Страница 28 из 52
Re: Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 01:13:05
Fedorovskij
привет всем пожалуйста отзовитесь можете ктонибудь выложить карту напряжений на эту схему у меня при сборке запарка получилась какаято и на выходе постоянка 6 ввыходники целые парадокс включаю через токо ограничивающие резисторы ток у меня 0. 33 и не падает при попытке уменьшить ток покоя сильно греется vt9
Добавлено: Чт дек 01, 2011 22:01:52
ivan-babith
Добрый вечер всем пажалста помогите с номиналами C2, C3, C6 пико. или нано.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 09:45:26
Fedorovskij
C2 C3 C6 в пикофарадах блин люди выложите пожалуйста, замеры на схеме, просил ещеё недели две назат см. выше моё сообщение
Добавлено: Ср дек 07, 2011 20:17:46
ivan-babith
Етот усь будет помочнее и качественее долбить чем мой на TDA 7293 он играл на многих провадах, днях рождениях и так что пол села слишали но нужно помочнее.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 11:44:39
Fedorovskij
выкладываю свою карту напряжений может кто то подскажет где косяк зарыт замеры делал при закороченом входе питание подавал через ограничивающие резисторы по 100 ом 25 вт ток ограничен до 330мА
Добавлено: Вс дек 11, 2011 09:53:17
dmr
по пунктам:
1. горит ли светодиод
2. нарисуйте схему вашего бп
3. мерьте напряжения на каждом электроде всех транзисторов, и карту сюда
4. проверьте правильность впайки/жизнеспособность транзисторов ВТ1-ВТ2
5. какой ток покоя
Добавлено: Вс дек 11, 2011 16:45:11
kosten
Знающие люди помогите с напряжениями ... я мультисиме не силен . Просто скоро надо будет запускать его, а я и напряжений не знаю какие должны быть . Помогите пожалуйста я думаю это многим поможет
Добавлено: Вс дек 11, 2011 17:45:01
Fedorovskij
светодиод горит но но както тускло, все транзисторы целые перед впайкой даже номиналы резисторов и конденсаторов проверил на предмет брака ток покоя не регулируется юлок питания рабочий на ней работала 7293. ток из блока питания ограничил резисторами по 100 ом схема жрёт 330Ма и нехочет падать и ещё , через р15 ток валит аж 50Ма! а через р14 2Ма ток мерил по закону ома
Добавлено: Вт дек 13, 2011 12:50:14
kara
Посоветуйте для етого унч схему предусилителя и темброблока, также не сложную, на транзисторах и со схожими параметрами ачх.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 15:31:57
Bonio
Какой усилитель лучше по качеству звука, такой или на специальных микросхемах?
Добавлено: Сб дек 17, 2011 16:16:27
Fedorovskij
звучит этот на много лучше чем на микросхемах а по цене выходит чуть дороже чем на микросхеме!
Добавлено: Сб дек 17, 2011 20:18:59
dmr
посоны, вот тема про подобный усилитель, там карта напряжения в дифф каскаде, почти в один в один схема, позже карту всю выложу
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=80
Добавлено: Сб дек 17, 2011 20:30:24
dmr
и еще, связи с множеством ошибок в построении у людей этого УМ, делайте лучше LANZAR, на паяльнике тема до субмолекулярных частиц разжевана, дешевле выйдет, чем мотороллы сюда пихать! а кто хочет все равно эту схему, собирайте на отечественных компонентах, разницы не заметите. выходники только в железе.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 23:54:35
Bonio
Вы про
эту тему говорите?
Какой усилок посоветуете собрать, транзисторы из той темы действительно дешевле.
У кого звук лучше?)
Добавлено: Вс дек 18, 2011 07:42:08
dmr
та лучше должна звучать, ее я и хочу попробовать, питание по более
здесь и симуляторе и на осциллографе иногда выскакивают скачки напряжения на синусоиде, выбросы что-ли, пробовал коррекцию изменять, ставил даже двухполюсную, вроде помогает, но лучше проверенные схемы делать, дешевле выйдет, чем транзисторы жечь.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 10:42:16
Fedorovskij
изходя из данной карты напряжений ктонибудь может подсказать где копать и вообше почему у меня на базах транзисторов ВТ7 и ВТ9 положительное напряжение откудова ему там взятся????
Добавлено: Вс дек 18, 2011 15:09:38
kosten
Народ этот усь надо раскачивать чемто ! звуковуха не тянет его ... посоветуйте тупо предварительный усилитель так как юзаю этот усь для саба( усь +ФНЧ)
Добавлено: Ср дек 21, 2011 16:56:08
kara
kosten писал(а):Народ этот усь надо раскачивать чемто ! звуковуха не тянет его ... посоветуйте тупо предварительный усилитель так как юзаю этот усь для саба( усь +ФНЧ)
Я делаю сечас етот.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=43289
Добавлено: Ср дек 21, 2011 17:01:45
kara
Дайте пожалуста схемку стабилизатора питания на етот усилитель. Есть трансформатор на 2х27в 250вт. Или же можно просто подключить через мостик и два кондюха 10000мкв 63в? Какая мощность вийдет от такого трансформатора на два канала, по идее должно бить 61вт при нагрузке 4 Ом. Заранее благодарен.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 18:03:22
dmr
зачем стабилизатор при таком низком напряжении, 2-3В амплитуды потерять? Если от пульсаций избавиться, тут нужно качественный городить, а он сложный, простые компенсационные не дадут нужного эффекта. Кондер ставите на 10000-15000мк, немного добавит низов. Думаю ватт 80 можно при такой напруге с 4 ом снять
