Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Тогда советую купить ZeptoProg II и надолго (если не навсегда) забыть про другие программаторы для AVR. Или простейший AVRUSB программатор за 3-4$ вместе с доставкой для нечастого использования. Самодельный всё равно вместе с фьюзами чем-то прошивать прийдётся.
У кого есть прошивка с общим анодом без защиты,то есть без отключения через час и превышения температуры
Плис
Hello cats
After hard work and big help to mr-kot and all users of this forum,my rework station works great,below is video of my station.
Regards to all
http://youtu.be/HDRl27UlDRs
Regards to all
программатор STK500 V2 by Petka собрал и запустил. Перепрошил заново Мегу прошивкой 3.9. Мерцание индикатора осталось,хотя и частоту при прошивке выставлял 8 мГц.
И она выставилась? Если просто счтать фьюзы, там все нормально, как и прошивалось?santafe писал(а):... частоту при прошивке выставлял 8 мГц.
santafe
Если заливаешь из CodeVisionAVR- не забыть поставить галочку "program fuse bits". Если в Atmel (AVR) Studio- во вкладке "Fuses" нажать "Program". Потом не помешает в этой же вкладке нажать "Read" чтоб убедиться, что фюзы действительно записались. Если правильно записались: а)попробовать другую прошивку, б)купить шаманский бубен и сплясать (говорят иногда помогает), в)обратиться за помощью к опытным товарищам.
Уважаемые форумчане! Позвольте выразить Вам свою признательность и благодарность за Вашу помощь. Все получилось как нельзя лучше,чем очень доволен. Причиной оказалась нехватка знаний в МК. Пока не собрал свой STK500V2 by Petka? , прошил его и на нем прошил Мегу для ПС сам,в голове ничего не прояснялось. Работает супер. Индикатор не мерцает,реагирует ПС на нажатие кнопок сразу. Еще раз большое большое Вам спасибо.
всех с новим годом!!)
вот я раньше пробовал собирать паяльну станицю с феном...но почему то она у меня не получилась....решения в етой же теми я не получил....
у меня просьба...дайте пожалуста прошивку для фена рабочу...а то искал ...дочитал до 29 страници форума ...и дальше глаза на лоб лезут..((
попробую ище раз собрать ....вдруг получится....
а така штуковина то полезна)
пасибо большое всем котам))
Slavs_Luboml, а не нужно все читать, почитайте последних страниц 20-30, все равно все вопросы повтряются и внимательно прочитайте весь FAQ по станции.
И да,
С НОВЫМ ГОДОМ всех.
И да,
С НОВЫМ ГОДОМ всех.
Всем привет!
Нашел вот такую схемку простенькую http://cxem.net/mc/mc65.php Хотелось бы к ней кроме часов добавить вольтметр на 0-30В, что бы смотреть за напряжением движка.
Можно было бы просто вольтметр поставить но хочется еще и за временем смотреть.
В программировании я ноль( Реально ли это осуществить?
Я так понимаю в паяльной станции (иначе зачем это здесь)?m1ster писал(а):...Нашел вот такую схемку ... Реально ли это осуществить?
Во-первых такие часы будут ходить, мягко говоря, не очень точно, не говоря уже о том что что их выставлять придется каждый раз при включении. Т.е. как минимум необходимо добавить какой-нибудь RTC.
Во-вторых а на чем это все отображать в данной станции? Т.е. температуру, напряжение и время, и как время отображать на 3х разрядном индикаторе? В 16-ричной системе?
Последний раз редактировалось Victor_P. Ср янв 02, 2013 22:47:18, всего редактировалось 1 раз.
На одном индикаторе, фена, часы, на индикаторе паяльника - минуты, видимо такVictor_P. писал(а): и как время отображать на 3х сегментном индикаторе? В 16-ричной системе?
все неправильно поняли. Выводить все на другой дисплей и с помощью другого МК.
Короче говоря сделать отдельное устройство для отображения времени, а то часто садишься паять на 1 час а уходит 2-3
Ну тогда наверное лучше в часовые темы все же обратиться, да и 2313 не сможет напряжение измерять, нет у нее АЦП
А вот то что мне нужно http://cxem.net/avto/electronics/4-131.php Только пределы измерения напряжений нужно увеличить. Попрошу автора, может послушает.Martin76 писал(а):Ну тогда наверное лучше в часовые темы все же обратиться, да и 2313 не сможет напряжение измерять, нет у нее АЦП
Здраствуйте всех сновым годом.
Ответьте пожалуйста на вопрос
Заранее благодарен.
правильно ли я понял, что для подключения паяльника с терморезистором достаточно в обычную схему добавить подтяжку к +5В?При использовании нагревательного элемента с терморезистором рекомендуется подтяжка его к +5 вольтам, это уже реализовано в некоторых схемах, а в некоторых нужно чуть чуть подправить схему. Например:
вместо резистора 1,5 кОм можно поставить переменный и откалибровать (без подключенного нагревателя, станция покажет текущую комнатную температуру) примерное сопротивление резистора 4.7кОм - 10кОм.
Либо использовать такую схему включения, и подбирая резисторы добиться точности показания температуры. Либо применить такой тип усилителя
, подробнее viewtopic.php?p=552336#p552336
Заранее благодарен.
Еще вместо резистора 1,5 кОм можно поставить переменный и откалибровать показания термопары при отключенном нагревателе.
Я вот по этой схеме делал, для паяльника с терморезистором, настраивается, работает отлично, операционник ЛМ358.
- (5.82 КБ) 11785 скачиваний
спасибо станцию собрал осталось бп
есть от принтера HP на 18В 25Ватт можно ли его использовать? подскажите как переделать?
еще вопрос по блоку питания из фака по этой ссылке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=922443#p922443 есть схема его?
