Страница 28 из 64
Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Добавлено: Чт июн 06, 2013 12:08:33
RomanT
сокол писал(а):вы не смогли бы ответить мне на почту хотел с вами по советоваться в личку.
Для личных сообщений на форуме есть кнопка под каждым сообщением
- "ЛС" - Личное сообщение
неужели трудно нажать ?
Сразу скажу - не кому не чего на заказ не делаю и за деньги и без оных ...
Да к стати товарищи ищут кварцы 14 мгц они есть в старых комп 80г на системном блоке и еще один на отдельном плате там 14.31818 их там две и есть часовой кварц этот кварц подойдет?
капец проблема ...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1604105
Добавлено: Вс июн 09, 2013 16:34:45
RomanT
Ну что, спаял плату управления новой версии, для силовой платы
zu_30a_14_14_1,
( см. анонс:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1698946 )
Полностью совместимо с силовой платой
_14_14_5, разница только в разводке разъёмов.
Клавиатура и плата управления проверены - заработало сразу,
но не обошлось без, одного "косячка":
- на плате управления были перепутаны местами RX и TX для UART
пофиксено в след. вложении.
фото:
http://yadi.sk/d/C1Mq8DQH5dMue
http://yadi.sk/d/Bh9RhpCP5dNZO
http://yadi.sk/d/oZGjD-u15d3ya
видео:
http://youtu.be/5AU3qyJbaOU (на LCD: дата, время, кнопка клавы и 4 канала ADC)
http://yadi.sk/d/ojt4HVDd5mEYK
(Схема, плата, фото, видео, тест-прошивка LCD, ADC, RTC, Key4*4, тест-исходник на
MikroC)
Осталось дело за малым
написать софт ...
Добавлено: Вс июн 23, 2013 11:05:13
zhuplev
Добрый день, что то как то остановилось обсуждение нового проекта, а так хотелось собрать сие чудо с 4 строчным дисплеем. Были собраны другие зарядники но больше интересует универсальность и возможность работы в режиме БП. Очень жду софт!!
Добавлено: Вс июн 23, 2013 13:19:24
RomanT
Не беспокойтесь, не чего не остановилось, софт будет 100% - софт пишу я сам
(к предыдущим версиям ЗУ-приставок ПО, по моему заказу, писал
Слон ).
Сейчас идёт тестирование ...
http://yadi.sk/d/oZGjD-u15d3ya (Точность ИОН-а для АЦП на 4,096 В)
http://yadi.sk/d/dmlCdhbM63jYJ (Точность измерения АЦП с делителем 1/10 на ОУ)
http://yadi.sk/d/Ec3GKJmz65mUO и
http://yadi.sk/d/6-82j7By65mQc (точность резисторов делителя).
http://yadi.sk/d/uoWUJm0X65nc0 Выход ОУ при замкнутых резисторах на 10К (смещение 0,0001 В)
http://yadi.sk/d/71wtCMgV65TZQ (Точность ИОН-а для Датчика тока 5,000 В)
http://yadi.sk/d/fX4l_2f95rHWG (Калибровка ноля датчика тока)
http://yadi.sk/d/_vl1hePp65S0Y (Точность измерительного прибора, базовая погрешность 0,015%)
Железо платы управления и клавиатуры протестированы - ошибок в рисунке плат нет.
и для силовой версии 14_14_1 Верны - можно пока их изготавливать и паять на них детали.
На всякий случай выкладываю архив на свой сервак,
а то яндекс-диск иногда глючит и теряет доступ:
zu_40a_14_14_1.zip
этот архив я периодически обновляю - обновляйте архив периодически.
Добавлено: Вс июн 23, 2013 13:31:36
zhuplev
Спасибо за оперативность в ответе. Ожидаем с не терпеньем!
Добавлено: Вс июн 23, 2013 13:40:44
RomanT
Обратите внимание на:
две пары точных резисторов на 10К и 1К - точность 0,01%, отклонение P, стабильность 5ppm
рекомендую резюки
RNCF0805TKY10K0 и
RNCF0805TKY1K00 по 2 шт. (месяц их ждал)
Номиналы ИОН-ов -
REF195E и
REF198E по 1 шт, АЦП
MCP3204-B, ОУ
AD8552AR
Данные номиналы важны для точности измерений!!!
А также, датчик тока теперь только двух полярный на 50А
и располагается в разрыв минуса АКБ,
а именно
ACS758*-050B +/- 1% или
ACS756*-050B +/- 5...7,5%, Uвых = (Uпит./2) +||- (0,04*А).
это единственное изменение для силовых плат обоих версий 14_14_1 и 14_14_5,
повторюсь блок управления с клавиатурой и дисплеем является совместимым для обоих версий, разница только в разводке разъёмов платы.
Добавлено: Вс июн 30, 2013 12:46:55
сокол
Доброго дня RomanT. Для версии ZU_30a14_14_5 есть на заказ подойдут ли ACS758LCB-050B-PFF-T и AD8552ARZ-REEL7 а ACS обязательно 1% да? на AD есть 30ком 1% или он тоже нужен 0.01%? Спасибо за ранее. с/у юра
Добавлено: Вс июн 30, 2013 14:32:08
RomanT
1. Подойдут.
2. Нет, не обязательно, влияет только на точность измерения ...
3. Сами решайте какая вам точность нужна...
Постом выше, указаны номиналы - они-же ссылки в инет-магазин (жмите на синие слова),
где всё есть в наличии.
Если Вы ещё не собрали силовую часть, лучше смотрите эти схемы :
zu_40a_14_14_6.zip
Добавлено: Вс июн 30, 2013 20:27:24
сокол
Я извиняюсь RomanT но я собрался делать на ATMege 16 и WH1602/ я надеюсь что он вполне работоспособная схема так как мне нужен максимум 6.2А. только вот я сомневаюсь что реле от заряд разряд на долго наверное не выдержит . при включение режим десульфатации реле без конца включается и выключается бобсь что контакты быстро выйдут из строя. А для какой цели решили изменить контроллер и дисплей? спасибо за оперативный ответ. с/у юра
Добавлено: Пн июл 01, 2013 06:16:47
RomanT
сокол писал(а):я надеюсь работоспособная схема
Да, схемы на мега16 работоспособные,
Проверены на практике, в железе.
Но есть конструктивный недостаток - при разряде измеряет ток на нагрузке, а не на АКБ.
Поэтому в новых версиях (
ZU_40a_ ) датчик тока по минусу, в разрыв АКБ.
Особого значения не имеет, это больше относится к точности датчика тока.
чем меньше ток, тем более точный датчик тока нужен, Вам нужен 1% датчик тока.
Т.е. при макс. токе датчика тока (50А) отклонение может быть +/- 1% (0,5А),
соответственно при токе 5А составит где-то +/- 0,05 А (точность 0,1 А)
Плюс к этой погрешности ещё погрешность резисторов на ОУ и ошибки отсчета АЦП.
т.е. чем точнее детали, тем точнее будет измерение, тем точнее можно будет выставить ток.
В новых версиях схем этому (точности измерения) уделено особое внимание.
Обычные 5-ти контактные автомобильные реле, лет на 5 хватит.
Только не берите российского производства - они даже перемыкают переключаемые контакты.
http://youtu.be/b4kB65mVzbM
В этих версиях ПО как такого режима десульфатации нет, есть только разряд, до указанного уровня с последующим зарядом (во время процесса нет переключений реле заряд-разряд-заряд).
Удобство, больше информации, больший объём - позволяющий расширить возможности, т.д.
Добавлено: Сб июл 06, 2013 11:17:42
сокол
Доброго дня RomanT. Я снова хотел обратиться к вам за помощью .Я собираю программатор AVRISP-VRll-AVR-USB 162M U-16mhz.только нельзя здесь выложить SPLAN7 ну ладно.мне его кинул Андрей (вольтамперметр ATMeca8 -ELEKTRA) так вот на него надо залить программу он у меня есть скачал FLIP как он написал и через него надо прошить контроллер AT90USB162.Есть две не понятные вещи.1)на программаторе есть джампер который замыкают на GND через резистор 10 ОМ на 13 ногу .так вот ни как не могу понять в каких случаях его надо замыкать? при прошивке через FLIPнадо или не надо замыкать не знаю. 2) я с программой СТУДИ не работал не знаю его я бы использовал CODE VISION с этим гораздо мне проще .так вот при прошивке с этим программатором нужен ли ему драйвер вот этого не знаю если то не смогли бы дать ссылку .
http://avr.ru/ready/tools/prog/avrisp это ссылка на программатор. только вот сам Андрей не хочет ответить на письмо. а я сам никак не разберусь. Помогите пожалуйста если у вас есть время. Спасибо за ранее.с/у юра. что бы выложить печатку не умею пользоваться с клеевым хостингом.
Добавлено: Сб июл 13, 2013 19:42:05
karefan
Хочу собрать схему:управление на Mega16 а силовая по новой схеме.
Вопрос: какие элементы не нужны? Про часы и ЮСБ понятно. Нужен ли АЦП и два ИОНа?
Добавлено: Вс июл 14, 2013 08:04:17
RomanT
Если управление от старой схемы, на мега16, то с новой схемы берём только силовую часть.
В силовой части датчик тока, согласно старой схемы.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 22:19:01
karefan
У меня несколько вопросов по старой схеме:
1.Я так понимаю один из усилителей ошибки ШИМ-контроллера отвечает за ограничение макс.тока?
Т.е. на 2-ой ноге выставляется при 30А-2,4в, а допустим при15А-1,2в, а при10А-0,8в?
Это я к защите от дурака при тр-ре меньшей мощности.
2.Целесообразна ли с точки зрения точности организация питания старой схемы по типу новой схемы
т.е.12v-LM2576, 5v-MC33063, 5v-REF195(пит.ДТ и ОУ).
3.Почему нельзя в старой схеме уст. ДТ по минусу? Это особенность прошивок?
4.По каким соображениям опорное делителей ШИМ-контроллера (5в) взято не с 14 выв. а с другого
источника?(новая схема)
Спасибо.
Добавлено: Ср июл 17, 2013 06:41:15
RomanT
1. Да, верно.
выход ДТ = (Uпит/2)+(0,04*А) далее на ОУ вычитается Uпит/2 и умножается на 2,
т.е. на выходе ОУ получается (0,04*А)*2 = 0,08*А,
к примеру, при ограничении в 10А = 0,08*10 = 0,8 В
2. Да, питание схемы управления и ИОН ДТ лучше взять из новой схемы.
3. Да, прошивка меряет на АЦП МК однополярное U от 0 до 2.5 В, принимая за 1А каждые 0,08В
и ток, через ДТ, течёт всегда в одну сторону и при заряде и при разряде,
а при установке ДТ по минусу это будет невозможно.
4. По соображению стабильности и точности, у ИОН-а TL494 (14-я нога) с этим всё плохо.
Добавлено: Чт июл 18, 2013 18:25:24
сокол
Доброго вечера RomanT. Подскажите пожалуйста управление по старой силовая новая в разрыв минуса то прямая дорога к СЛОНУ требуется вмешательство прошивке? спасибо за ранее.с/у Юра
Добавлено: Чт июл 18, 2013 18:35:46
RomanT
сокол писал(а):если ДТ в разрыв минуса то требуется вмешательство прошивке?
Да.
Поэтому лучше сразу и управление тоже делать по новой схеме, на меге1284,
прошивку напишу где-то к сентябрю (пока некогда заниматься, только через раз по выходным).
Добавлено: Сб июл 20, 2013 12:53:04
сокол
Доброго дня RomanT.подскажите пожалуйста вот вы заказывали точные резисторы именно по тем синим меткам там у вас тоже было в наличии /товар не найдено вроде 10к .и как все это делается на заказ? ведь корзину не положишь чего нет. как тогда заказывать? еще такой вопрос если по старой схеме LM2574-5в не ТО а в дип корпусе подойдет? потянет ли он контроллер с ЖКИ. просто в магазине попались под руку и купил. с/у юра
Добавлено: Сб июл 20, 2013 17:38:52
сокол
сокол писал(а):Доброго дня RomanT.подскажите пожалуйста вот вы заказывали точные резисторы именно по тем синим меткам там у вас тоже было в наличии /товар не найдено вроде 10к .и как все это делается на заказ? ведь корзину не положишь чего нет. как тогда заказывать? еще такой вопрос если по старой схеме LM2574-5в не ТО а в дип корпусе подойдет? потянет ли он контроллер с ЖКИ. просто в магазине попались под руку и купил. с/у юра
забыл дописать у меня есть в наличии IRFP-054N он 60в и 70А это подойдет для АКБ62А/Ч есть с индексом V он на 90А.остальные в дашите не умею читать. или 48V лутче.
Добавлено: Сб июл 20, 2013 18:28:14
RomanT
Подойдёт, только он на 55В, а не на 60.
Это влияет на ваш источник - делите пополам получаете 27 В,
т.е. источник (стабилизированный) не должен быть больше этого напряжения или
не стабилизированный (тр-тор с выпр. мостом) ещё делим на 1.41, т.е. транс со вторичкой не более 19В.
выбирите просто с большей мощностью рассеивания, к примеру эти:
http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... I&deley=-1
нужно порядка 100-400 мА, зависит подсветки ЖК - какой вы на подсветке ограничили ток.
