Страница 258 из 860
Re: Позитивные новости
Добавлено: Пт май 13, 2011 18:58:35
Modest
ээ.. есть такие устройства, называются "флешки"
можно флешкой попробовать перекинуть всё что надо, ага
Добавлено: Пт май 13, 2011 19:19:50
DX168B
В Win98 ? Там флешки не катят. Даю гарантию.
Но у меня есть для него пакет обновлений. Там есть поддержка флешек.
Добавлено: Пт май 13, 2011 19:23:58
Modest
sergeys писал(а):малышок писал(а):Поздравляю
Я тож купил моник, и этот кусок железа запустил,
ХР нормально не тормозит даже, ток вот СИДИ диска не нашлось нормального, студию не перепихнуть
лан завтра куплю
где 98-ая ?
Добавлено: Пт май 13, 2011 19:28:31
vbfbk2020
...ток вот СИДИ диска не нашлось нормального, студию не перепихнуть...
Откуда не перепихнуть? Если с другого компа, то флешка, или кроссоверное соединение по сетке между 2я компами.
Добавлено: Пт май 13, 2011 19:42:33
DX168B
К стати. При установке на старое железо Win2000 или WinXP, можно сделать ход конём.
При загрузке с привода, во время отображения надписи "программа проверяет конфигурацию оборудования..." то есть аж в самом начале загрузки с CD, надо нажать на F5.
Через некоторое время, в процессе установки винды, установщик попросит выбрать тип процессора. Выбираем "Стандартный компьютер C-Step i486" и дальше устанавливаем как обычно. Единственный минус этого, что эта версия ядра не умеет работать с блоками питания ATX. При отключении компа, выскочит надпись "Теперь питание компьютера можно отключить" А плюсы в том, что меньше тормозит на старом железе. Проверялось как на Интеловских процессорах, так и на AMD.
Добавлено: Сб май 14, 2011 00:12:56
alexj28
Добавлено: Сб май 14, 2011 07:52:38
ko666ka
подонок мужик и алкаш - таких стрелять надо
Добавлено: Сб май 14, 2011 12:50:26
DIMON_CHAiNIK\\
ko666ka,полностью с вами согласен!Хватит того что сейчас многие люди начинают пить и курить еще в школьном возрасте.
Добавлено: Сб май 14, 2011 12:54:11
Upgrader
Добавлено: Сб май 14, 2011 13:20:59
ko666ka
а давайка тебя на героин подсадим - точно не будешь роботом и ржать будешь до слез постоянно - ну первое время, конечно
Добавлено: Сб май 14, 2011 13:32:47
Upgrader
ko666ka писал(а):а давайка тебя на героин подсадим
Зачем? Не надо. И кота не надо. А если уж случилось - давайте пользоваться моментом (например наблюдать в научных целях как котэ курит), а не делать из этого трагедию, жалкие людишки!!!.
Добавлено: Сб май 14, 2011 13:51:02
sergeys
лан завтра куплю
где 98-ая ?
Ну хрюшка была поставлена, я и не стал 98 ставить
Добавлено: Сб май 14, 2011 13:53:31
sergeys
Modest писал(а):ээ.. есть такие устройства, называются "флешки"
Вернитесь на страничку назад и посмотрите ЧТО у меня за комп..... Там ЮСБ то нет, а ЛПТ флешки не придумали вроде
Добавлено: Сб май 14, 2011 14:00:05
ko666ka
Upgrader писал(а):ko666ka писал(а):а давайка тебя на героин подсадим
вам к пухичу он для вас на плацу с удовольствием над кем-нибудь поиздевается - а вы, пользуясь случаем посмотрите и похохочете
а мы жалкие людишки потом вас обоих рано или поздно вздернем гдени-ть на сосне и то ж пользуясь случаем посмотрим как вы будите висеть
в общем все будут счастливы
Добавлено: Сб май 14, 2011 14:02:01
Upgrader
Как через ЛПТ так и через и COM порты по моему без проблем можно связать компы. Конечно скорость низкая, но как вариант если очень нужно - 4 проводка и сеть готова.
ko666ka, Под столом... Давно так не ржал
Добавлено: Сб май 14, 2011 14:05:19
sergeys
vbfbk2020 писал(а):...ток вот СИДИ диска не нашлось нормального, студию не перепихнуть...
А эта чо такое?
Добавлено: Сб май 14, 2011 14:12:17
леня
о чё сделал:
может в сундук кота отправить?
если чё не работает или не так считает то скажите!
Добавлено: Сб май 14, 2011 14:25:02
sergeys
Upgrader писал(а):Как через ЛПТ так и через и COM порты по моему без проблем можно связать компы. Конечно скорость низкая, но как вариант если очень нужно - 4 проводка и сеть готова.
Пилять, ну если б у мня на компе был один из них, я б второй не купил
Добавлено: Сб май 14, 2011 14:32:16
alexj28
прога сказала, что железо от транса тса270 мощностью 900Вт
Добавлено: Сб май 14, 2011 14:34:38
DX168B
Sergeys, поставь PCI-Ethernet карточку, отожми перекрещённый Ethernet-кроссовер, или возьми готовый от ADSL модема. Для этого хлама скорость будет приличной.
Ethernet плата стоит копейки. Я за раз на 6 старых компов накупил этих плат.
