Страница 28 из 35
Re: Простой барометр/термометр на МК
Добавлено: Сб апр 27, 2013 12:47:09
SergeyK
El Chupacabra попробуй сперва всетаки супервизоры отключить. У меня такое было при недостаточном питании.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 15:31:15
El Chupacabra
Спасибо за совет. Теперь уже после выходных- не могу оживить Мегу, надо новую покупать :( , а спящую варварски кусачками выкусывать :cry: .
Ибо выпаять DIP40 не угробив ни плату ни пациента мне еще не дано.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 18:18:53
SergeyK
El Chupacabra писал(а):Теперь уже после выходных- не могу оживить Мегу, надо новую покупать :( Ибо выпаять DIP40 не угробив ни плату ни пациента мне еще не дано.
Подпаяй на соответствующие выводы кварц и все заработает. А выпаять можно без проблем с помощью оловоотсоса!!!!
Добавлено: Сб апр 27, 2013 20:35:48
md5sum
1. У IRF7301 внутри корпуса соединены 5+6 и 7+8 выводы. Так, что ошибки нет :)
2. После включения питания устанавливается слабенький уровень подсветки, запускается сторожевой таймер на 2 сек. и контроллер пытается проинициализировать микросхему часов M41T81. Если она не отвечает, то через 2 сек. сторожевой таймер сбросит МК - подсветка соотв. мигнет....
Думаю, что этого достаточно, что-б понять где Вам искать проблему....
ЗЫ: Для первого запуска можно не впаивать IRF и датчик давления, что-б не пенять на несоотв. схемы и платы.
НО часы обязательно должны быть впаяны, с соотв. обвязкой!
Добавлено: Вс апр 28, 2013 12:01:57
El Chupacabra
Фух... :music: мега спасена. Правда, имеющиеся у меня кварцы на 10 и 12 мГц не сработали. Как это часто бывает, выручил колоссальный массив информации в интернете. Собрал внешний генератор на случайно оказавшейся у меня КР155лА3 и контроллер определился программатором.
Но симптомы все те же, моргает раз в две секунды.... Трижды визуально проверил печатную плату, нашел соплю между 11 и 12 ногами Меги, но её удаление облегчения не принесло. Замена кварца в часах тоже. Соплей в часовой микросхеме нет, приходит 5.3в на VCC и 3.2 на Vbat, цепи с мегой тоже не нарушены. Кренку питаю от 12В, ток около 0,09А, когда дисплей моргает то ток падает, но отловить значение не удается. Снесу я наверно супервизоры пока....
Жаль, нет осциллографа.
P.S. спустя пару часов... записки сумашедшего продолжаются :) Нет под рукой резисторов, что бы убрав супервизоры подтянуть reset и я решил залить прошивку "бутлоадер", дабы проверить камень и дисплей. При включении держу энтер зажатым. На дисплее все пиксели черные и яркость средняя или выше средней. Что не так? Кабздец Меге? И еще, непонятно, как правильно вшить бутлоадер, что бы не снести собственно прошивку барометра? Я использую usb программатор и программу khazama.
p.p.s. Чё та закрались у меня подозрения насчет индикатора. У меня JHD12864E. Когда я его покупал, продаван уверил меня, что он работает под ks0108b, но сейчас я не могу найти в cети подтверждения его словам, пишут про S6B0 108 и он как бы клон ks0108b. Пролетел?
Добавлено: Вс апр 28, 2013 18:08:09
md5sum
А индикатор подключал в соответствии с нумерацией на схеме или в соответствии с назначением выводов?
Добавлено: Вс апр 28, 2013 23:30:12
El Chupacabra
Блин.... конечно не в соответствии с назначениями выводов :facepalm: :oops: какая нелепая ошибка.......
продолжение следует....
p.s. Перепаял индикатор как положено, из позитивных сдвигов только то, что заработала регулировка контрастности. В остальном все так же. По видимому, или подпалил индикатор или мегу. Без цифрового осциллографа не проверить работу часовой схемы и остается только плутать в догадках. Можно конечно попробовать снова, уже в третий раз закупить детали и вытравить новую плату, но похоже на текущем уровне моего познания науки об электронах результат будет тот же. Пожалуй, подкоплю на осциллограф и вернусь к этому проекту позже. А то уже вторую ночь ложусь спать в 3 часа и хожу потом как сомнабула :shock:
Добавлено: Вс июн 16, 2013 14:28:42
swoop
Подскажите из-за чего может искажаться изображение на дисплее? Проявляется через некоторое время после включения.
Прошивка с датчиком sht10.
И что за показания с права от влажности?
Добавлено: Вс июн 16, 2013 14:41:56
SergeyK
swoop писал(а):И что за показания с права от влажности?
В датчике SHT10 есть еще и встроенный датчик температуры, вот они там и показываются.
Насчет искажения показаний ничего не скажу так как такого артефакта не наблюдал. Вполне возможно или непропай или плохо вымытая плата.
Добавлено: Вс июн 16, 2013 18:43:06
m169
swoop писал(а):Подскажите из-за чего может искажаться изображение на дисплее? Проявляется через некоторое время после включения.
промойте хорошо плату после флюса, возможно Вы использовали активный флюс, особенно тщательно под и в районе часовой микросхемы.
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:21:23
El Chupacabra
Собрал на Меге в корпусе TQFP. Дисплей включает умеренно яркую подсветку и при нажатии кнопки яркость снижается до маленькой величины.
Если кнопку удерживать нажатой, то подсветка отключается вовсе. Никаких символов на экране нет. Соображал долго :), продстроечник контрастности подкрутил тоже. Будет ли работать прошивка для DIP в TPFQ?
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:51:46
md5sum
El Chupacabra писал(а): Будет ли работать прошивка для DIP в TPFQ?
Будет - программе пофиг какой корпус.
дежавю?
Добавлено: Вт июн 18, 2013 12:44:28
El Chupacabra
Дежавю́ — психическое состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации, однако это чувство не связывается с конкретным моментом прошлого, а относится к прошлому в общем.
Ну, наверно да. :))
Не хочу отказываться от проекта просто так. Уже и осциллографом разжился.
Если подсветка реагирует на нажатие кнопки, то, как я полагаю, контроллер завелся и исполняет вшитую в него программу. Остаётся только предположить, что неисправен LCD, его я подключил без ошибок. Через пару недель прийдет бандероль с парой LCD с Алиэкспресса, проверю теорию.
p.s. печатка как будто без ошибок, взята на 23-й странице, там lion1 выложил проверенный проект в Eagle.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 12:39:50
m169
Залейте загрузчик, при включении питания зажмите ENTER, если увидите надпись STK500, то не работает RTS, в противном случаи дисплей, или контроллер.
Добавлено: Сб июн 22, 2013 15:54:30
El Chupacabra
Спасибо за совет, но.... к стыду своему я так и не разобрался с фузами, что бы корректно вшить бутлоадер :oops: . Сейчас глянул сайт почты России- мои дисплеи уже в моем городе, еще несколько дней и я их подключу. :lol:
Добавлено: Сб июн 22, 2013 17:16:35
md5sum
Всем привет и природу свои извинения за ошибку на сайте проекта
в файле fuses.txt :oops:
Ошибка не критичная, но все же.
В папке barometr он должен содержать
ATMega32
low fuse  0x53
high fuse 0xd1
lock 0x2f
В папке бутлоадера фьюзы изначально были правильные.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 18:12:35
El Chupacabra
Ура! Завелся и у меня наконец этот прибор. Как ни странно, не пошел ни Winstar 12864B, ни его клоны с Алибабы. Ожил, словно Терминатор уже похороненный в мыслях JHD12864E, только пришлось ноги CS поменять местами, а то картинка была из неправильно расположенных половин. Обзавелся полезным девайсом и с его помощью разглядел непропай в печатке. Сейчас вот лежит, тикает :) .
Датчики температуры я не подключал за ненадобностью и плату развел тоже без них. Есть просьбы к уважаемому md5sum.
Первая- нельзя ли поправить прошивку так, что бы давление отображалось в более привычных hPa?
Вторая- барограф будет стоять на парусной лодке и там есть своя специфика. Датчик наружной температуры очень непросто пристроить так, что бы он не врал, т.е. был снаружи и при этом его не угробили морская вода и разные другие факторы. Ну и внутренняя температура тоже не очень нужна... Можно ли, отказавшись от строк с температурой, "растянуть" вверх график колебания давления? Ну или просто что бы не отображалось ничего там, где сейчас "КЗ" вместо значений температуры.
И еще. Понимаю, что вываливаю свои хотелки весьма бесцеремонно и мне жутко неудобно :oops: , однако ж осмелюсь :roll: . Обычно быстрое падение давления ( от 3 hPa и более за 3 ч) говорит о приближении центральной области циклона или очень глубокого циклона—следует ожидать свежего ветра или даже шторма. Можно ли устроить так, что бы при падении давления на 3 hPa и более за три часа, начинала мигать подсветка дисплея с частотой 1 Гц или, скажем на свободную ногу вывести сигнал для светодиода, что бы он мигал, ненавязчиво предупреждая о надвигающемся веселье :shock: .
Добавлено: Чт июл 11, 2013 14:06:38
yuraivan
Добрый день всем!!! Извините за слабые знания но у меня вопрос а чем компилировать исходник чтобы получить файл прошивки? AVR Studio подходит?
Добавлено: Чт июл 11, 2013 14:36:38
SergeyK
yuraivan писал(а):а чем компилировать исходник чтобы получить файл прошивки? AVR Studio подходит?
Я так понимаю в чем прога писалась там и компилируется....
Добавлено: Пт июл 12, 2013 10:23:32
yuraivan
Я собрал данное устройство, залил прошивку. Всё работает :)) Просто хотелось поковырять исходники, поменять какие-нибудь значки и т.д.
