Страница 253 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс авг 14, 2011 22:41:07
Murlock
должно быть, это стабилизатор тока. один из транзисторов должен быть на радиаторе. так оно?
Добавлено: Вс авг 14, 2011 22:46:43
Evgeny1
Murlock писал(а):должно быть, это стабилизатор тока. один из транзисторов должен быть на радиаторе. так оно?
и по всей видимости это Т1
Добавлено: Вс авг 14, 2011 23:20:44
Upgrader
Есть импульсный блок питания старого видеомагнитафона, мощностью где-то 15 - 25 Вт. Простейший на двух транзисторах (ну, на одном в общем) автогенератор, трансформатор довольно приличных для такой мощности габаритов.
Проблема в том что сгорел блок питания, но егойную схему на двух транзисторах я не хочу восстанавливать (работала плохо), а поставить туда что-то типа UC3842.
Вопрос - на какой примерно частоте они работают? На сколько можно рассчитать? Или взять низкую и повышать смотря за КПД ?
Добавлено: Вс авг 14, 2011 23:57:44
jack21
подскажите как перевести эту схему на более высокое напряжение http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
3 последовательно соединенных банки по 3.7В
спасибо :)
Добавлено: Вс авг 14, 2011 23:59:25
REB
Снова сорал повышающий преобразователь для питания светодиода и он снова не работает..
всё вроде бы как и должно быть...
Добавлено: Пн авг 15, 2011 00:12:13
Evgeny1
соберите вот это
http://www.ylati.ru/drajver_belogo_svet ... ast_1.html
гарантировано работает :))) :))) уже сто раз делал
Добавлено: Пн авг 15, 2011 00:14:16
jack21
ну а мне то подскажите плизз
Добавлено: Пн авг 15, 2011 00:15:38
vitalik_1984
REB писал(а):Снова сорал повышающий преобразователь для питания светодиода и он снова не работает..
Где начало обмоток?сверху?
Кстати, почему 5в? светодиод то обычно от 3,5 работает.Может он просто сгорел? :facepalm:
Добавлено: Пн авг 15, 2011 00:21:32
Evgeny1
ыгыг я на этом рисунке ваще ни че не понял :oops: :))) :))) :)))
Добавлено: Пн авг 15, 2011 00:35:04
REB
Evgeny1:на что из ВС'ов можно заменить транзистор?=)
В принципе понять по монтажке можно всё если брать в учет её схему=)
vitalik_1984: я уже переворачивал трансформатор, всё равно не работает. А с 5 вольтами... опечаточка там у меня, хотел написать 1.5, а не 5 =)
Добавлено: Пн авг 15, 2011 00:44:37
Evgeny1
да на любой можно даже другой проводимости только перевернуть светодиод и питание смотрите даташиты на ВС-ы и подбирайте
я ставил КТ817 для полватных светодиодов
Добавлено: Пн авг 15, 2011 09:39:05
jack21
спасибо
Добавлено: Пн авг 15, 2011 09:44:40
olegators68
jack21 писал(а):подскажите как перевести эту схему на более высокое напряжение http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
спасибо
Вам сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=40571, сразу же читаем 2-е сообщение , чтоб не накосячить :)
Добавлено: Пн авг 15, 2011 12:14:33
jack21
отводы от соединения банок сделать не могу
выходит только 2 провода!(внутри АКБ уже есть балансир но напряжение заряда он не контролирует только выравнивает между банками)
сейчас заряжаю от лабораторника (12.3В полностью заряжен) по этому и сказал. что надо повысить напряжение на той схеме
Добавлено: Пн авг 15, 2011 14:07:43
REB
На выше упомянутой мною схеме, поменял резистор 100ом на 1ком, и поменял местами ноги ОДНОЙ из обмток.
Свтодиод мигнул 2 раза и мигать перестал. Батарейку уже проверял она не села. В чем может быть дело?
Добавлено: Пн авг 15, 2011 17:01:38
FreshMan
обьясните мне пожалуйста такую вещь:
у меня имеется двухкатушечный стержневой трансформатор 220/7В..................., вторичка у него намотана проводом 1мм^2............., я домотал еще немного витков и получил напругу в районе 9В..............., и собрал вот такую схему...............,когда я не подключаю преобразователь то после моста напруга 11В................., а вот когда я подключаю преобразователь то напруга падает до 8В..............., сам преобразователь кушает 0,3А................, пробовал на ощупь температуру магнитопровада транса, она где-то в районе 50-60 градусов..........., в чем может быть проблема ????
Добавлено: Пн авг 15, 2011 17:09:15
МитяРа
FreshMan, что-бы получить на выходе КРЕНки 9 вольт, выход с транса по переменке должен быть минимум 12 вольт..
Твой преобразователь потребляет гораздо больше, чем ты намерял../наверняка мерял тестером, а килогерцы тестером не меряют../
Если напряжение на выходе транса падает, то транс - слабоват..
Или попробуй перед твоим преобразователем поставит Г-образный LC фильтр..
Добавлено: Пн авг 15, 2011 17:27:44
Starichok51
FreshMan, домотай еще. чтобы под нагрузкой на выпрямителе было 12-13 Вольт. на хх это будет 14-15 Вольт.
кренка требует на себе падение напряжения.
а еще надо учесть пульсации на конденсаторе выпрямителя. нужно, чтобы при минимуме напряжения пульсаций у кренки не срывалась стабилизация. и еще нужен запас на пониженное напряжение в сети.
Добавлено: Пн авг 15, 2011 17:41:48
FreshMan
МитяРа писал(а):что-бы получить на выходе КРЕНки 9 вольт, выход с транса по переменке должен быть минимум 12 вольт..
согласен.............., когда не подключен преобразоватеоль то на входе кренки около 12в, а на выходе 9
МитяРа писал(а):наверняка мерял тестером
так точно......... :))
а чем же тогда мерять ??? :write:
МитяРа писал(а):транс - слабоват..
вторичка транса намотана проводом 1мм^2
МитяРа писал(а):попробуй перед твоим преобразователем поставит Г-образный LC фильтр..
каким макаром его закошачить ???
Starichok51 писал(а): домотай еще.
к сожалению размеры не позволяют................. :(
Starichok51 писал(а):а еще надо учесть пульсации на конденсаторе выпрямителя
так там же кондер на 9000 мкФ.........., куда же еще больше :dont_know:
Добавлено: Пн авг 15, 2011 17:47:52
МитяРа
FreshMan писал(а):когда не подключен преобразоватеоль то на входе кренки около 12в
Ты разницу между 12 вольт переменки и 12 вольт постоянки понимаешь? А она в корень из двух раз..
FreshMan писал(а):а чем же тогда мерять ???
ВЧ-вольтметром/амперметром или осциллографом..
FreshMan писал(а):каким макаром его закошачить ???
А вот прямо так, как мя и написал - буквой Г..
