Страница 29 из 94
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Добавлено: Чт мар 01, 2012 00:18:56
vasilshk
Может но только с фонариком.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 23:01:09
atac13
:o
Добавлено: Чт мар 01, 2012 23:26:20
atac13
:o
Добавлено: Чт мар 01, 2012 23:31:05
atac13
:o
Добавлено: Чт мар 01, 2012 23:34:05
m.ix
а фотоприёмные диоды и транзисторы, как определяет?
наши аэлки это излучающие
Добавлено: Чт мар 01, 2012 23:38:33
atac13
:o
Добавлено: Пт мар 02, 2012 01:06:13
grott
Не ждите от прибора каких-то чудес.
По сути тестер меряет только два параметра диода: прямое и обратное напряжения при разных токах, т.е. измеритель ВАХ. Если у диода напряжение пробоя меньше 36В, то мы имеем показания на экране в строке Uz и "думаем", что это стабилитрон. В случае со светодиодом мы имеем его обратное напряжение меньше 36В, вот и получается такая картина. Просто анализируйте показания при разных токах. Интересная картина получится при измерении ВАХ тунельного диода, и если не думать, то сразу сорвёт крышу.
А длинное нажатие нужно только если подключённый диод не определился после подключения к щупам. В ином случае надпись будет некорректна.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 20:54:09
atac13
:o
Добавлено: Пт мар 02, 2012 20:58:22
atac13
:o
Добавлено: Пт мар 02, 2012 21:33:56
m.ix
излучающи ФД это мы знаем
как и
а фотоприёмный диод и фототранзистор
Добавлено: Сб мар 03, 2012 21:05:09
atac13
:o .
Добавлено: Сб мар 03, 2012 21:10:17
m.ix
старый знакомый :)))
если посветить на него во время измерения то показания изменятся
почему такие странные от меня вопросы?
потому что самому подобные задают, как на транзистор тестере будет определятся фототранзистор и фотоприёмный диод.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 21:19:01
atac13
:o
Добавлено: Сб мар 03, 2012 21:27:52
m.ix
мыж как котята малы всё любим ковырнуть и во всё воткнуть :)))
ВОт ещё
КС531
Добавлено: Вт мар 06, 2012 20:05:02
savaden
Собрал тестер стабилитронов, заработал. Подскажите у всех так? При включении приставки большой скачек тока по 5В (у стрелочного амперметра стрелка заваливается до 800мА). В ждущем режиме 100мА. При измерении стабилитрона стрелка подпрыгивает до 250мА. На дисплеи подсветка помаргивает в такт потребления тока при измерении. Вероятно всплески по току и больше, амперметр не успевает отобразить. С такими аппетитами боюсь подключать к Хамелеону. Плата лежала в спирте, может в электорлиты спирт попал?
Напряжение с мс34063 в порядке 37В. Подал на Хамелеон только сигнальный TX без питания (питание взял от отдельного источника), осциллограф не видит приставку :dont_know: .
Добавлено: Вт мар 06, 2012 21:47:00
AndrNet
savaden писал(а): Плата лежала в спирте, может в электорлиты спирт попал?
Спирт надо пить, а не платы держать... :tea:
Не все деталюхи можно мыть. Возможно. А что мешает кондеры поменять и посмотреть?
Добавлено: Вт мар 06, 2012 22:03:39
savaden
Завтра поменяю, это у меня мысль такая проскочила уже дома. Ток великоват действительно или так и должно быть?
Добавлено: Вт мар 06, 2012 23:44:44
grott
savaden
Не в порядке, надо обязательно уменьшить до 36В, многие ТЛки работают по ДШ макс до 37В, но это по ДШ, а на практике... Возможно идёт обратимый пробой, потому и ток большой при максимуме пилы. Возможно кондесаторы С8, С9 на максимуме пробиваются. В любом случае у вас ток ненормален.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 00:55:28
rmopal
Я не понял!
Если я подбирая резисторы залез на 42 или 60 вольт то можна сразу менять ТЛки.
У меня тоже проблема с тем что тестер много жрёт.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 01:36:47
grott
А чего не понятного, ТЛки работают на "краю пропасти", шаг влево, шаг вправо... Я писал в статье, что включение нестандартное, не имеющее ничего общего с основным назначением TL431. Так что, надо быть осторожным в процессе отладки, у меня в ведро не один десяток ТЛок улетело.
