Страница 27 из 73
Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
Добавлено: Вс янв 15, 2012 17:31:28
roma9112
Gambit_ul писал(а):roma9112 писал(а):А Вы перемычки для Пони перед прошивкой правильно припаяли?
да, замыкаю при программировании x2x4
Да , странно, сырые Меги сразу откликаются. Может у Вас юзаная, попробуйте на вход тактирования какой-то сигнал подать, я давал ок. 400кГц. Может оживеет!?
Добавлено: Пн янв 16, 2012 19:20:49
Gambit_ul
Кхм, надыбал новенькую atmega8l, хочу ещё раз попробовать прошить. Можете по шагам рассказать, что нужно в PonyProg сделать?
Для начала нужно записать fuse? Какие галки Вы ставили, когда прошивали свой программатор?
Записывать fuse нажатием кнопки write до заливки прошивки? или как-то по-другому?
Добавлено: Пн янв 16, 2012 20:05:48
колоб
Всем добрый вечер.! К сожалению в пони прог никогда не шил контроллеры..,но фузы выставляю в последнюю очередь.. Леонид Иванович появился очередной вопрос по использованию STK500 V3? Может для таких ,как я, не очень сведущих в тонкостях по программированию- будет он интересен. Решил проверить скорость записи в контроллер программаторами STK500 V2 и STK500 V3.Выбрал прошивку небольшую( 5к) для контроллера ATtiny2313. Первым подключил STK500 V2 -установив скорость ISP 1.843 мгц. (5к) в HEX контроллера записалось за 4 сек, в AVR STUDIO4. STK500 V3 с выставленной скоростью 1.843 мгц читать даже отказался контроллер.(не ужели эти 3% разницы в кварце ,так влияют на работу программатора?) Хорошо я установил 115.2кгц -программатор опознал камень ,стер его. Начал прошивать на скорости 115.2кгц и удивился он прошил и проверил эти (5к) за 3 секунды! Хорошо я подключил программатор STK500 V2 и прошил контроллер на скорости 115.2кгц--он шил и проверял его аж 15 секунд. В чем такая разница, в прошивке? За сколько секунд у вас шьет программатор версии V3?
Добавлено: Пн янв 16, 2012 20:12:26
колоб
Gambit_ul может это тебе поможет ,хотя наверное по этой инструкции ты и делаешь?
Добавлено: Пн янв 16, 2012 20:53:53
Gambit_ul
колоб писал(а):Gambit_ul может это тебе поможет ,хотя наверное по этой инструкции ты и делаешь?
Огромное, человеческое спасибо!
Я уже и сам понял, что не надо было слепо по картинке выставлять fuse, не поняв, что это для другого камня
За инструкцию спасибо! Пойду запускать паялку=)
Добавлено: Вт янв 17, 2012 19:13:21
atac13
вопрос снят,сам разобрался.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 21:52:08
Леонид Иванович
колоб писал(а):STK500 V2 -установив скорость ISP 1.843 мгц. (5к) в HEX контроллера записалось за 4 сек, в AVR STUDIO4. STK500 V3 с выставленной скоростью 1.843 мгц читать даже отказался контроллер. ... Начал прошивать на скорости 115.2кгц и удивился он прошил и проверил эти (5к) за 3 секунды! Хорошо я подключил программатор STK500 V2 и прошил контроллер на скорости 115.2кгц--он шил и проверял его аж 15 секунд. В чем такая разница, в прошивке?
В исходной прошивке, которая применяется в V2, был полный бардак в задании скорости SPI. Он работал значительно медленнее, чем это показывалось в окне AVR STUDIO. Я полностью переписал этот кусок программы, задаю скорость так, как прописано в спецификации протокола STK500. Поэтому у меня прошивает значительно быстрее. Главное, нужно выбирать частоту SPI не выше 1/4 тактовой частоты прошиваемого контроллера.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 22:49:12
колоб
Леонид Иванович! Большое спасибо за подробный ответ-теперь все понял. Напечатал себе памятку
" Нужно выбирать частоту SPI не выше 1/4 тактовой частоты прошиваемого контроллера."
atac13! Наверно логичней в другой ветке форума попросить помощь с программированием,отладкой и компиляцией программы.. А программатор можно любой прошивкой проверить,какие контроллеры есть -те шить,стирать ,читать.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 23:20:57
колоб
Сейчас попробовал прошить ATtiny 2313A в AVR STUDIO 4, прошивкой в пять( К), ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ СОВЕТОМ ПО УСТАНОВКИ ISP НЕ ВЫШЕ 1/4 ТАКТОВОЙ КОНТРОЛЛЕРА .. ПРОШИЛСЯ И ПРОВЕРИЛСЯ ЗА ПОЛТОРЫ СЕКУНДЫ!!!! При том ,что у меня кварц не той частоты!!
Добавлено: Ср янв 18, 2012 11:47:00
IURY
и я из своего STK500v2 сделал v3, откомпилировав проект Леонида Ивановича для кварца 18.432 MHz и под свою разводку ног. При ISP 1.843 MHz читает и пишет за секунды. Скорости увеличились.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 12:30:56
Gambit_ul
Из-за отсутствия в магазине atmega8-16au, купил atmega8l-8au. Впаял, вместо запоротой старой атмеги, но результата не последовало, даже после пробного считывания данных в PonyProg. Заметил также, что атмега ощутимо нагрелась за время моей бестолковой возни в программе.
Соответственно вопрос: подходит ли контроллер для кварца в 14,7456? я так понимаю, он используется только после прошивки?
Добавлено: Ср янв 18, 2012 13:00:01
Леонид Иванович
Выложил в исходный пост на стр. 20
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1089501 прошивки для 11.0592, 14.7456, 18.432 МГц.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 14:25:24
Altair
Спасибо за прошивки, Леонид Иванович!
Добавлено: Ср янв 18, 2012 14:36:12
Sailanser
Gambit_ul писал(а):Из-за отсутствия в магазине atmega8-16au, купил atmega8l-8au. Впаял, вместо запоротой старой атмеги, но результата не последовало, даже после пробного считывания данных в PonyProg. Заметил также, что атмега ощутимо нагрелась за время моей бестолковой возни в программе.
Нет.
Для этой атмеги надо кварц на 7,3728 и соответственно пршивку расчитаную на эту частоту. Погляди внимательно в статье автора это есть (прошивки)
Добавлено: Ср янв 18, 2012 15:32:09
Леонид Иванович
Формально - да, но при питании 5 В Atmega8L прекрасно работает на 16 МГц. Поскольку программатор - это не система управления ракетой, то можно применять эту мегу с любым кварцем.
Upd:
Фузы для 11, 14 и 18 МГц одинаковые. У меня в архиве есть bat-файл для прошивки, он сам ставит нужные фузы. Просто скопируйте в директорий с bat-файлом нужный hex и запустите bat. Работает с любым STK-500 совместимым программатором.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 12:51:43
колоб
Всем добрый день! Леонид Иванович большое спасибо за науку! Освоил новый способ программирования контроллера посредством bat-файлом. Прошил контроллер в программаторе STK500.V3 -- посредством программатора STK500.V2 Даже не открывая AVR Studio4 - прошились фузы, флеш и лок-биты..! ( контроллер ATMEGA 8A-AU, кварц 18.432 мгц, прошивка с 5го обновления, стр.20)Конечно для полного понимания и освоения принципов программирования,надо иметь пару программаторов AVR и обязательно доктора фуз битов. Пример: запрограммировав пробный контроллер ATMEGA8-16PU посредством BAT-файла,я уже не смог его потом перепрограммировать,при том ,что контроллер читается программатором. Помеха для стирания - лок биты! Доктор выставил мне в ATMEGA8 заводские фузы и я продолжил изголяться над контроллером..
Леонид Иванович вопрос такого плана при появлении новых контроллеров AVR ,прошивку надо обновлять или нет? Спасибо!
Добавлено: Вс янв 22, 2012 13:20:29
Леонид Иванович
колоб писал(а):запрограммировав пробный контроллер ATMEGA8-16PU посредством BAT-файла,я уже не смог его потом перепрограммировать
Ерунда какая-то. При отладке программы я этим bat-файлом сто раз контроллер перешивал.
колоб писал(а):Помеха для стирания - лок биты!
Нет никакой помехи. Лок-биты стираются при стирании кристалла.
колоб писал(а):при появлении новых контроллеров AVR, прошивку надо обновлять или нет?
Это зависит от того, что будут представлять собой новые контроллеры. Если они программируются через SPI, то будут поддерживаться без обновления прошивки. Вряд ли протокол поменяется, он уже устаканился.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 14:18:19
колоб
Повторил прошивку на новой ATMEGA8 , посредством файла BAT. Прошил все окей! Открыл AVRStudio4 -- контроллер читается ,но перепрограммировать в студии нет возможности, выдает ошибку(фото прилагаю). Кодевижен тоже читает,но не программирует. BAT-файл спокойно перепрошивает ,а просто в программе по отдельности ,не шьет! У меня почему то так.. Вот скрин прошивки bat-файлом..
Добавлено: Вс янв 22, 2012 14:32:53
колоб
Ну пусть на моих простых ошибках другие тренируются! Все понял,все разобрался! Опять с помощью ув. Леонида Ивановича
.Да все окозалось просто--надо было в программе AVR STUDIO провести стирание кристалла,лок биты и стерлись.!! Теперь и пишет и стирает в оболочке авр и кодевижен. Все вопросы иссякли.. пока
Добавлено: Вс янв 22, 2012 20:50:49
колоб
Всем доброго вечера! Протестил сейчас программатор V3. Залил через адаптор в ATMEGA32A прошивку объемом 84(к) для осциллографического пробника "Хамелеон" D. Сама (1я) прошивка HEX-файла с заводскими фузами заняла 35 секунд.(ISP выставил 115.2кгц). Далее сделал так ,выставил фузы (H-C9 и L-BF) ,как положено для осциллографа (для внешнего кварца) и стер прошитый HEX.При 2й прошивке с внешнем кварцем, программатор сам выставил ISP-460.8кгц. Прошил за 22 секунды. Выставил ISP-1.843мгц и прошил .Время прошивки с внешним кварцем - также 22 секунды. Т.е скорость прошивки не увеличилась.,собственно торопится некуда,можно и осциллограф собирать.
