Страница 28 из 30
Re: Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Добавлено: Вт ноя 18, 2025 11:12:58
Bob2
Уже обспрашивал местных ремонтников на наличие Б5-47.))
Добавлено: Вт ноя 18, 2025 11:30:28
Ryukenden
Нету?
Добавлено: Вт ноя 18, 2025 15:01:35
Bob2
Пока нету))
Добавлено: Вт ноя 18, 2025 15:53:43
Ryukenden
Можно попробовать покрутить R14 на плате стабилизации при нулевом положении переключателей напряжения. Может, удастся нормальный 0 выставить на выходе. Собственно, он для этого и предназначен.
Добавлено: Ср ноя 19, 2025 02:11:44
Bob2
Напр 00,0В ток 0,01А. Стаб. по току. Показания - 3,60В.
Стал выворачивать винт R14, отрицательные показания по вольтметру стали приближаться к нулю (и выкрутил почти полностью) до - 0,21В.
Дальше не идёт и стал БП истошно орать, переходя в стаб. по напр.(горят оба лампочки).
Стал увеличивать 2-м разрядом ток - БП утих и мне удалось выставить 0, 00В на вольтметре, лишь при токе 0,61 но он шумит. А если 1-м разрядом увеличиваю ток, он утихает и переходит в стаб. по напряжению, но показания вольтметра + 0,17В и подстроечником уже не изменяются.
Добавлено: Ср ноя 19, 2025 07:00:12
Ryukenden
Думаю, может пока отпаять канал тока и заняться каналом напряжения. Для чего отпаять на плате стабилизации Т5.
Добавлено: Чт ноя 20, 2025 04:06:40
Bob2
Отпаял Т5.
Напр 00,0В ток 0,01А. Стаб. по U. Показания + 0,98В. На изменения R14 нереагирует. изменяняя R12 (вывернул мах.) получил 0,9В
0,01А; 00,1В; Показания - 0,03В. На изменения R14 нереагирует. измерил с вывернутым R12 получил 00,0В
001А ; 01,1В; Показания - 0,81В измерил с вывернутым R12 получил + 0,8В
001А ; 11,1В; Показания 7,82В измерил с вывернутым R12 получил 8,8В
001А ; 21,1В; Показания 14,45В измерил с вывернутым R12 получил 16,5В
001А ; 29,9В; Показания 21,0В изменяняя R12 (вывернул мах.) получил 24,2В
Впаиваю Т5 на место?
Добавлено: Чт ноя 20, 2025 07:23:32
Ryukenden
Как-то всё не так... На плате стабилизации на С5, С6, Д6 и С14 какое напряжение?
Добавлено: Чт ноя 20, 2025 09:45:14
Дмитрий М
[uquote="Bob2",url="/forum/viewtopic.php?p=4765070#p4765070"]Уже обспрашивал местных ремонтников на наличие Б5-47.))[/uquote]
Если в Москве то наверное неторопливо (на даче десяток разных жужжалок ещё осталось, когда поеду) можно найти. Хотя наверное мне было бы проще починить плату самому :) . Но смутно вспоминается что у Вас QTH указан неверно :( .
Добавлено: Чт ноя 20, 2025 09:53:23
Ryukenden
Он в Крыме, кажется...
Добавлено: Чт ноя 20, 2025 20:22:09
Bob2
Благодарю, друзья за помощь, когда то сам ремонтировал тестеры (попросту Цешки ) и не один десяток....)) А вот тут конечно сложнее да и опыта в радиоаппаратуре нет. Я в Евпатории сейчас живу. Летом здесь конечно интереснее...) Дистанционный ремонт у меня впервые..))
Замерил напряжение на элементах (при выпаянным Т5, при 001А ; 01,1В выходное 0,9В ) :
С5 = - 8,7В (я ранее менял этот конденсатор)
С6 = 8,8В
Д6 = 8,7В
С14 = 11,8В
Добавлено: Чт ноя 20, 2025 20:56:16
Ryukenden
Что-то мне кажется, что на С14 должно быть больше...
По памяти, 14 В было... :dont_know:
Добавлено: Чт ноя 20, 2025 21:11:50
Bob2
это без транзистора Т5?
Добавлено: Чт ноя 20, 2025 21:12:16
Ryukenden
Это вообще.
Добавлено: Сб ноя 22, 2025 03:30:50
Bob2
Наконец-то добрался до замера напряжений на 1-й плате.... И по напряжению всё наконец то получилось - БП выдаёт как нужно! )))Ток ещё не проверял ещё, но чую д.б. нормально, т.к стабилизация по току срабатывает.
Ребята, большущее вам БЛАГОДАРЮ!!!! Спасибище за подсказки, терпение и желание помочь.))
Проблема оказалась в конденсаторе С16 который вместо 100 мкФ выдавал 580пФ, отсюда и напряжение на М5 было 18,9В, а когда заменил его стало 27,8В
Теперь работает тихо по напряжению и не жужит даже.) Откалибровал по имеющимся в наличии приборам. Всё вроде нормально вышло.
Если знаете подскажите почему мультиметром VC9804А не прозваниваются транзисторы , а обычным стрелочным тестером типа Ц и В7-22А звонятся ? Я такого не ждал от чинайских производителей)) Или это только у меня так ?
Добавлено: Сб ноя 22, 2025 12:22:11
Ryukenden
Наконец-то победили блок! Ура!
Добавлено: Сб ноя 22, 2025 12:26:19
Bob2
:) :beer: :))
Добавлено: Сб ноя 22, 2025 20:23:12
АлександрNZ
[uquote="Bob2",url="/forum/viewtopic.php?p=4766443#p4766443"]Если знаете подскажите почему мультиметром VC9804А не прозваниваются транзисторы , а обычным стрелочным тестером типа Ц и В7-22А звонятся ? Я такого не ждал от чинайских производителей)) Или это только у меня так ?[/uquote]
На диодной прозвонке полупроводники проверяете? На VC9804А включаете диодную прозвонку?
Добавлено: Сб ноя 22, 2025 23:53:18
Bob2
По ходу ни в диодной прозвонке, ни в диапазонах 200 Ом, 2кОм, 20 кОм, 200 кОм они не звонятся.
Добавлено: Вс ноя 23, 2025 14:45:50
ass20
Bob2,
поздравляю с победой над БП
рекомендую заменить лампочки на 3мм диоды, красный и зеленый, они как раз по размеру подходят))
Если будут гореть сразу 2 индикатора , то надо менять реле на плате УПТ (плата где одно реле) эти реле весьма паршивые.. Якорь зависает по середине между контактами... Пытался починить не вышло... плюнул и поставил hf4100f по ногам не совпалвет.., но хотябы влазиет по габаритам... зато срабатывает теперь четко ...
Я вот пару месяцев назад сжег Б5-48 ... подключил 2 шупа от ослика к нему.... ну и через землю, что то замкнул ... сдохли КТ809 в инверторе ... ну и предохранители...
заменил из на 13007 (ставят в БП атх) в корпусе ТО- 220... Было забавно .. ключи подключил, а силовое питание на них не подал, включил блок, а он жужжит ))) потом уже подал 50В на вход инвентора уже с лабораторника.. блок так же ужжуит, и типа пашет
Ryukenden
Вопрос, на шасси есть симметрирующий зеленый регулируемый резисто п ПЭВР, при замене ключей на 13007 его же можно исключить ? и схема будет как для варианта с кт840 в качестве ключей ?
