Страница 265 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс сен 18, 2011 21:13:50
Философский Кот
Starichok51, да как не изменилось? Если сначала мотаем слева на право, место на стержне кончилось, тогда мы вынуждены мотать справа на лево... :roll:
Для флайбека обмотки трансформатора , если многослойные, мотаються Z-образно, кончаеться слой переводим провод в начало намотки и т. д.
То есть намотали один слой, а потом ложим провод прямо на все витки, перемещаемся на начало предыдущей обмотки и мотаем дальше? Я правильно понял?
Добавлено: Вс сен 18, 2011 21:22:39
falkonist
Неправильно. Вокруг каркаса витки ведь всё равно ложатся в одну сторону. Это и называется "направлением намотки".
Добавлено: Вс сен 18, 2011 22:27:56
Nusik1975
Здравствуйте!
В комповском БП по вторичке силового трансформатора стоял резистор, мощностью 0,25 ватта, последовательно с ним кондер на 47 нф. Кондер, похоже, пробило, и резистор сгорел вчистую. Не совсем пойму, откуда куда идет эта цепочка. На +12 вольт свои резистор и конденсатор, на +5 вольт свои. 3,3 вольта берется из 5 вольтовой обмотки, там нету такой цепочки. А что это за обмотка-не ясно. С нее идут 2 диода, подключенные анодами к обмотке, а катодами они подключены на ДГС, далее никуда не идут. Стабилизация что-ли какая? На вторичке семь концов, не считая общего. Ни одной похожей схемы не нашел. Нет в нете схемы моего БП. Часть на КА7500 взял с одного места, часть-с другого. По кусочкам собираю.
Обязательны ли эти резистор и конденсатор. Если я правильно понимаю, это фильтр. И какого номинала поставить резистор?
Спасибо за ответ.
Добавлено: Вс сен 18, 2011 22:39:15
Murlock
эта цепь (зобель) защищает низковольтные шотки от пробоя бросками напряжения. резистор там около 4,7 Ом.
Добавлено: Вс сен 18, 2011 22:48:20
Nusik1975
Спасибо, понял.
Добавлено: Пн сен 19, 2011 04:57:09
olegators68
Философский Кот писал(а): То есть намотали один слой, а потом ложим провод прямо на все витки, перемещаемся на начало предыдущей обмотки и мотаем дальше? Я правильно понял?
Совершенно верно, только об изоляции не забываем, вот статейка с рекомендациями по намотке трансформатора флайбека http://www.power-e.ru/2004_02_78.php, можно и "классически" намотать, работать будет, но намного хуже.
Добавлено: Пн сен 19, 2011 13:01:05
hybroid
Бред. Имеет значение направление по керну. ХЗ как выразить словами, но надо продолжать мотать, например, по часовой стрелке. И не обязательно Z-образно. Я обычно стараюсь мотать флаи так: половина первички (ну может быть меньше или чуть больше, как позволяет каркас), потом вторички выходной и самоподпитки ШИМа проводами ВМЕСТЕ, чтобы было чередование обмоток, потом оставшаяся первичка. Вторички так мотаю из-за преимущества в перекрёстной стабилизации напряжений.
Добавлено: Пн сен 19, 2011 14:36:53
Gudd-Head
hybroid писал(а):И не обязательно Z-образно.
По всей видимости, Z-образно мотают для уменьшения межвитковой ёмкости.
Добавлено: Пн сен 19, 2011 16:14:33
Starichok51
при Z-образной намотке не будет большой разницы потенциалов между первым слоем и вторым слоем, как этро получается при обычной намотке с одного края.
причем, эта разность потенциалов будет одинаковой на протяжении всей намотки. это и дает положительный эффект против неравномерной разницы потенциалов в простой намотке.
Добавлено: Пн сен 19, 2011 17:08:32
Философский Кот
Cпасибо! :beer:
Видимо, я предполагал правильно, исходя из информации вышеизложенной статьи.
Но, ведь, можно и на втором слое изменить просто направление намотки. Тогда, по идее, фазность сохраняется и не надо переходить на начало предыдущей обмотки. Или, может быть, я и не прав... :dont_know:
А второй слой управляющей (базовой) обмотки мотается поверх второго слоя силовой (коллекторной) обмотки, сохраняя фазность относительно первого слоя управляющей обмотки или он мотается поверх первого слоя силовой обмотки, если она (силовая) была намотана поверх управляющей? :dont_know: Или нет разницы?
Добавлено: Пн сен 19, 2011 17:44:04
Starichok51
блин... горелый...
при изменении направления намотки получишь противофазность...
ты когда-нибудь разматывал или наматывал трансы на 50 Гц?
а импульсный транс отличается только тем, что на него подают импульсы, а не синус.
у производителей ферритов, у Эпкос, например, есть вертикальные и горизонтальные каркасы.
для Z обмотки хорошо применять горизонтальный каркас. тогда выводы каждого слоя делаются на разные стороны каркаса, а коммутацию можно выполнить снаружи, на плате. и тогда не надо заморачиваться с изоляцией провода при переходе на другую сторону каркаса.
Добавлено: Пн сен 19, 2011 18:14:46
Философский Кот
Starichok51, Вы меня, видимо, не так поняли... Противофазность получится относительно базовой обмотки, а фазность первого и второго слоя коллекторной обмотки сохранятся.
Или, м.б. я не достаточно понятно выразился... По моему такое фиг словами обьяснишь :)) Это надо намотать и в живую пальцами показывать :))
Добавлено: Пн сен 19, 2011 18:35:02
falkonist
Может быть, так будет понятнее?
(5.89 КБ) 448 скачиваний
Вариант А - намотка в одном направлении, В - в другом. Стрелками показан ход намотки.
Добавлено: Пн сен 19, 2011 18:51:09
Starichok51
falkonist, я сначала посмотрел картинку, и подумал, что ты стрелками показал направление магнитного поля.
потом прочитал дальше пост.
для направления магнитного поля обе нижние стрелки перепутаны.
верхняя и нижняя картинка в каждой группе, как раз, и показывает порядок обычной намотки слоев.
Философский Кот, совсем необязательно для базовой обмотки менять направлении намотки, можно мотать в ту же сторону. главное - потом ее подключить правильно в схему, с нужной фазировкой.
Добавлено: Пн сен 19, 2011 18:54:48
Философский Кот
Ну, да.
В общем, если мотать в противофазу, то концы обмоток "разделяет" стержень.
Если концы обмоток размещены с одной и той же стороны стержня, значит - не в противофазу, а если один конец первой обмотки - с одной стороны стержня, а конец второй обмотки с другой стороны стержня - в противофазу.
Так нагляднее всего :))
Всегда на это ориентируюсь, если забываю какие провода соединять :wink:
Добавлено: Пн сен 19, 2011 19:45:42
falkonist
Да нет, про ход магнитного поля я даже не подумал. Чисто механика процесса намотки.
Наверно, стОило бы исправить?
Добавлено: Пн сен 19, 2011 19:47:54
Starichok51
да, плевать, где находятся концы секций. их потом можно соединить хоть в фазу, хоть в противофазу.
Добавлено: Пн сен 19, 2011 19:48:35
Философский Кот
falkonist писал(а):Да нет, про ход магнитного поля я даже не подумал. Чисто механика процесса намотки.
Ничего не надо исправлять.
Вы ясно написали:
Добавлено: Пн сен 19, 2011 23:19:35
vitalik_1984
А я бы подрисовал и вектор поля, для пущей наглядности и еще на таких картинках непонятно какой край ближе:). я считал,что тот, который по рисунку ниже. можно для наглядности показать "каркас" и за каркасом пунктиром линии.
наподобие этого:
(38.11 КБ) 393 скачивания
Добавлено: Пн сен 19, 2011 23:27:28
falkonist
Ну нате Вам с пунктиром. А вектор магнитного поля будет зависеть от полярности тока в обмотках.
