Страница 251 из 2413
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 00:55:58
Starichok51
Murlock писал:
да, правда, я несколько не Света.
1. а кто посмел тебя перепутать со Светой?
2. а чем тебя не устраивает побыть Светой?
Добавлено: Вс авг 07, 2011 01:00:22
Murlock
1, ну, дык спрашивали персонально Свету. как-то так.
2. никак не могу, по объективным причинам.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 11:20:27
REB
Всё понятно, буду заказывать запчасти для осциллографа, спс
Добавлено: Вс авг 07, 2011 11:42:40
ko666ka
Добавлено: Вс авг 07, 2011 12:14:00
vitalik_1984
Дак он видимо собрался свою звуковую карту насиловать
редко кто сам себе осциллограф приличный делает.
Ну или у него есть уже свой, только не рабочий.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 20:52:24
REB
vitalik_1984 писал(а):Дак он видимо собрался свою звуковую карту насиловать
Подсказывает мне моё чутьё, что звуковая карта способна измерить МАКСИМУМ диапазон звуковых частот (и то не факт, что она принимает 20-20000гц, выдавать то она может, а вот что принимает на микрофон - сомнительно) . Тут на радиокоте вроде есть оч приличная схемка осциллографа-приставки (там их 2 - лпт размером чуть меньше программатора, и вменяемая то ли 2 то ли 3 полосная приставка) =)
А то что пихается в микрофонное гнездо - это только усилители да генераторы ЗЧ настраивать и то не факт что точно.
...А как следует ПРАВИЛЬНО наматывать трансформатор повышающего преобразователя? В 2 провода? Сперва один, потом другой сверху чтоб не сматывались? Один по часовой стрелке. а другой против часовой стрелки? В 1 слой? в 2 слоя?
Re: Мелкие вопросы по статьям
Добавлено: Пн авг 08, 2011 12:21:47
pavlo!
добрый день. подскажите, в этой схеме можно поставить кондер 450х1 (вместо 450х4.7)
Добавлено: Пн авг 08, 2011 14:41:49
olegators68
REB Зачем вы вопросы задаете, на которые сами ответить можете?
Добавлено: Пн авг 08, 2011 14:47:14
olegators68
pavlo! писал(а):добрый день. подскажите, в этой схеме можно поставить кондер 450х1 (вместо 450х4.7)]
Запросто , только 50Гц пульсации на выходе получите, они и так будут. ток более сильные.
Керамику обязательно добавьте на выходе, слюда КСО вообще классика
Добавлено: Пн авг 08, 2011 14:47:40
REB
olegators68: если задаю значит не могу...увы.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 19:08:41
vitalik_1984
olegators68 писал(а):pavlo! писал(а):добрый день. подскажите, в этой схеме можно поставить кондер 450х1 (вместо 450х4.7)]
Странно с чего 50гц возьмется? может в приборе батарейка крона используется.
А вообще чем больше конд, тем лучше. если нет возможности найти 4.7, то можно в параллель пять по 1.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 19:23:33
Murlock
первое, что глаз укололо - IRF710 - для него предельное напряжение - 400 В. добавьте паразитный выброс, и каюк транзистору. на выход ставить супрессор в обязательном порядке. второе - 1N1007. слишком медленный. через него будет большой обратный ток. именно этот ток ограничивает напряжение на выходе и КПД. поставить хотя-бы UF1007 или что по-шустрее. ну и не хватает схемы ограничения выходного напряжения.
ИМХО:схема фуфельная.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 23:06:54
vitalik_1984
Murlock писал(а):ну и не хватает схемы ограничения выходного напряжения.
Да,я тоже обратил на это внимание
Добавлено: Вт авг 09, 2011 07:33:11
olegators68
Murlock писал(а):pavlo! писал(а):добрый день. подскажите, в этой схеме можно поставить кондер 450х1 (вместо 450х4.7)
Во, а бревна я и не заметил
, схема видно журнальная, с отчепятками, IRF8Х0 скорее всего там рульнее будет, или что нибудь из высоковольтных BUZов, ну и высоковольтный УльтраФаст диод , само собой.
Добавлено: Вт авг 09, 2011 09:49:31
pavlo!
спасибо за советы. чисто для эксперимента попробую сделать и журнальный вариант и с вашими подсказками.
Добавлено: Вт авг 09, 2011 12:20:10
канифоль
скажите, а можно ли по этой схеме управлять мотором? если да то как подключить все это ? а то я что то не разберусь
Добавлено: Вт авг 09, 2011 13:22:10
KaRaTeL
Смотря каким, и какое управление нужно.
Для коллектроника можно регулировать скорость, и менять направления, нужен шим контролер, при к. заполнения больше половины будет одно направление, при меньше другое. И, не мешало бы поставить lc фильтр на выход.
Добавлено: Вт авг 09, 2011 14:01:41
bloodvirus
Доброго времени суток. Не стал создавать тему для одного вопроса:
Имею трансформатор 220-2х13В 2.5А каждый
Имею нечто SB3040ST Я так понимаю это своеобразный диодный мостик, не разу в жизни с таким не работал, выдернул его из компового бо 400 ватт.
Мне в голову пришла идея выпрямить мои 13в, получить 2 источника питания, минус у них так и так общий, на трансформаторе намотано 26в, и по средине сделан общий ( трансформатор был выдернут из акустики, где использовалось двух полярное питание)
и подать оба плюса на "диодный мост" на контакты "1" и "3", а со второго снимать вольтаж.
Суть вопроса, получу ли я 13в 5А в итоге ?
Добавлено: Вт авг 09, 2011 14:16:36
МитяРа
bloodvirus писал(а):Суть вопроса, получу ли я 13в 5А в итоге ?
Получишь..
Только из диодного мостика надо использовать два диода и включить их по двухполупериодной схеме..
Смотри рис.3 вот тут:
http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
Добавлено: Вт авг 09, 2011 14:25:26
bloodvirus
Хм, а если у меня 4 диодных моста RS307, не подойдет ?
