Страница 29 из 46
Re: сварочный инверторный полуавтомат.
Добавлено: Вт июн 06, 2017 15:24:16
Konst3418
Всем котам привет. Сейчас я расскажу как подключить инвертор РЕСАНТА к приставки там есть свои нюансы.
Первое - в ресанте используется свободно замкнутый термовыключатель , а второе в ресанте в цепи термозащиты
используется некая петля гистерезиса (задержки ) вот её нужно исключить , если этого не сделать , то приставка
работать не будет. Причём удаление этой цепочки не как не сказывается на работе инвертора а целом , ведь у самого
термовыключателя гистерезис (время от срабатывания , до возвратного состояния ) примерно около 2 минут , а когда
он установлен на радиаторе то около 5 минут. Ну а теперь попорядку.
Вот схема Ресанты , у разных моделей есть незначительные отличия в нумерации деталей , в расположении их на
плате , но в общем схемы очень похожи.
http://savepic.su/5610534.htm
Вот схема подключения к приставки.
http://savepic.su/5580838.htm
За гистерезис отвечает вот этот конденсатор , который нужно выпаять из схемы.
http://savepic.su/5573688.htm
Его месторасположение и нумерация в разных моделях ресант может отличаться. Искать его нужно возле силовых
клемм рядом с оптроном. Номинал его тоже может отличаться, вот к примеру на схеме он 220микрофарад а в
моём инверторе он 100 микрофарад, вот его нужно найти и выпаять.
http://savepic.su/5585958.htm
http://savepic.su/5635129.htm
http://savepic.su/5621817.htm
Разъём проще всего вставить в решетку охлаждения выпилив бормашинкой три поперечины.
http://savepic.su/5601318.htm
http://savepic.su/5600294.htm
http://savepic.su/5586982.htm
всем здравствуйте...помогите как открыть изображения и ссылки? собрал схему на компараторе LM393 , теперь надо подключить, а ссылки не открываются... ресанта 190проф
Добавлено: Ср июн 07, 2017 16:48:37
Konst3418
https://3.downloader.disk.yandex.ru/pre ... ze=285x500
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
кондhttps://1.downloader.disk.yandex.ru/preview/3a42f716c3fa1c8d7d9e1532cbfc93e7a028be92d48941495acd45d750251a96/inf/dkBujvoGN3hQ8XDcNgMssT5myIQQnByGmL8V2yllYogpyjqF9nA5PaNfI4MEvU-5ZUop7W5N9HoN2x4822PGUg%3D%3D?uid=0&filename=САИ-190ПРОФ%20显示及保护电路%20V1.0.pdf&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=XXL&crop=0ер выпаял... подскажите кто знает где перерезать дорожку и куда подпаяться... ресанта 190проф ... спасибоhttps://4.downloader.disk.yandex.ru/preview/92f2f0bcff657f4db67e223cdcdc0389c93853f3013fcf8a77e32eabcb9836b1/inf/dkBujvoGN3hQ8XDcNgMssS5pVMOWWygyqNKQA6pdLzTkFpemYORSjGQZCP2s5jR-6p3vpEU41DG3IbM6HB1hAQ%3D%3D?uid=0&filename=2017-06-08%2008-53-14.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=XXL&crop=0
https://4.downloader.disk.yandex.ru/pre ... XXL&crop=0
Добавлено: Чт июн 08, 2017 13:49:29
abracadabra
Перерезать дорогу нужно от оптопары, смотри куда подключен термик, то есть, куда провода от него подпаяны, вот эту дорогу и реж, а управление подпаивай параллельно этому разрезу... я пробовал свою ресанту саи220, управлялку тоже в цепь термика подключал, нихрена нормальной работы для полуавтомата не добился, ну какбы закленками более мене, а вот чтоб шов нормальный получался, нифига не выходит... ну не будет по такой схеме нормальной ОС по напряжению... Чтоб добиться боле мене нормальной ОС по напруге, нужно "доработать напильником" саму платку на которой собран шим-управлялка, можно взять сжему на ресанту саипа, у которой переключаются режимы мма/миг-маг, шимом там рулит таж микруха, что и в ресантах версий GP...
Добавлено: Сб июн 10, 2017 21:01:59
abracadabra
Вроде победил я эту засаду, еще раз спасибки ГЕШАсу за идею... валялся невостребованный старый полуавтомат и был в наличии сварочный инвертор, пару лет назад, уже делал попытки скрестить, но путного из этого не вышло, времени не было разбираться, ну и забил... на данный момент добился, что на минимальной напруге хоть фольгу вари, на максималке на 4ке металле пробовал, хреначит так, что если зазеваешься, то сгорает сопло вместе с токосъемником
, конешн эт излишне... Но подтверждаю, что работает... правда управлял ОС по напруге не в цепи термика, а непосредственно цеплял к самой управлялке шим... с этим быстро разобрался, основная засада была, как ни странно, с управлением проволокоподачей,... пришлось аж два отдельных блока питания городить, для управления и для проволокиподачи
Добавлено: Пн июн 12, 2017 08:40:13
andrei.nik2
В ресанте ничего выпаивать и перерезать не нужно. Управляющую оптопару на 1 и 5 ногу 3845. А оптопару , которая находится около выхода силы, блокировать во время работы приставки (замыкать 3 и 4 ноги) . В обычном режиме работы она также отвечает за антизалип. Кондер,который все выпаипают обеспечивает время задержки срабатывания антизалипания (около 1 сек).
Добавлено: Вт июн 13, 2017 22:29:05
dakilla
[uquote="abracadabra",url="/forum/viewtopic.php?p=3124132#p3124132"]правда управлял ОС по напруге не в цепи термика, а непосредственно цеплял к самой управлялке шим[/quote]нельзя ли схемку как цепляли?
Добавлено: Вт июн 20, 2017 17:07:03
Konst3418
правда управлял ОС по напруге не в цепи термика, а непосредственно цеплял к самой управлялке шим... с этим быстро разобрался, основная засада была, как ни странно, с управлением проволокоподачей,.. да поподробнее если можно
Добавлено after 28 minutes 3 seconds:
А оптопару , которая находится около выхода силы, блокировать во время работы приставки (замыкать 3 и 4 ноги) . В обычном режиме работы она также отвечает за антизалип. Кондер,который все выпаипают обеспечивает время задержки срабатывания антизалипания (около 1 сек). если можно по ресанте более подробно ...
Добавлено: Ср июн 28, 2017 20:39:17
Шкрек в кедах
Добавлено: Ср июн 28, 2017 22:46:30
goldmen8
Шкрек в кедах писал(а):...не могу понять по какой схеме построен мой китаец...
Посмотри архив ... может к твоему аппарату подойдёт. нумерация компонентов может и не совпадать.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 15:39:12
kvn1961kvn
Привет всем котам!!!!
У меня остались схемы с форума, как их скинуть сюда или кому в личку чеб всем выложил, их много нужно отсортировать и разложить.
Я копировал в ворд , могу отправить в ворде все что есть!!!
Да не могу поменять емейл на форуме, может админы помогут - новости не приходят!!! Новый
korchokha@ukr.NET
Добавлено: Вт июл 25, 2017 20:00:12
ststs
Поднимая тему, подкину ещё одну малоизвестную схемку инвертора, что недавно попалась на одном сайте
http://tekx.ru/samodelnyj-svarochnyj-ap ... a-na-200a/
Очень серьезная мощность и детали доступные, защиты как положено...
Добавлено: Чт июл 27, 2017 23:56:38
maKot
Подскажите можно переделать awelco bit 200 сделать приставку на лм393 ? схемы в инете не нашёл
Добавлено: Пт июл 28, 2017 11:29:21
goldmen8
maKot писал(а):... схемы в инете не нашёл
Попробуй открыть свой аппарат и посмотреть что внутри, на каком шим построен. Если на l6386 то и схемы подобных найдёшь.
Добавлено: Вт авг 01, 2017 14:00:43
Nixoid34
Всем привет! Никак не могу заставить работать свой инвертор в режиме ПА.
Пробовал ОС и на lm393, и схему предложенную
staska на электрике,
и на стабилитроне.
Последняя кое как работала, только диапазон напряжений 6-34В. На lm393 напряжение больше 7В не поднималось.
Сейчас мучаю аппарат схемой с электрика на tl431+4n25, но адекватной работы тоже нет.
Антистик отключил.
Заметил если снимать ОС после дросселя, то дуга мощнее с характерным треском, переходящий в звук как при обычной сварке.
Если перед дросселем снимать, дуга слабая, треск как у ПА, но даже консервную крышку не прожигает, просто ложится
валик металла, а точнее колбаска, которая легко отделяется от основного метала. Пробовал также без дросселя, получается
что то между подключением ОС до дросселя и после.
Может кто подскажет что то дельное. Переделываю Элсва ВД160И схема очень похожа на COLT1300, схема во вложении.
Добавлено: Вт авг 01, 2017 15:47:54
Andrey0479
Nixoid34 писал(а):Переделываю Элсва ВД160И
Еще один пример реализации ОС по напряжению для аппаратов на основе схемы 3525А:
http://www.chipmaker.ru/topic/174352/pa ... p__3336801
Добавлено: Вт авг 01, 2017 17:19:43
charchyard
Шкрек в кедах это foxweld мастер 162м. китайский полный мост. близкий аналог jasic 160 (сварог). на valvol.ru ищи в схемах и описаниях.
Добавлено: Вт авг 01, 2017 17:58:18
Nixoid34
Видел эту тему еще пол года назад, вся проблема в том что в моем сварочнике нет шунта.
Добавлено: Ср авг 23, 2017 22:12:20
maKot
подскажите пожалуйста что за проблема . У меня аппарат на 3845 схема на лм393 (регулируется напряжение) такая штука когда подключаешь нагрузку падает напряжение до 1-2В ток держит.
Добавлено: Пт сен 01, 2017 13:26:39
Мыхалыч
нужно проверить делитель напряжения компаратора.
Добавлено: Вс окт 08, 2017 16:13:14
turpanchik
Подскажите, собрал схему от Геши на LM 393 для Ресанты 160, подпаивал в разрыв термозащиты, напряжение не регулируется, подпаял к 3845 к 1 и 5 выводу, напряжение на выходе стало регулироваться от 12В до 24 В без нагрузки, аппарат не варит, только насирает валики, очень маленький ток. Где искать причину?
