СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Сообщение 6ф1 »
Я так думаю: 50%=3; 40%=2; ну и 1 исключать нельзя, дадим ему 10%.
Сообщение Slabovik »
Товарищ накатал статейку по поводу покупок деталей в Китае. В общем, рекомендую ознакомиться, ибо сам сформировал примерно такое же мнение.
Тема здесь, статься на сторонем сайте здесь.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
два четвёртых пункта в статье, так что статья из той же страны. и оба надо перенести в 5 пункт. почему-то автор не понимает что 4 и 4 это именно демонтаж а не какая-то мифическая отбраковка с царапинами на корпусе и ножками с коррозией от кислоты, которой смывали припой.
украденная партия оригинальных кристаллов F100C8, и запакованная на китайском заводе
бред. на самом деле краденый мешок бракованых или даже нормальных чипов, который не дошёл до этапа маркировки. китайцы сами промаркировали как получилось.
Re:
Сообщение PeWeeS »
[uquote="Старый ржавый электронщик",url="/forum/viewtopic.php?p=29677#p29677"]... левак "вышел из строя" через 2 секунды с дымом, пиротехникой и выжиганием печатной платы. Не обращайте внимание на изолирующую прокладку - она должна быть только у одного транзистора ...[/uquote]
А изолирующая втулка под винтом должна быть у этого транзистора? Или это фото так передаёт?
P.S. Сори за подьем некропоста.
Сообщение Ruslan368kt »
Как распознать подделку или китайское производство какие параметры нужно измерять оба кт368ам брал в один день в разных магазинах один из них меньше другой больше
тот что побольше брал в протэк тот что поменьше брал в чип дип
вот еще 2SC2240 габариты не совпадают
Последний раз редактировалось Ruslan368kt Ср авг 14, 2019 22:49:55, всего редактировалось 1 раз.
Вообще- то КТ368 это советские транзисторы, у китайцев их не делали, а то, что они "разные по размеру"- так они сделаны на разных заводах.. А "подделка" это или нет- покажет только практика.. :dont_know:
Вот картинки:
Изображение и ещё: Изображение
На сколько я вижу- у вас как раз такие..
А ещё они бывают вот такие:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3682762#p3682762"]Вообще- то КТ368 это советские транзисторы, у китайцев их не делали, а то, что они "разные по размеру"- так они сделаны на разных заводах.. А "подделка" это или нет- покажет только практика.. :dont_know:
Вот картинки:
[/uquote]
да только одн куплен в магазине а он без марикировок а другой в магазине б он с маркировками брал в один день вот еще 2SC2240 габариты не совпадают в дашите другие размеры ошибка на сантиметр по выводам а его кроме toshiba никто не производит я думаю что китайцы просто делают маркировку лазером на что попало на похожое
[uquote="Ruslan368kt",url="/forum/viewtopic.php?p=3682773#p3682773"]да только одн куплен в магазине а он без марикировок а другой в магазине б он с маркировками брал в один день[/uquote]
"без маркировок" это вы про тот, который с точками на шляпе?
Добавлено after 12 minutes 11 seconds:
[uquote="Ruslan368kt",url="/forum/viewtopic.php?p=3682773#p3682773"]вот еще 2SC2240 габариты не совпадают в дашите другие размеры ошибка на сантиметр по выводам а его кроме toshiba никто не производит[/uquote]
А кто вам сказал, что "не совпадает"?
Длинна "корпуса" написана 4,7 мм МАКСИМУМ, на картинке я примерно такой размер и вижу, а длинна ног- там же, в даташите написана 12,7 мм МИНИМУМ, у вашего транзистора ноги длиннее- ГДЕ НЕПРАВИЛЬНОСТЬ?
зы.. Вообще- с такими, как у вас, "страхами" лучше детали не покупать..
Копеечные детальки китайцы не подделывают, смысла нет, а дорогих вы, как я понял, пока покупать не собираетесь..
зызы.. Вообще к деталям надо относиться как к "условно исправным", но не забывать про то, что "новое- не обязательно исправное". :)))
Вот почему в "военке" идёт 100% входной контроль.
В том же ЧипДипе из 300-т приобретённых там микросхем, несколько штук вполне могут быть неисправными, и не потому, что "подделка", а просто потому, что 100% гарантии не даёт НИКТО..
Вы ещё ничего не начали делать, а "сомнений" развели.. :facepalm:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3682779#p3682779"][uquote="Ruslan368kt",url="/forum/viewtopic.php?p=3682773#p3682773"]да только одн куплен в магазине а он без марикировок а другой в магазине б он с маркировками брал в один день[/uquote]
Изображение[/uquote]
да ножки длиннее на целых 5 сантиметров
Сообщение BOB51 »
Для первичной отбраковки "живой/дохлый" сгодится простейший "пытальник"
http://img.radiokot.ru/files/20529/yo5176kzr.GIF
Касательно соответствия параметрам документации - то уже иными средствами смотреть надо,
да и цветовую маркировку производителя знать.
В противном случае доверяем продавцу и сооружаем стенд для проверки максимальных параметров
(но при том парочка подопытных явно будет изничтожена).
8)
а 2sc2240 японский транзистор у него выводы длиннее нем указано в даташите явно не 12мм
546
Сообщение 546 »
Есть у кого проверенный продавец триаков?Надо на 10-16А
Сообщение 12943 »
100% надёжный - это сторож на свалке, спросить пылесосы.
Или любой интернет-маг.
Сообщение gsmart »
Принесли посмотреть очередной "аудиофильский" супер-кабель для чётких пацанов и гламурных девах: :)
Особенно парадовали оплётка из ниток с новогодней мишурой и внутри толстой изоляции три тончайших одножильных волоска из чистейшей безкислородной меди. :)))
До этого попадались подобные кабеля, так там внутри изоляции хоть жилки многожильные были:
Последний раз редактировалось gsmart Вт сен 17, 2019 10:44:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Ничего ты не понимаешь в аудиофилии, это сверхпроводящая супер аудиомуть аудиомедь, чистотой 666,999%, по которой можно килоамперы качать и ничего не случится.
Сообщение Upgrader »
Знакомая картина. Чем красивее провод - тем он лучше звучит. :)
Зато я люблю такие провода паять потому что их не нужно зачищать - достаточно капнуть флюса и слегка перегретым паяльником погреть - он изоляцию плавит в месте касания жала и сразу же лудится.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3702227#p3702227"]... "аудиофильский" супер-кабель для чётких пацанов и гламурных девах: :)...[/uquote]
"Пока живут на свете дураки..." (с)
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение bav123 »
Давно еще когда магнитолы кассетные в быту были знакомый с гордостью протянул крутые проводв к колонкам. Слушал с дерьмовых кассет, зато провода из бескислородной меди и т.п.
Электрический кот
товарищи, вы все упустили кавычки вокруг аудиофильского. это обычный кабель из Китая по пять центов за ведро
Сообщение Андрей Бедов »
Обычно подобные кабели я изготавливаю себе сам. Тупо жалко тратить сотни нефти вот на такие "поделия".
И я давно уже понял, что нету для этих кабелей лучшего провода, чем православный "электротехнический" 0,75 квадрата (многопроволочный естественно), и пара качественных штекеров "под пайку" (не тех, которые "по 10 рублей").
Как бы там не веровали поклонники крутых аудио-магазинов.
Вернуться в «Практика»
