Страница 275 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Чт май 23, 2013 02:11:05
PAW
Ruzik писал(а):Собрал эту плату источника для гальваники http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1669210 не пошла.
Сделал новую (но уже без зеленки), опять не пошла, но благодаря советам PAW (общались в личке), "аппарат" запустился и причина неисправности была банальная.
Работает без писков, ток можно регулировать от нуля, защита от кз (ток ограничивается на выставленном уровне).
Как сделаю новую плату и настрою, выложу схему и печатку сюда, может кому сгодится.
PAW отдельное спасибо за помощь. :beer:
Рад что смог помочь. :))
Добавлено: Ср май 29, 2013 00:23:32
JazzRock
Ruzik
Спасибо за рецепт хим олова :beer: (Страница 236)
У меня несколько вопросов:
В рецепте пункт 4 - Гипофосфит натрия - 30 гр, а под фотографиями написано Гипофосфит кальция 30 грамм (какой вариант верный ?)
Слышал, что вместо пунктов 5 - 6 добавляют жидкое мыло ("То что выделено синим цветом в рецепте добавлять не обязательно") - не могли бы вы описать вариант приготовления такой смеси.
Что такое добавки D6B и D6Bi ? :oops:
Добавлено: Ср май 29, 2013 07:24:32
mr_kot
JazzRock писал(а): Что такое добавки D6B и D6Bi ? :oops:
Это блескообразующие добавки для гальванического нанесения олова
Добавлено: Ср май 29, 2013 07:32:20
Ruzik
JazzRock
По рецепту нужен гипофосфит натрия, у меня его нет, поэтому дальше написано, что использовал гипофосфит кальция.
ДОБАВКА блескообразующая D-6B, для оловянирования
ДОБАВКА блескообразующая D-6Bi, для покрытия сплавом олово-висмут
http://невареактив.рф/catalog.php?category_id=157673
Можно вместо них добавить ПАВ (моющее средство, но как получится я не знаю).
Там же все в картинках показано. :dont_know:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1628668
Добавлено: Ср май 29, 2013 11:22:43
evsi
Ruzik писал(а):Можно вместо них добавить ПАВ (моющее средство, но как получится я не знаю).
Отлично получится, я именно таким раствором сейчас и пользуюсь. При случае хочу попробовать в качестве ПАВ тринатрийфосфат, по идее такой состав должен быть еще менее чувствителен к загрязнению заготовки. Просто окисленные платы (после окончательной сушки маски) нынешний раствор берет на ура, как будто они идеально чистые.
P.S. при подготовке раствора не очень точно выдержал пропорции, поэтому на дне сейчас осадок. пробовал греть, осадок частично уходит пока раствор теплый, потом снова становится таким, как был. я забил и кладу платы на обработку прямо на осадок. качество покрытия на обеих сторонах получается одинаковое. забавно, что без осадка под плату приходилось что-нибудь подкладывать или бултыхать плату руками, иначе нижняя сторона получалась хуже, чем верх.
Добавлено: Ср май 29, 2013 11:31:35
Ruzik
Отлично получится
А конкретно что было добавлено из моющих и сколько? "Фери", "Капля" ...?
Добавлено: Ср май 29, 2013 11:46:47
evsi
Ruzik писал(а):
Отлично получится
Какое-то жидкое мыло для рук из местного супермаркета (с его собственной торговой маркой). Самое простейшее, с минимальным количеством отдушки.
Забыл написать: добавляю примерно 4-5 грамм (примерно столько выливается за два нажатия обычного диспенсера). Точное количество врядли критично.
Добавлено: Чт май 30, 2013 11:30:35
dr_jenia
Умня вопрос назрел, какой толщины должна быть металлизация в отверстиях?
если скажем 0.025мм то это вроде выходит 50мкм если посчитать толщину из двух половинок отверстия.
Добавлено: Чт май 30, 2013 11:40:19
dgon75
1мкм=0,01мм, 0.025мм если посчитать две стороны отверстия будет 5мкм.
Добавлено: Чт май 30, 2013 13:10:05
mial
dgon75 писал(а):1мкм=0,01мм, 0.025мм если посчитать две стороны отверстия будет 5мкм.
1 микрон это 0,001 мм. :)))
Добавлено: Чт май 30, 2013 14:48:00
mr_kot
dr_jenia писал(а): если скажем 0.025мм то это вроде выходит 50мкм если посчитать толщину из двух половинок отверстия.
Нет, толщина металлизации так и останется 25 мкм, а вот диаметр отверстия уменьшится на 50 мкм, поскольку металлизация по периметру отверстия.
Если надо узнать сечение, тогда из площади отверстия до металлизации надо вычесть площадь отверстия после металлизации
S-s
S=3.14*D²/4
s=3.14*d²/4
Добавлено: Чт май 30, 2013 14:49:49
dgon75
Дико извиняюсь, чуть человека в заблуждение не завел, (надо снова за математику начальных классов садиться) :dont_know: . Спасибо что поправили, даже сверла промежуточные ведь покупал с разницей 0.05мм, специально с учетом металлизации по 25мкм на сторону отверстия.
Добавлено: Чт май 30, 2013 19:03:58
Ruzik
Печатка источника для гальваники по модификации PAW. Делал тентами, не смотря на кривизну просверленных вручную отверстий, шаблон хорошо совместился.
Маску и маркировку пока нет времени нанести. Потом покажу.
А это называется.. не досмотрел когда покупал на ебай. Хотел для программатора под все DIP. :(
Добавлено: Чт май 30, 2013 19:11:08
mial
Ruzik
Как макет? Нормально завелся? Я так понял эта плата уже начисто?
Добавлено: Чт май 30, 2013 19:12:44
Ruzik
mial
Заводил долго, PAW помог.
Да, это чистовой.
Хоть и все совместилось, 3 отверстия все равно немного зацепило (протрав). Пока станка нет, буду делать следующие платы только металлорезистом. Эту плату сделал тентами в качестве обкатки технологии.
Добавлено: Чт май 30, 2013 19:27:24
USV
Может я излишне тороплив , но хочется схемку хотя бы с номиналами деталей рабочего блока .
Хоть и зацепило отверстия - платка всё же красивая вышла .
Добавлено: Чт май 30, 2013 19:35:11
Ruzik
USV
Вот печатка и схема в диптрасе. Схема сделана по АТХ, то есть с дежуркой. Донор - блок питания Octek X25d AP-3-1 250W.
То есть если есть такой, то можно печатку делать не корректируя. Если нет, то придется корректировать разводку под силовой и управляющий трансы.
Дежурка встроена в плату, если нет таких деталей, то можно дежурку просто не впаивать, а подцепить отдельную к конденсатору С11.
Добавлено: Чт май 30, 2013 19:38:44
USV
Ruzik дружище , как всегда на высоте . Честно , УВАЖАЮ !
Добавлено: Чт май 30, 2013 19:39:53
Ruzik
USV
Перекачай (выше в сообщении), я дал старый архив, сейчас там новый архив.
А это схема БП донора ..
Добавлено: Пт май 31, 2013 02:35:23
evsi
Ruzik писал(а):Вот печатка и схема в диптрасе.
Вот бы еще схему в pdf для тех, кто пользуется другими кадами. И имена файлов без русского, что бы не бороться с архиваторами в разных системах.
