Мелкие вопросы по радиотехнике
tataff
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение tataff »
alkarn, сейчас даже Бужанинов (завод "Кварц" в Москве) научился пилить кварцы на 100МГц первой гармоники :)
К слову, делать всякие Колпитцы на транзисторе уже тоже нет нужды. Есть готовые микры кварцевых генов (с навесным кварцем) до 1ГГц. Со встроенныем - тоже есть.
Только присутствует одно "но" - а именно тип среза, от которого зависит стабильность частоты генерации.
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
noise1
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Не смешите людей. Кварцевые резонаторы до 1 ГГЦ!!?? Вы ДР с кварцем не путаете случайно? ДР и выше работают. Контур в нагрузке еще одну функцию выполняет. Если заменить его резистором, то нагрузка 1 кОм и соответственно падение на нем напряжения. В контуре нет падения питания и для частоты резонанса он имеет сопротивление гораздо больше 1 кОм, соответственно усиление каскада больше.
alkarn
Сообщение alkarn »
Спасибо, буду знать. Скорее всего, это уже не пригодится, сейчас занят совсем другим,
но жизнь изменчивая штука, и после 60-ти, говорят, только начинается.
Noise1 Фильтр на ПАВ тоже можно как резонатор использовать, правда, схема должна быть другая, а они до 1 ГГц бывают.
Последний раз редактировалось alkarn Ср окт 22, 2014 21:58:17, всего редактировалось 1 раз.
tataff
Сообщение tataff »
noise1 - воспользуйте сами своим советом, если не в теме: кварц основой гармоники скажем 133,(3) МГц заводится на 9й, при этом его добротность увеличивается в 9^2=81 раз.
Прим. Если надо понять усиление - ставят каскадный-катод, динамическое сопротивления которого на порядки выше контура.
tataff
Сообщение tataff »
alkarn, ну дык НТП на месте не стоит, когда-то 10ГГц усиляли ЛБВ, сейчас это микросхема :)) Давние знакомые показали транзистор с граничной частотой усиления = 100ГГц, и триггер на нем, который делит 100ГГц пополам в цифре :shock:
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.2
aen
alkarn
Сообщение alkarn »
Контур вообще-то вначале предполагался на 2-ю (или 4-ю) гармоники, т.к. кварц на них не заведется, а вот выделить их контуром и получить генератор с выходным сигналом на 2-й гармонике кварца - элементарно. Проверено, работает на серийных изделиях.
tataff
Сообщение tataff »
alkarn, не понял Вас: как выделять четную гармонику (пусть LC-контуром), если кварц на них не генерит?
alkarn
Сообщение alkarn »
Элементарно:
(9.28 КБ) 390 скачиваний
В любом автогенераторе транзистор работает с отсечкой, поэтому в коллекторном токе есть все гармоники, выбираем нужную.
Насчет прогресса я в курсе - недавно делал блок питания для 2-кВт усилителя на 3 ГГц.
tataff
Сообщение tataff »
alkarn, как раз при работе с отсечкой в спектре будут сильно превалировать именно Нечетные гармоники. Четные - при мягком ограничении, которое у биполяров отсутствует.
noise1
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Нет, конечно мембранные резонаторы(кварц) работают и на 1 ГГц, но радиолюбителю их купить не реально. Технология очень дорогая.
kenwooder88
Сообщение kenwooder88 »
alkarn писал(а):Ты уверен, что 71,8 МГц - первая гармоника?
Оказалось, что третья.... Очень жаль!
71.8/3 = 23.933333... МГц
поймал генератор приемником рации на 167.535 МГц (что близко к 167.533 - это 7я гармошка от 23.933 МГц и некратно 71.8 МГц)
по сему вывод - гармониковый с*ка!
Какой дурак вообще придумал писать гармошку на кварце, а не основную частоту?
Полазил в "кварце" (магазин такой) - с ужасом обнаружил, что на очень ВЧ кварцах иногда даже и 5-ю гармонику пишут!
вопрос - НАФИГА ???
Мну в недоумении! :shock:
И вообще, почему нет кварцев у которых первая гармоника была от 130 мгц до 200 ?
aen
Сообщение aen »
kenwooder88 писал(а):И вообще, почему нет кварцев у которых первая гармоника была от 130 мгц до 200 ?
Почему нет?
Есть.
http://www.etna.ru/rezonatr/Rrkm18.asp
tataff
Сообщение tataff »
kenwooder88, не берусь утверждать как сейчас, но раньше на кварцах писали № гармоники (моды) на которой кристалл имел наивысшую добротность (сиречь стабильность колебания).
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Требуется ли разрешение на использование лицензия на использование диапазона 2.4Ггц . и выпуск устр., раб на этой частоте? с телефона пишу-нет возможности проштудировать закон.
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
И разрешеная мощность девайса?
При мощности 0.1вт и антенне 18дб, в чистом поле 2км стрельнуть должно?
svic
Сообщение svic »
У LPD РС (433МС) мощность 0.01вт с недоантенной лупит на 6км в чистом поле, у радиорелейки (80ГГц) 0.02вт, лупит на те же 6км два дуплекс потока одновременно по полтора гига в секунду каждый....
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Недоантенна-это шляпская антенна?
из-за цифр логики,не аналог. так далеко берет?
svic
Сообщение svic »
Антеннкой там работает пружинка 4-5см, т.е. короче четверти волны и усиления практически не дает.
Цифру передавать сложнее, чем аналог, канал должен быть надежным.
Про ВЧ монтаж сюда перенес.
viewtopic.php?p=2165278#p2165278
aen
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Друзья... Такой вопрос. Как экспериментально определить время переключения диода? Имея собственно диод, несколько авометров, осцил, пару генераторов и блок питания. несколько...
И ты врёшь!!! © Vladisman
