Страница 288 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 19:09:24
Gudd-Head
kotpalych писал(а):Пока уважаемые коты обдумывают ответ на мой первый вопрос
Что-то мне подсказывает, что никто не думает. Как над первым, так и над вторым :facepalm:
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 19:10:47
просто КОТ
Таки да, врятли. . .
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 19:13:15
просто КОТ
kotpalych писал(а):Уважаемые коты и кошечки, посоветуйте схему блока питания
с входным напряжением от 20В до90В постоянки выходным 6В и током 1,5А.
А какой так входа?! Может можно АС-DC или DC-DC замутить. . . Есть шанс получить 60-90В переменки, откуда они берутся?!
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 20:03:57
kotpalych
Вход - аккумуляторы ,схемы нашел только до 40 и от 110 вольт , LM5009 может быть привезут через месяц, пока думаю собрать на таймере и КТ851 КТ940 , а что думают уважаемые коты ?
(12.25 КБ) 273 скачивания
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 20:16:44
просто КОТ
Вроде должно работать. . .
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 04:36:12
Vladlog
kotpalych писал(а): пока думаю собрать на таймере и КТ851 КТ940 , а что думают уважаемые коты ?
Как то страшно... А, если транзистор пробьет? :?
Я бы лучше сделал с трансом.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 15:35:01
Efimozi
? выпрямитель для электронного транса типа ташибра, у меня "навигатор" (корпус не вскрывал), двуполупериодный - дионный мост или чё по проще? собственно питать 12в автомобильный пылесос :)
пошёл за 10А диодами :))
PS а кондёры с дросселем заморачивать? мне в принципе пофиг пульсации, лишь бы ток протекал в определённую сторону.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 21:57:57
FreshMan
кто в курсе, какой это тип ферита ?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=83219
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 07:37:08
МитяРа
FreshMan писал(а):кто в курсе, какой это тип ферита ?
FreshMan, те и в этой теме повторить, что это не феррит.. :))) :cry:
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 09:49:55
FreshMan
ну вот видишь, выходит не понял я тебя тогда :(
так что же это ? :(
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 09:54:19
МитяРа
FreshMan писал(а):так что же это ?
Например, вот: http://ferrite.com.ua/site/page-Trancfo ... i_drocceli
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 09:57:01
МитяРа
А это, про "жёлтые": http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 10:09:28
FreshMan
ага......., значит на том фото изображена катушка индуктивности, которая служит для того чтобы ВЧ помехи не пролазили в сеть ???
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 10:13:18
МитяРа
FreshMan писал(а):значит на том фото изображена катушка индуктивности, которая служит для того чтобы ВЧ помехи не пролазили в сеть ???
Ты сегодня на удивление догадлив.. :)))
Только добавлю, что такой фильтр работает в обе стороны и ещё "гасит" помехи из сети в устройство..
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 10:19:27
FreshMan
Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
это истина ! :))
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 10:25:22
МитяРа
FreshMan писал(а):это истина !
истина - ис-тина - из - тины.. Хватит тину баламутить.. :)))
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 23:30:32
JONNYman
Мудрые коты, вопрос огромной важности (материальной). Имеются 2 банки по 15000 мкф на 80 В, электролитические! Можно ли их располагать в усилителе в горизонтальном положении?? Как это скажется на их долговечности по сравнению с горизонтальным?
Посмотрел устройство таких конденсаторов, но все равно тонкостей и конкретного ответа на вопрос не нашел.
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 23:42:11
JONNYman
Вот только что наткнулся на инфу где кондансаторы фирмы Apson допускается располагть горизонтально. Некоторый нюанс в случае наличия предохранительного клапана - он должен быть в верхней точке.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 01:44:44
SmarTrunk
JONNYman писал(а):Можно ли их располагать в усилителе в горизонтальном положении??
Ну там ведь нет жидкого, свободно перетекающего электролита. Там внутри рулон алюминиевой фольги, проложенной, слоями, пропитанной бумагой. В случае чего газ может выйти как из нижней дырки, так и из верхней, и сбоку тоже. Ни разу не встречал ограничения по ориентации, для электролитов. Но если есть сомнения, можно попробовать найти справочные данные (например, скачать datasheet) с сайта производителя.
В нашем промышленном оборудовании (частотные преобразователи) стоят конденсаторы неслабой емкости и напряжения, при этом нет ограничений на ориентацию изделия.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 15:06:06
MrNoob89
Подскажите, какое реальное напряжение на АА аккумуляторах 1.2Вольта?
У меня 5х1.2 вольта, боюсь если будет выше 1.2, то нужно стабилизировать..
