Страница 26 из 105
Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
Добавлено: Пн дек 09, 2013 22:16:33
oleg63m
удачи.
я к своему зверю уже сколько приспособил....
главное соотношения нормальные, все потустороннее подходит без проблем,
я почти все все свои самоделки, те что раньше использовал, что(если не подходит) выбросил, а что адаптировал.
не нарадуюсь покупке. а главное места в доме стало больше, разные мини точила повыбрасывал(образно)
Добавлено: Ср дек 11, 2013 15:26:59
kEDot
От вилки шнур идёт явно двухпроводной, так что имхо просто ключ.
Добавлено: Ср дек 11, 2013 15:37:56
oleg63m
:shock: :dont_know: а шо это было?
Добавлено: Пн дек 30, 2013 17:21:05
kEDot
чипмейкер
Добавлено: Пт янв 03, 2014 00:31:22
oleg63m
а труба поллированная откуда?
Добавлено: Пт янв 03, 2014 12:11:35
E71
Откуда вряд ли угадию, а вот "куда" думаю что в пылесос :)
Понравилась простота и лёгкость конструкции. А из чего плоские пружины, на которых моторчик висит?
Добавлено: Пт янв 03, 2014 14:49:25
papaniy10
Помогите пожалуйста со схемой Александъра Савова.
Собрал схему правильно, проверял монтаж, менял lm358 на другую. Должным образом не заработало. При разной нагрузке вращается одинаково, только Р1 регулирует вращение, а возрастания оборотов при нагрузке нету. Запитую от 15 вольт, мотор поставил с принтера. Подскажите пожалуйста в чем причина.
Добавлено: Пт янв 03, 2014 20:18:57
oleg63m
Eddy71 писал(а): а вот "куда" думаю что в пылесос :)
блин, точно, как сам не догадался? :shock:
думаю из линеек, железных, для челябинских парней, можно предложить торсионы от запорожца
Добавлено: Пт янв 03, 2014 20:37:19
oleg63m
papaniy10 писал(а):Помогите пожалуйста
ну тут т козе понятно, есть несколько вариантов,
1. либо резистор датчика тока R5 для вашего мотора маловасо будет, либо ОР1 неисправен, либо Р2 неисправен.
страниц несколько взад эту проблему уже решали, успешно причем. читать учитесь, да?
Добавлено: Пт янв 03, 2014 20:43:40
papaniy10
oleg63m, OР1 я менял на другой новый и Р2 исправен. Подскажите пожалуйста как подобрать нужный R5? Мотор потребляет на максимальной нагрузке 780мА.
Добавлено: Сб янв 04, 2014 00:41:18
oleg63m
ну, я бы посоветовал придти к конценсусу экспериментально, обзавевшись несколькими резисторами 2, 1 и 0.5 ома. и начиная с 2 +1 ом последовательно, при R2 в положении около земли (1/3-1/4), закорачивая и паралеля, подобрать нужный номинал, при котором на выходе оу при хх будет около нулевая напруга, чуть-чуть выше чем UвыхОУ минимальное, а при увеличении нагрузки вырастает до Uвых мах.
Сильно точно подбирать не стоит, все компенсируется регулировкой R2. как регулировать, я уже не раз писал ранее.
Все движки разные, и зависимость тока от нагрузки и при хх тоже разная.
с5, возможно, придется увеличить до 100 МкФ. иначе будет дергаться при нагрузке.
удачи
Добавлено: Сб янв 04, 2014 13:45:47
papaniy10
oleg63m, Резистор R5 я поставил 1.8 Ома, хватит ли одного резистора на 2 ватта? Ток потребления максимальный 800мА. И C5 заменил на на 100мкФ и все нормально заработало!! Спасибо за помощь! :)
Добавлено: Сб янв 04, 2014 19:50:44
oleg63m
papaniy10 писал(а):oleg63mхватит ли одного резистора на 2 ватта?
Все можно либо посчитать, либо пальчиком пошшупать. известно сопротивление, и ток. вспоминаем закон ома.
Добавлено: Сб янв 04, 2014 21:16:48
papaniy10
15 вольт напряжение и потребление 800 мА, резистор 1.8 ома. Получается 1.15 ватт, тоесть 2 ватта. Правильно рассчитал? по формуле P = I2 * R. Просто чуть подзабыл. Давно не было возможности этим заняться :(
Добавлено: Вс янв 05, 2014 21:26:12
Demo65
Вот сверлилка, которой я пользуюсь со времён СССР, делал в 1985году, свелит прекрасно свёрлами от 0.3(меньше не пробовал) до 5!!! Сделана из подручных материалов: нижняя и верхняя пластины из толстого (8 и 6мм) стеклотехстолита, двигатель трёхфазный в однофазном режиме от обдува холодильной установки сделан с реверсом, для того, что иногда есть свёрла и левые и правые. шкивы, конус Морзе с валом, стойку и подъёмный стол. сам точил на токарном в "свободное" рабочее время, когда не было аварий на линии. вал с конусом Морзе вставлен в корпус с подшипниками, корпус с подшипниками от спидометра КАМАЗа, выдираем из него ротор и вставляем вал!!! Привод с двигателя, резиновое кольцо от сальника (не знаю от чего, но кажется от гидравлики) Собрал в принципе с ленцой за два дня. Само решение этого станочка., содрал с заводского, однажды увидел в Техникуме в лаборатории у друга.
Добавлено: Пн янв 06, 2014 00:49:52
oleg63m
а зачем 2 раза один и тот же файл выкладывать? или это эхо такое :))) :))) :))) :))) :dont_know:
Добавлено: Пн янв 06, 2014 01:00:51
Demo65
Что смешного?!!! Связь такая у нас!!! Зима, провода замёрзли и провисли,
вибрация и от того присылается сразу два файла! Чё тут не понятно?!!! :)) :)))
Добавлено: Пн янв 06, 2014 01:07:09
oleg63m
аааа, а я думал постновогодний тримм в руках :beer: :beer: :beer: :))) :))) :))) :)))
Добавлено: Пн янв 06, 2014 10:26:01
Demo65
oleg63m писал(а):аааа, а я думал постновогодний тримм в руках :beer: :beer: :beer: :))) :))) :))) :)))
Не поверишь, сухой как лист! Ни грамма на новый год! я до нового года всё выпил, начиная с дня энергетика! Пьянству бой!!!
Добавлено: Ср янв 08, 2014 15:48:08
oleg63m
Сочувствую людям, не умеющим держать себя в руках и контроллировать употребление алкоголя.
У меня с этим все в порядке. норму знаю при люблм раскладе.
