузке напряжение на 7 ноге подскакивает до 15 вольт и микра все равно пищит.
Уже не знаю,может проблема в самой стабилизации?
Даже транс взял другой,намотал по другому,все то же. Скоро уже мозгами тронусь.
- Destroller
- Встал на лапы
Только что пробовал подключать небольшую нагрузку (1.7А)
Гдето на 30 секунд включал. Транс пищит и шипит,но за это время вообще не нагрелся.
Сам транзистор еле еле теплый,и то сам теплоотвод.
Но резистор снаббера на 47к 2вт просто горячий,боюсь,если включать на продолжительное время,вообще может задыметь.
- Starichok51
- Модератор
R10 -увеличь до 510 Ом - 1 кОм, R11 - убери вообще.
сколько стоит R1?
плохо, что половинки первички в 2 слоя.
дай точные данные по трансформатору: сердечник, зазор, числа витков. возможно, придется его пересчитать.
и в точности опиши, как намотаны обмотки. каждая обмотка должна быть размазана по всей длине каркаса.
ну, и все исходные данные для нового расчета.
z - образно можно было не мотать.
сколько стоит R1?
- Destroller
- Встал на лапы
Все таки проблеа была в ОС
Последний раз редактировалось Destroller Сб янв 12, 2013 18:32:24, всего редактировалось 4 раза.
