Страница 28 из 98
Re: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:46:15
nvz
Здравствуйте Soir! Рад вас снова видеть/слышать. Что интересно, 16F628A тоже надо искать, в нашем радиомагазине пиков вообще нет. В Промэлектронике, согласно их прайсу, она стоит от 70 до 170 рублей, в зависимости от модификации. Но это в Ебурге, из-за одной МС туда, в ихние пробки ехать неохота. буду искать в нашем городе....
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:51:46
nvz
Alex, если не трудно, переделай импульсы 100/800.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 13:52:31
Аlex
Не трудно
Добавлено: Вс янв 23, 2011 16:26:05
nvz
СПАСИБО!
Объясни значение этого:
Добавлено: Вс янв 23, 2011 16:32:19
Аlex
Не пугайся
Эт просто так .....
Добавлено: Пн янв 24, 2011 00:04:20
Соник
Немного оффтопа: а можно МК PIC16F628 плавно открыть оптрон?
Добавлено: Пн янв 24, 2011 00:22:14
Аlex
Можно. ШИМом.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 00:37:38
Соник
А можно к нему же прикрутить терморезистор и поддерживать температуру нагрузки путём управления оптроном?
Как то я запутанно задал вопрос...
Добавлено: Пн янв 24, 2011 09:50:16
nvz
Терморезистор? По моему сложновато, вот если этим терморезистором управлять генератором, а частоту подавать на вход МС,то возможно, но управление ШИМ от частоты тоже требует свои алгоритмы и т.д. в общем сам запутался. Есть же схемы попроще, не на контроллере, или обязательно нужна индикация?
Добавлено: Пн янв 24, 2011 09:52:32
Соник
Можно и без индикации.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 11:42:43
nvz
Добавлено: Пн янв 24, 2011 12:03:37
Соник
nvz писал(а):Тогда зачем 16F628?
Он у меня всё равно двигатель крутит, и ножки свободные есть
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=41169
Добавлено: Пн янв 24, 2011 12:28:24
nvz
Тебе лампу надо плавно включить в фотобарабане?
Добавлено: Пн янв 24, 2011 12:36:28
Соник
nvz писал(а):Тебе лампу надо плавно включить в фотобарабане?
Да, чтоб скачком тока она не перегорела через 5 включений.
ПС: лампа не в фотобарабане, она в узле закрепления тонера.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 14:17:21
nvz
Глянь простую схему плавного включения Радио 2/1987г. стр.52
Добавлено: Пн янв 24, 2011 16:54:09
Соник
Где? Там статья "Будильник Слава включает освещение"
Добавлено: Пн янв 24, 2011 19:03:44
nvz
Точно, прочитай статью, проанализируй и подумай, как можно приспособить (не всю схему, а выборочно) к своим нуждам. Если тебе нужно только плавное включение лампы - это простое решение.
Лет 10-12 назад я её собирал для кабинета и домой в зал, нареканий не было.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 19:15:38
Соник
Где ж я возьму тиристор КУ202Н, Д814... Они уже все на помойке
Добавлено: Вт янв 25, 2011 06:05:12
nvz
А вместо тиристора оптрон присобачить нельзя? а напряжение там некритично.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 20:51:04
nvz
Да, кстати, если лампа на ~220В - приспособь для плавного включения КР1182ПМ1
