Страница 28 из 56
Re: Усилитель шумит.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 15:53:24
Web
innokenty писал(а):Схема подключения (предусилитель, БП, источник) с детализацией до отдельных проводов
Вот схема подключения..
Может следует разорвать контур земли в предусилители, чтобы рамочной антенны не было ?
Добавлено: Сб июн 28, 2014 16:50:28
innokenty
Для начала попробовать подключить на плате предусилителя все общие (в смысле минусовые, земляные) провода ( вход, выход, питание) в одной точке платы.
Добавлено: Вс июн 29, 2014 09:50:48
Web
хорошо, это я попробую.
Когда конденсаторы питания на плате усилителя между собой соеденил еще проводом (красная линия на рисунке), то фон полностью исчез. Таким образом укоротил длину проводника, из-за этого перестало фонить? Проводник земли на плате получается длинный для такой большой емкости (4700)?
Добавлено: Вс июн 29, 2014 14:53:23
innokenty
На этих частотах вопрос не в длине проводника, а в сопротивлении, в контуре протекания тока ,величине этого тока, и к каким элементам будет приложено падение напряжения. Возможные цифры - сопротивление 0,1 Ом ток 10 мА падение напряжения 1 мкВ что уже можно услышать.
Усилители кстати тоже стоит с одной точки запитывать. А ещё возможно плата из меди 18 микрон а не 35 (про 50 уже и не вспоминаем).
Рамочная антенна - это когда будут слышны Голоса. Хотя можно и ВЧ наводок от неудачно изготовленного импульсного БП продетектировать, там тоже в итоге гармоники 50 Гц будут. Кстати, какова чувствительность предусилителя?
Добавлено: Вс июн 29, 2014 17:20:11
Web
innokenty писал(а):На этих частотах вопрос не в длине проводника,
Когда писал про длину проводника, имел ввиду не индуктивную составляющую, а сопротивление, чем длинее, тем больше сопротивление
innokenty писал(а):Усилители кстати тоже стоит с одной точки запитывать.
ну у меня в БП небольшой длины проводник выхода питания между 1-ым и 5-м усилителями или надо прям чтобы из одной точки все 5 проводов выходило?
innokenty писал(а): Кстати, какова чувствительность предусилителя?
По datasheet м/с макс вх напряжение 3,75В.
Добавлено: Вс июн 29, 2014 18:23:27
innokenty
Для блока питания точка подключения проводов определяется его конструкцией. А вот для усилителей точка подключения питания и сигнала важны. Потому что падение напряжения на проводах при протекающих токах помех и наводок может приплюсоваться к сигналу. Например магнитные головки в магнитофонах и электромагнитные звукосниматели подключаются двойным проводом в экране (каждый канал), а один из проводков соединяется с общим уже в усилителе, если не используется дифференциальное подключение.
Под чувствительностью имеется в виду номинальный уровень сигнала на входе. Может там электромагнитный звукосниматель подключается, тогда там за микровольты наводок воевать надо.
При двухполярном питании усилителя я бы общий нагрузки вообще с блока питания бы брал.
Ещё обратил внимание, что по схеме получается, что общий предусилителя является минусом двухполярного БП. Так лучше не делать, а общий предусилителя подключать к нулю двухполярного БП.
И радио больше шансов услышать из-за наличия нескольких замкнутых контуров образованных межблочными соединениями, чем из-за .
Добавлено: Вс июн 29, 2014 18:37:09
Web
Общий от предусилителя как раз к нулю усилителя подключается (широкая дорожка)
Добавлено: Ср июл 09, 2014 19:21:15
NailDer
Нашел в закромах микросхему TEA2025B собрал усилитель по схеме:
Я в этой теме новичок так что может что то не так. Микросхема хоть и была выпаяна из куска платы но оказалась рабочей. При подаче питания слышно шыпение в динамиках. На вход не стал ставить резисторы на 50ком подкинул к мобильнику на прямую через 3,5. В динамике появился довольно не приятный звук, как будто усилитель заперт (Громкость естественно была на минимуме). Но даже без входного сигнала есть шипение довольно не приятное. Питаю от батарейки крона 9В. Платка собрана на картонке. Как можно окуратно. По схеме из дтаташита первая нога микросхемы вообще не задействована подскажите может ее тоже стоит на землю подкинуть. Емкости соответствуют номиналам, хоть и бу. Касаюсь входа 1 пинцетом сильный фон, вход 2 ели реагирует.
Добавлено: Ср июл 09, 2014 20:09:42
innokenty
Сама по себе эта микросхема достаточно шумная, возможно склонна к самовозбуждению - ёмкости С8 и С9 не просто так в типовой схеме стоят. 1 нога используется для мостового включения, в стерео варианте висит в воздухе.
Утеря ёмкости конденсаторов на 6 и 11 ногах приведёт к падению усиления с 200 раз до 1. Думаю, что усиление в 200 раз всё равно слишком много, чтобы подключать к выходу предназначенному для наушников, даже при минимальной громкости . При таких применениях и 10 раз будет достаточно, а шумы при этом уменьшатся. В документации от ST на 5 странице показано как измененять коэффициент усиления. Для Ку=10 выводы 6 и 11 подключаются последовательно через резистор 1кОм и конденсатор 4,7 мкФ (частота среза 32 Гц) на общий. Возможно микросхема не полностью живая, или не все ёмкости нормальные - можно проверить переставив ёмкости из рабочего в нерабочий канал - с этой схемой ничего не произойдёт, если ноги одного из каналов будут висеть в воздухе. Также можно сравнить режим по постоянному току для обоих каналов.
Добавлено: Ср июл 09, 2014 20:15:13
NailDer
Я уже думал печатку травить и нормально собирать чтобы не было такого фона. И ставить резистор на вход как на схеме. А то все на соплях вот и фонит.
Добавлено: Ср июл 09, 2014 20:51:52
innokenty
Вы лучше напишите что есть и что хотите из этого получить на выходе - возможно сэкономите время и/или деньги.
Изначально речь вроде шла про шипение. Или всё-таки фонит?
Размеры корпуса м/с и номиналы конденсаторов вроде позволяют всё припаять на выводы м/с безо всяких соплей.
Добавлено: Чт июл 10, 2014 06:04:17
As
В схеме напрочь отсутствует фильтр радиопомех! Без него усилитель можно подключать только к ВЫКЛЮЧЕННОМУ телефону!
Попробуйте добавить на вход хотя бы простейший RC-фильтр, резистор на килоом и конденсатор на тысячу пикофарад...
Добавлено: Пт июл 11, 2014 13:01:44
Gigavolt
Пойдёт, если на вход не ставить подстроечник на 47ком.С ним ёмкость лучше снизить до 150...240 пикофарад.
Добавлено: Ср сен 24, 2014 13:31:38
Kotto
Вот и я решил написать. Не силен в усилителях, только начал с ними общаться, собираю усилитель для сабвуфера, выбрал микросхему LM4701T, собрал по схеме из даташита, самой первой сверху. Включаю, сигнал подключен к пк, в колонке шипение, если отключить сигнал, шипение становится адовым рёвом, динамик сгорает в секунды. Если замкнуть вход на землю шипение пропадает. Питание двухполярное 25 вольт. Фото платы скину позже. Если на вход подать сигнал через фнч, шипение пропадает, в динамике остается редкое ритмичное буханье на низких частотах. При отключении сигнала не ревет, но сильно начинает греться мк. Что за зверство такое? Собирал уже на tda2030, tda2003, как с готовыми платами так и с моей разводкой. Где я не прав? Орет как с питанием от моего бп, так и от крон. Помогите пожалуйста, будьте добры
Сам по себе усилок работает, чисто, музыка играет, но описанная проблема не исчезает, хз как бороться. Помогает кондер по входу как фильтр на выпрямителе, но он портит звук
Добавлено: Ср сен 24, 2014 14:08:25
Slabovik
"Зверством" вы называете самовозбуждение усилителя. Оно на ВЧ. Аккуратный правильный монтаж, соблюдение рекомендаций из даташита (в т.ч. по Ку) на практике гарантируют его отсутствие. Для дальнейшего гадания необходимо, чтобы вы показали вашу полную схему, фото печатки и монтажа.
Добавлено: Ср сен 24, 2014 19:21:35
Kotto
Блок питания - тороидальный транс со средней точкой. Проще некуда, 2 кондера на 4700 мкФ и диодный мост. Проблема явно не в БП, при питании от крон проблема сохраняется. Выглядит позорненько, состряпан на скорую руку
(229.98 КБ) 524 скачивания
Плата со стороны дорожек. Проводами подпаяно питание и какой то нонейм динамик из ссср. Припой канифоль на МС от попыток подпаять получше ножки, думал проблема в непропае. Чистая плата фонит аналогично.
(242.37 КБ) 814 скачиваний
Плата со стороны монтажа. Два провода вход с кабеля от компьютера. Кабель какой то так себе, что было то достал. Но ламповый усилитель от него не фонит ни капли вообще.
(247.24 КБ) 775 скачиваний
Крутилка и прицепленный к ней от безысходности RC фильтр, который помог хотя бы решить проблему с рёвом, не полностью совершенно, при отключении сигнала ощутимо гудит, но хотя бы динамик не сгорает и уже не ревет, а тихонько гудит
(42.64 КБ) 804 скачивания
Ну и все это общим планом
(46.98 КБ) 809 скачиваний
Добавлено: Чт сен 25, 2014 19:25:26
Mem
25 Вольт на одно плечо?
Добавлено: Пт сен 26, 2014 06:37:26
Kotto
Да, 25 вольт на одно плечо
Добавлено: Пт сен 26, 2014 08:14:54
Slabovik
Полную вашу схему всё-равно не показали. Ладно, хоть фотки есть, однако соединения деталей по ним выявлять я не в состоянии... Какие номиналы у вас?
У этой микросхемы на корпусе "-" питания. Негоже его напрямую соединять в радиатором. Т.е. нужна прокладка. А радиатор электрически соединить с Gnd.
На выходе не наблюдаю цепочку из резистора с конденсатором (с вывода 2 4.7 Ом последовательно с конденсатором 0.1 мкФ на Gnd).
Земля у вас разведена совсем хилой жилкой. Блокирующие по питанию конденсаторы "где-то там". А должны быть как можно ближе к выводам МС и также сведены в точку (!) Gnd, где гуляют большие токи.
В общем, изоляцию сделать не проблема, недостающие детали можно и навесом пропробовать налепить, а в итоге надо таки переработать печатку...
Добавлено: Пт сен 26, 2014 12:54:13
Kotto
Спасибо за ответы, микросхему сжег, по глупости перпутал землю и минус. Жаль, не дешевая мс ( куплю новую попробую переразвести плату. Может кто собирал на такой мс, поделитесь платоц или хотя бы схематично набросать ее, буду ну очень благодарен. Пока что очень плохо понимаю как разводить подобные платы, хоть и много читаю, многое пока не доходит (
