А может и не матрица диодов
Больше на обычный телевизор похоже.agsol писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=lTxyMlzYBBU&feature=player_embedded
Очень мало! Для качественной индикации надо не менее 3000!получаем 1200-1400 оборотов
Ограничена она (частота вращения) таким неприятным эффектом, как "проскальзывние". Ротор под нагрузкой начинает пропускать полюса. Чем больше нагрузка (динамическая, т.е. изменение нагрузки), тем сильнее. Чем выше частота синхронного привода, тем проще.LINKS_234 писал(а):хотелось спросить чем вообще ограничена частота в бесколлекторниках(трёхфазниках) ? ведь по идее двигло от флопа можно раскрутить тинькой или мегой на нормальной частоте.
А на pic16f84 можно также сделать?Avarges писал(а):Вот он мой вариант propeller clock, правда у меня не часы, а дисплей, уже весь алфавит туда забил, а это новогодняя тема:
http://www.youtube.com/watch?v=13DvR53UYT0
процесс разработки:
http://www.youtube.com/watch?v=dTiEUtlPv9Q
Судя по картинкам пика там есть штук 11 ножек обычного порта + нога на прерывание, так что в принципе можно, только всё придется с нуля делать от схемы до прошивки.IseMan писал(а): А на pic16f84 можно также сделать?
А у тебя в этой схеме и нет датчика холла. Постоянно светодиоды моргать не должны если прошивка правильная. А растянуто и перевернуто это запросто: чтобы перевернуть надо мотор в другую сторону запустить, а чтобы сузить надо диаметр линейки со светодиодами больше или частоту увеличить, кварц вообще не нужен, можно на встроенном генераторе всё сделать.IseMan писал(а):Тогда для чего датчик холла если светодиоды постоянно моргают,зажигание должно происходить в момент прохождения датчиком магнита.Lifeyar писал(а):IseMan
Кварц - потому что часы, для текста он не нужен. Датчик Холла - вместо оптопары, разницы нет.
