Уже несколько дней не могу довести до ума этот блок питания:
http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=403042
Только напряжение 12В
Проблема в следующем:
Вначале,как спаял,вроде расчитал трансформатор,но транзистор и резистор снаббера грелся очень прилично при нагрузке уже 2А
Но,как оказалось,расчитал неправильно. Зазор сделал сам,оказался очень большим.
Вчера поставил сердечник с импульсного БП для светодиодной ленты,оказался таким же,только с правильным зазором.
Пересчитал витки на проге Flyback(4000),все вроде очень похоже на правду. Если учесть,что зазор определил приблизительно,программа выдала при количестве витков 45 около 660 мкгн,на практике при 44 витках получилоь 600. Ну,подумал,нормально.
Впаял,некоторое время микросхема не запускалась,щелкакл транс.
Потом немного увеличил зазор,по бокам проиклеив скотч,запустилось,но с довольно громким писком,похожим на елый шум с пищанием.
В общем,сейчас все признаки работы,транзистор и снабер при нагрузке 2А греются,и далеко не тепленькие,но не кипяток.
Но этот шум явно ненормально.
Наставьте на путь истинный,подскажите,где нужно искать проблему.
Зазор пробовал увеличивать до изменения индуктивности до 380 мкгн, все равно шумит с нагрузкой, без нагрузки все норм.
