Страница 29 из 31
Re: УКВ приемник средней сложности.
Добавлено: Вс окт 06, 2019 10:38:56
ёпт
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3713594#p3713594"]стоит ли экранировать контур на 6.5мгц?[/uquote]Статья посвященная подобным приемникам.
ЭКСПЕРИМЕНТЫ С К174ПС1 И К174УР3 В ПРОСТЫХ УКВ ПРИЕМНИКАХ
Цитата из статьи.
Следующий приемник с ПЧ 10,7 МГц. На входе добавил УВЧ, а нагрузку смесителя сделал резонансной. В виду этого, фазосдвигающий контур L5 в обвязке К174УР3 пришлось поставить в экран. Дело в том, что в схеме нужно как можно тщательнее снизить связь фазосдвигающего контура, с контурами стоящими в УПЧ. Если этого не сделать, то снизятся параметры приемника, поэтому не мешает не только фазосдвигающий контур, а и вообще все контура настроенные на ПЧ поместить в экраны, что еще больше снизит возможную связь фазосдвигающего контура, с контурами на входе УПЧ, да и общая помехоустойчивость повысится.
Добавлено: Вс окт 06, 2019 11:19:31
gsmart
olegue писал(а):стоит ли экранировать контур на 6.5мгц? его сильного влияние на схему, вроде как, нет.
Тут дело не в влиянии контура на схему, а в проникновении помех из эфира непосредственно в катушку контура.
Добавлено: Пн окт 07, 2019 09:38:52
ВикторС
Я собирал подобную схему на УПЧЗ-2 - контур не экранировал, приём хороший. :idea:
Но есть нюанс.
По нынешним временам, РП с ПЧ в 6,5МГц, можно собирать только для кухни, и с блоком фиксированных настроек тк цифровую шкалу к нему прикрутить - изрядная запара.ИМХО.
Сейчас уже есть выбор ЦШ и в виде конструкторов и в виде рассыпухи, и все они на ПЧ 10,7МГц.
И если куража хватило собирать гетеродинный приёмник на двух микросхемах, первая из которых К174ПС1 то к ней в пару просто просится К174ХА6, у которой и АПЧ и интркатор настройки уже предусмотрены.
И нужно не забывать настраивать гетеродин на частоты ВЫШЕ частот принимаемого диапазона, и получать удовольствие от прослушивания.
И тут уже пол шага для добавления цифровой настройки на LM7001 :solder:
Добавлено: Пн дек 09, 2019 19:53:53
mailrenko
olegue , сколько витков имеет согласующая катушка для VT2? Если я не ошибаюсь нумерация выводов указана не для УПЧЗ - 1М, а для УПЧЗ-2. Можете скинуть намоточные данные катушек для FM.
Добавлено: Пн дек 09, 2019 23:02:31
gsmart
mailrenko писал(а): Можете скинуть намоточные данные катушек для FM.
В китайских и не только приёмниках/магнитолах с FM диапазоном 88-108 используют безкаркасные катушки примерно со следующими параметрами:
Контурная катушка имеет 4 витка эмалированного провода диаметром примерно 0.8 мм, намотанного на оправке 5 мм.
Гетеродинная катушка имеет 3 витка эмалированного провода диаметром примерно 08 мм, намотанного на оправке 5 мм.
Сопряжение и укладка диапазона производится путём растяжения/сжатия витков катушек.
После настройки гетеродинную катушку залить техническим воском (с учётом того, что после заливки диапазон немного сдвинется вниз по частоте).
Добавлено: Вт дек 10, 2019 11:30:19
olegue
mailrenko писал(а):olegue , сколько витков имеет согласующая катушка для VT2?
3-4 витка обычно хватает для этого дела.
Для ФМ катушки - 4 витка на сверле 6мм. Что входная что гетеродин-одинаково. пч- 6.5. Но там же еще кондесаторы, варикапы...
Со входной катушкой вообще не заморачивайтесь. Ее можно пока не ставить.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
здесь все красиво расписано
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/03/31 ... %83%D0%BA/
Добавлено: Вт дек 10, 2019 18:49:17
mailrenko
На этом сайте указаны латунные сердечники, а на схеме они не обозначены. Вы повторяли эту схему и внесли изменения и АПЧ добавили. Вот по этому у вас и хочу узнать как можно больше о этой схеме, что бы её повторить. Если можете дайте более конкретные рекомендации по схеме изготовлению и настройке. Спасибо.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 09:49:43
olegue
mailrenko, у меня никаких сердечников нету. Если нужна более тонкая подстройка ( например что бы точно настроить диапазон), можно применят алюминий, например. Или взять латунную резьбу от старых вилок. А вообще заморочки все это. Схема элементарная, работает с полтыка. Только вот в катушке ПЧ у меня стоит карбонильный сердечник. Если у Вас УПЧЗ вместо к174ур, то вообще хорошо. Катушку ПЧ и транзисторный усилитель ПЧ тоже необязателен. Можно без него сразу запустить. А потом уже добавлять
Входной контур
усилитель ВЧ
усилитель ПЧ
Контур ПЧ
и смотреть как улучшается прием.
Собственно это и была моя задача, здесь мне активно помогали.
Но прежде нужно собрать хоть чтото, запустить хоть как-то, отрепортить сюда результат, вот тогда подтянуться специалисты и начнуть советовать.
"дайте более конкретные рекомендации по схеме изготовлению и настройке" - это само по себе уже как-то неконкретно.
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
и еще, что бы сердечниками пользовать, нужно каркасы иметь, катушку на них наматывать, как-то крепить все, - с такой катушкой час просидишь. Это когда частоты пониже и провод потоньше, тогда да. например 27мгц. Посмотрите фотки что gsmart запостил, там в катушках гетеродина и входного контура нету никаких сердечников.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 11:51:36
gsmart
mailrenko писал(а):На этом сайте указаны латунные сердечники, а на схеме они не обозначены.
Любые сердечники, вводимые в катушку приводят к снижению добротности контура, плюс тепловое расширение сердечников на частотах порядка 88-108 МГц при перепадах температуры приведёт к уходу частоты, поэтому в импортной аппаратуре применяют безкаркасные катушки без сердечников, (настройка производится путём растяжения-сжатия витков), чего и вам желаю. :)
Вот собирал приёмник на блоке ПЧ от телевизора, там в блоке УКВ применил безкаркасные катушки, по ссылке описание:
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19&t=841
Добавлено: Пт дек 13, 2019 19:21:05
mailrenko
Всем спасибо. gsmart, ссылку открыл, но не нашёл как зарегистрироваться, только вход есть. А без этого картинки не увидишь.
Добавлено: Сб фев 22, 2020 17:14:45
vovw
какие номиналы резисторов r19 r30 конденсаторов c 23 c 24
Добавлено: Сб фев 22, 2020 18:40:29
Котёнок.
Но там же написано. Резисторы по 4,7 кОм, а конденсаторы по 2200 пф
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/03/23 ... сложности/
Добавлено: Сб фев 22, 2020 19:58:22
vovw
хочу применить такие значения котировки для фильтра
Добавлено: Ср апр 08, 2020 18:00:55
Владимир16
(85.41 КБ) 260 скачиваний
Собрал приёмник на ТА2003-дикторов ещё можно слушать,а вот музыку...хрипит.Подскажите,можно ли что-то сделать,кроме как выбросить?
Добавлено: Ср апр 08, 2020 18:15:05
vovw
у меня подобные приемники есть тоже с таким оттенком я применяю фильтр второго порядка ,но помехи как то проходят применяю и высокоомную совсестно нагрузку на выходе как то частично помогает
Добавлено: Ср апр 08, 2020 19:20:24
SergVi
Владимир16 Наиболее вероятная причина "хрипов" - неточная настройка контура дискриминатора (L3 по вашей схеме).
Добавлено: Ср апр 08, 2020 21:43:41
vovw
но наверно нужны какие то приборы на слух скорее всего трудно вато настроить
Добавлено: Чт апр 09, 2020 00:20:40
Maks
[uquote="Владимир16",url="/forum/viewtopic.php?p=3821649#p3821649"]Изображение
Собрал приёмник на ТА2003-дикторов ещё можно слушать,а вот музыку...хрипит.Подскажите,можно ли что-то сделать,кроме как выбросить?[/uquote]Фильтр ФП1П8-62 на частоты 5,5 МГц, 6 МГц т 6,5 МГц и полосой пропускания 160 кГц предназначены для установки в телевизоры, где девиация +/-50 кгц
Такая же девиация используется в советском диапазоне диапазоне 64 - 72 МГц
http://www.quartz1.com/price/PIC/446N0010200.pdf
В диапазоне 88 - 108 МГц девиация +/-75 кгц, поэтому в данном диапазоне ставят фильтры с полосой в пределах 200 - 250 кГц
Вот например такой фильтр с полосой 230 кГц
https://www.chipdip.ru/product/sfelf10m7ga00-b0
С вашим же фильтром при работе в диапазоне 88 - 108 МГц даже при малейшей расстройке на станцию появятся искажения.
Про контур дискриминатора Вам уже написали. Эта контур в зависимости от примененного фильтра должен быть настроен на соответствующую частоту.
ФП1П8-62,01 частота 5,5 МГц
ФП1П8-62,02 частота 6 МГц
ФП1П8-62,03 частота 6,5 МГц
Если в приемнике используется УНЧ работающий в классе "В" или "АВ", например LM386 и ему подобные, то питать сам приемник, или хотя бы варикапы, нужно через стабилизатор напряжения.
Про настройку контура дискриминатора можно почитать здесь.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p1641068
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1641068#p1641068"]Настроить катушку дискриминатора на слух очень тяжело...[/uquote]А лучше по данному приемнику почитать эту статью.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
И обсуждение этой статьи на форуме.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15142
Добавлено: Чт апр 09, 2020 01:27:44
Владимир16
Контур дискриминатора пробовал настраивать(на слух),фильтр пробовал синий и бежевый из видика.В -в общем в топку.
Добавлено: Чт апр 09, 2020 06:20:48
Zyklon-B
Владимир16
Так может УНЧ хрипит, а не приёмник?
