Страница 27 из 31
Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Добавлено: Пт сен 21, 2018 17:52:25
IRF840
Спасибо.
(VD6, конечно).
Добавлено: Пт сен 21, 2018 18:11:36
Карбофос
IRF840, ncp1400 вам ничего плохого не сделал.
Самоутверждение, нет?
Зачем свою злость вымещать на товарищах?
PS Я эту конструкцию собирал на 13-й странице, и с удовольствием ею до сих пор пользуюсь.
Спасибо автору.
Добавлено: Пт сен 21, 2018 19:21:32
raljm
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3461492#p3461492"]закрепите термопару термометра на жало паяльника / на поток фена, задайте нужную температуру (JBC/Hakko рекомендуют на 50..100°C выше Тплав припоя: 230..280град), подождите 1..2мин для полного прогрева, в настройках задайте измеренную термометром температуру в параметрах calTiron/calTgun. После выхода из настроек коэффициенты irTmul / gunTmul автоматически скорректируются.[/uquote]
Большая просьба к вам, изобразить схему силовой части только для паяльника с картриджем т12, без фена. Хочу себе плату начертить.
Спасибо.
Добавлено: Вс сен 23, 2018 12:00:39
ncp1400
удалите все что связано с VT2, VT6, VS1, и DA1A
Добавлено: Пн сен 24, 2018 06:17:02
ncbelov
ncp1400:подтяжка нужна к 3.3в оптрона pc817 для фазового управления феном.Или в stm32 есть подтяжка к 3.3вольт?
Добавлено: Пн сен 24, 2018 09:32:08
ncp1400
не нужна, есть встроенная
Добавлено: Вт сен 25, 2018 20:05:00
ncbelov
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3463691#p3463691"]не нужна, есть встроенная[/uquote]
Вообщем попробовал,все в кучу собрал фазовое регулирование фена не работает. PC817 подключил к PA8 и залили ту прошивку,что вы выложили.на 25 странице.На оптроне пробивается сигнал размахом 100мвольт.Напряжение на PA8 0.2вольта. Странно что нет контроля синхронизации сети и работы фена,что есть импульсы что нет без разницы.Уменьшил резистор в обратной связи паяльника со 100к до 82к,стало еще хуже,теперь работает до 270градусов не прыгая показания до этого держал до 350градусов.Еще проблема не смог подключиться по блютуз задавая разные адреса MODBAS.
Добавлено: Ср сен 26, 2018 06:59:55
ncp1400
задайте debug=4
Добавлено: Ср сен 26, 2018 16:58:01
ncbelov
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3465322#p3465322"]
задайте debug=4[/uquote]
ncp1200:
Фазовое регулирование заработало.Проверил выход с оптрона сигнал 50гц амплитуда 3вольта.И видно что лампа настольная не моргает значит работает.
Программа modacon связывается с блютуз,но искажает параметры фена,после чего он с ума сходит.Как уменьшить выбег фена на 15 градусов?
Теперь буду с паяльником разбираться(подбирать резистор ОУ ООС).
PS/Переменным резистором определил что R обратной связи нужно 120к вместо 100к,до 480 градусов показания не скачут.
Добавлено: Чт сен 27, 2018 10:30:22
ncp1400
включите прямое управление мощностью (проценты вместо градусов) - яркость лампы должна плавно регулироваться
с таким же успехом можно менять параметр irTmul/gunTmul
Добавлено: Чт сен 27, 2018 12:20:13
ncbelov
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3466167#p3466167"]
с таким же успехом можно менять параметр irTmul/gunTmul[/uquote]
Ну если бы вы сразу сказали яб не стал с резисторами заморачиваться,но вы порекомендовали уменьшить R-OС ОУ или я не прав?
О лампе я имел ввиду что она подключена к одной розетке,а не то что я вместо фена ее подключил.
Добавлено: Сб сен 29, 2018 07:56:35
ncp1400
это при пайке на повышенных температурах вых.напряжение зашкаливает - контроллер думает что паяльник отключен. резистор ОС нужно уменьшать, и коэффициентом подгонять реальную температуру
Добавлено: Сб сен 29, 2018 12:13:55
ncbelov
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3467806#p3467806"]
это при пайке на повышенных температурах вых.напряжение зашкаливает - контроллер думает что паяльник отключен. резистор ОС нужно уменьшать, и коэффициентом подгонять реальную температуру[/uquote]
Попробовал изменения множителя irTmul ввести 1.8 показания не скачут,но врет на 50 градусов,пытыешься откалибровать опять все возвращается на круги своя.Все таки попробую изменить КУ ОУ через резистор 120к.
PS/с резистором тоже самое,надо искать причину почему от 350 градусов нет стабильности показаний.Может конденсатор в 100пф в обратной связи вносит искажение?
Добавлено: Вт окт 02, 2018 19:54:54
ncp1400
сделайте замер в нескольких точках, с шагом в 50град. и составьте таблицу - заданная и измеренная температура. тогда будет понятен весь расклад
возможно, зашкаливает выход ОУ - посмотрите вольтметром. уменьшайте резистор обр.связи
Добавлено: Вт окт 02, 2018 20:15:58
ncbelov
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3471251#p3471251"]
возможно, зашкаливает выход ОУ - посмотрите вольтметром. уменьшайте резистор обр.связи[/uquote]
Я честно говоря не понял,что должно быть с выхода ОУ на вход stm32,напряжение от 0 до 3.3вольт или шим?У меня с выхода ОУ шпарит шим.
Добавлено: Пн окт 22, 2018 11:26:52
ncp1400
да, шим при включенном паяльнике, можно выключить и греть другим паяльником
Добавлено: Пн окт 22, 2018 11:30:40
ncbelov
Мне уже не интересно!
Добавлено: Вс окт 28, 2018 09:20:23
elmakc
Доброго времени суток. Если не трудно скиньте последнюю версию схемы и платы по трех канальному варианту паяльной станции. Спасибо
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 11:07:23
Alex2
Хороший проект + проведена работа по доработкам и улучшениям, мое почтение автору.
Планирую в будущем повторить с вариациями- один из каналов пустить на нижний предподогреватель.
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 19:58:14
pvit
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3499186#p3499186"]Планирую в будущем повторить с вариациями- один из каналов пустить на нижний предподогреватель.[/uquote]
Мне интересен компактный нижний нагрев, только более продвинутый - в виде reflow-паялки. Вы знаете какой-нибудь легко повторяемый конструктив нагревателя?
