Страница 274 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Сб май 18, 2013 20:10:57
Ruzik
USV писал(а):А хотелось бы (как и всем в этой ветке) намешать побольше и отливать по мере необходимости .
Мне тоже хотелось бы так сделать, но раствор без формалина с моими реактивами умирает через месяц. Так что примерно 1 литр мешаю, если остается, то по любому через 1 месяц он портится и приходится выливать.
Не знаю как тут годами этот раствор работает, но у меня и еще по крайней мере у 2х человек - это не работает. :dont_know:
Добавлено: Сб май 18, 2013 20:41:46
vlad465
У miala долго работает, он мне прошлым летом отливал своего, тоже до сих пор работает. :)
Добавлено: Вс май 19, 2013 13:54:44
Vadimxg
Кто сказал, что вообще сетку нужно клеить.
http://savepic.net/3705055.htm
Добавлено: Вс май 19, 2013 14:06:01
vlad465
Наверно это натяжение сетки перед наклейкой. :))
Добавлено: Вс май 19, 2013 14:54:06
Vadimxg
Жесткое крепление сетки нужно при шелкографии, когда сетка работает как трафарет, для сохранения геометрии. Я ими же фотошаблон при экспозиции прижимаю.
Добавлено: Пн май 20, 2013 08:27:20
Ruzik
Vadimxg
Это что такое, для пчел?
Добавлено: Пн май 20, 2013 08:36:45
vlad465
Часть сделанного месяц назад активатора была выставлена на свет на окне, уже благополучно выпало в осадок. Значит нужно обязательно хранить в темноте.
Добавлено: Вт май 21, 2013 17:07:33
es6ak
Привет всем...
у меня появилось нескольки лишних форсунок
цену сам низнаю какую поставить
кому интересно пишитеи, предлогайте свою цену..
Добавлено: Вт май 21, 2013 21:23:45
mr_kot
vlad465 писал(а):Часть сделанного месяц назад активатора была выставлена на свет на окне, уже благополучно выпало в осадок. Значит нужно обязательно хранить в темноте.
А остальная часть хранилась в темноте? Работает?
Добавлено: Вт май 21, 2013 21:30:43
vlad465
Да, остальная в порядке.
Самое интересное, выпало в осадок практически мгновенно.
Стояло на окне,смотрел несколько раз в день, никаких видимых изменений.
В один прекрасный момент увидел почти прозрачную жидкость, через сутки стала совсем прозрачная.
До этого точно видел не более чем 12 часов назад, была нормальная.
Добавлено: Вт май 21, 2013 21:46:36
Ruzik
vlad465
А соли NaCL сколько на 1 литр в растворе?
Добавлено: Вт май 21, 2013 21:54:41
vlad465
Соли много. По рецепту брал 140г/л, и еще добавил 40г/л солянки (обсчитался, нужно было уменьшить кол-во соли).
Думаю что это не от переизбытка соли.
Добавлено: Вт май 21, 2013 22:03:47
Ruzik
У меня на дне в активаторе лежит не растворившаяся соль, то есть соль с избытком. Тоже попробовать на окно грамм 50 поставить?
Ровно месяц прошел?
Добавлено: Вт май 21, 2013 22:07:24
vlad465
Ну у меня явный избыток. :) Стоит поставить, попробовать.
Стояло месяц, плюс-минус несколько дней. Я в теме писал когда поставил.
Окно солнечное, наверно суммарная доза имеет большое значение.
Добавлено: Вт май 21, 2013 22:16:58
Ruzik
Хорошо, поставлю для чистоты эксперимента, но у меня сторона восточная, солнце только до обеда. Так что эксперимент может быть больше месяца.
Добавлено: Вт май 21, 2013 22:22:47
vlad465
Я ставил снаружи окна, стекло УФ немного гасит, поэтому может нужно и больше времени.
Но температура ниже комнатной, возможно это тоже влияет.
Так что ставь, посмотрим. :))
Добавлено: Вт май 21, 2013 22:35:24
Ruzik
Собрал эту плату источника для гальваники http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1669210 не пошла.
Сделал новую (но уже без зеленки), опять не пошла, но благодаря советам PAW (общались в личке), "аппарат" запустился и причина неисправности была банальная.
Работает без писков, ток можно регулировать от нуля, защита от кз (ток ограничивается на выставленном уровне).
Как сделаю новую плату и настрою, выложу схему и печатку сюда, может кому сгодится.
PAW отдельное спасибо за помощь. :beer:
Добавлено: Вт май 21, 2013 23:51:41
dr_jenia
Оказывается танцы с бубном вокруг хранящегося раствора хим меди не только у меня (без формалина)
Вот свеже забодяженый + формалин начинает работать почти сразу, а если через недельку налить + формалин, я бы сказал он долго раскачивается, лечил прогревом на бане (да и цвет меди в тепленьком растворе красивее)
Возможно это из за стабилизаторов в веденных при приготовлении, которые со временем "связываются" в растворе с чем то.
А возможно из за несоответствия объема раствора к плате.
Можно будет попробовать стабилизаторы добавлять перед использованием но до формалина, вот тока цедится с этими капельками.
Добавлено: Вт май 21, 2013 23:58:47
Ruzik
dr_jenia
Раствор без формалина у меня ни когда не жил больше месяца. Поэтому больше 1 литра не размешиваю.
Размешивал без стабилизаторов, раствор также благополучно умер через месяц. Тут не в этом дело похоже. :dont_know:
Думаю в воде дело.
Добавлено: Ср май 22, 2013 02:08:43
dr_jenia
я мешал на дистиляте,
