Страница 287 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 02:14:59
serg_ns
Данный кондер (на входе) вряд ли с большим запасом :) Не ставят буржуи большой запас. Для обратнохода (а скорее всего в принтере он и стоит) для сетевого напряжения 220В (не универсальный вход) - емкость кондера в мкФ = мощности БП.
А вот что по каким линиям - так сходу не скажешь. Надо смотреть по трансу, диодам и т.д.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 20:26:24
Blaze
Будит ли работать данная схема для защиты блок питания от замыкания?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 21:39:01
Starichok51
работать будИт будильник.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 21:39:38
Murlock
это не похоже ни на защиту, ни на схему. разумеется, работать оно не будет.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 21:44:40
Blaze
Тогда дайте самую простую схему защиты от замыкания бп, хотябы с одним транзистором, чтоб разрывала цепь управления .
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 21:50:24
Murlock
плавкий предохранитель. или полимерный многоразовый.
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 09:00:54
Vladlog
Blaze писал(а):Тогда дайте самую простую схему защиты от замыкания бп, хотябы с одним транзистором, чтоб разрывала цепь управления .
На какое напряжение? Какой ток?
Быстрее в поисковике набрать: "схема электронного предохранителя".
Мне сразу вот это выдало:
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 09:40:47
kotpalych
Уважаемые коты и кошечки, посоветуйте схему блока питания
с входным напряжением от 20В до90В постоянки выходным 6В и током 1,5А.
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 11:18:03
Blaze
Схему защиты от кз надо прилепить сюда, и ток нагрузки не меньше 20 ампер. Если можно чтоб резисторов в разрыве силовой цепи не было.
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 15:58:04
MAVr 34
Поробуйте такую. Чем больше витков тем меньше ток срабатывания и наоборот. Геркон вставляется во внутрь катушки, внутренний диаметр катушки = внешнему диаметру геркона. Регулировать чувствительность можно выдвигая (ток срабатывания увеличивается) и задвигая (ток срабатывания уменьшается) геркон в катушку.
(11.02 КБ) 351 скачивание
Параметры деталей как и сами детали будут зависить от питающего напряжения.
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 16:23:15
WaL97
Будет ли работать такой преобразователь? Вход - аккум, прикуриватель и т.д. Цель - на выход подключить трансформатор, затем выпрямитель\умножитель, чтобы заряжать кондеры :)))
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 16:40:00
просто КОТ
Работать будет, что-то похожее собирал, только вот зачем там Р1Д2 и Р2Д1?! У мя такого небыло. . .
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 16:52:52
WaL97
А номиналы резисторов и кондеров не подскажите?
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 16:56:26
просто КОТ
Увы, не помню. Посмотрите расчёт частоты мультивибраторов (это он!) и расчитайте на 100-400 герц! :wink:
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 17:39:06
Blaze
Только вместо Д2 и Д1 обычно конденсаторы ставят - это система гашения индукционных выбросов (снабберы) чтоб обратным током транзисторы не вынесло. 22 ома и 100н в плечо ставят в агрегаты около 40вт. Иногда млжно вполне обойтись без них - при малых нагрузках.
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 20:07:03
nik-as
MAVr 34 писал(а):Регулировать чувствительность можно выдвигая
Или с помощью обмотки смещения, намотанной по верх основной обмотки и запитанной
через переменный резистор.
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 21:24:04
WaL97
просто КОТ писал(а):Увы, не помню. Посмотрите расчёт частоты мультивибраторов (это он!) и расчитайте на 100-400 герц! :wink:
То что мультивибратор, это понятно. А почему 100-400 герц, а не 50 должно быть?
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 23:54:21
просто КОТ
Витков меньше! Можно и бОльшую частоту, но тогда выпрямителю не понравится. . . :wink:
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 02:24:33
Vladlog
Только, в "Схема защиты.GIF [11.02 KiB]" надо вывод 1 от S1 и левый по схеме вывод геркона подключить к отдельному источнику.
В качестве защиты от перегрузок эта схема будет работать и так, но при КЗ, напряжение просядет почти до 0 и либо реле К1 не включится, либо не хватит напряжения для отпирания тиристора.
И, надо учесть, что быстродействие этой конструкции будет не на высоте, т.е. источник должен быть способен выдерживать (без последствий) КЗ в течение [время срабатывания геркона]+[время срабатывания реле].
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 19:03:28
kotpalych
Пока уважаемые коты обдумывают ответ на мой первый вопрос задаю второй:
Будет ли работать данная схема ограничения тока и напряжения и если нет , то почему?
(7.09 КБ) 341 скачивание
