Страница 289 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 15:08:53
SmarTrunk
MrNoob89
На полностью зараженном элементе АА однозначно не меньше 1,4В. При (почти) полной разрядке опускается до 1В.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 15:33:10
MrNoob89
SmarTrunk писал(а):MrNoob89
Спасибо!Однозначно нужно ставить стабилизатор.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 20:14:49
MrNoob89
А посоветуйте стабилизатор, чтобы с 7вольт на 5 преобразовывал.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 21:46:07
просто КОТ
Тысячи КРЕНок это могут, щас навскидку: К142ЕН5, КР1157ЕН5, КР1170ЕН5. . .
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 07:25:34
nik-as
просто КОТ писал(а):Тысячи КРЕНок это могут, щас навскидку: К142ЕН5, КР1157ЕН5, КР1170ЕН5. . .
Их действительно много, но из всего перечисленного только 1170ЕН5 может быть подойдут,
и то если только по току устроят автора.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 09:03:38
olegators68
MrNoob89 писал(а):А посоветуйте стабилизатор, чтобы с 7вольт на 5 преобразовывал.
Перепад напряжений маловат, так, что лучше ставить low dropout MC33269DT-5.0, NCP1117ST50, LM1117DT-5.0, на материнках можно их поискать.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 11:59:21
MrNoob89
Ток нужен 250мА)
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 12:04:45
МитяРа
MrNoob89 писал(а):Ток нужен 250мА)
Бери 1117 - подойдёт.. саму микруху можно со старых материнок ковырнуть..
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 12:09:47
MrNoob89
МитяРа писал(а):MrNoob89 писал(а):Ток нужен 250мА)
LM1117, а такие вообще продаются?
В инете не густо про их продажу.
Мне бы чтонибудь актуальное и недорогое)
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 12:12:23
МитяРа
MrNoob89 писал(а):LM1117, а такие вообще продаются?
Ищи по цифрам 1117, буквы от конкретного производителя зависят, LM - Нэшнл..
Мя использую AMS1117..
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 12:15:13
MrNoob89
МитяРа писал(а):MrNoob89 писал(а):LM1117, а такие вообще продаются?
спасибо!
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 12:15:34
МитяРа
MrNoob89 писал(а):Мне бы чтонибудь актуальное и недорогое)
Если через инет, то вот тут:
http://www.chip-nn.ru/7.php есть NCP1117ST50T3G по 10 руб..
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 13:38:33
MrNoob89
МитяРа писал(а):MrNoob89 писал(а):Мне бы чтонибудь актуальное и недорогое)
То что надо!Только я не понял, его нужно танталовыми кондерами обвесить?
Вот это что за кондер?Или это поляризованный электролит так обозначают?
http://www.skilldiagram.com/i/d/6-29.gif
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 13:53:56
olegators68
MrNoob89 писал(а):То что надо!Только я не понял, его нужно танталовыми кондерами обвесить?
Жирно будет обыкновенному линейному стабилизатору от тантала
, керамикой зашунтировать, да обыкновенные алюминиевые пойдут, впрочем, если есть тантал, можно смело ставить, здесь это не критично.
По ссылке, просто полярный конденсатор.
Будете плату разводить, выход со стабилизатора "пожирней" делайте, чтоб теплоотвод получился, 250мА не мало.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 14:17:17
МитяРа
MrNoob89 писал(а):Или это поляризованный электролит так обозначают?
Угу.. видишь плюсик стоит и одна из обкладок нарисована по радиусу - так буржуи, которые наших ГОСТов не читают электролиты обозначают..
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 15:20:49
MrNoob89
olegators68, МитяРа
спасибо, запилил на схему!
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 15:26:51
МитяРа
MrNoob89 писал(а):запилил на схему!
Мя при первом прочтении\, показалось зап
Алил..
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 19:33:10
Aenigma
olegators68Жирно будет обыкновенному линейному стабилизатору от тантала
Скорее всего, действительно не обязательно ставить тантал - достаточно керамики и электролитов. Но дело в том, что линейные стабилизаторы один другому - рознь. В low-drop-стабилизаторах регулирующий элемент обычно представляет собой полевой транзистор с изолированным затвором либо биполярный, включённый по схеме с общим эмиттером. И та, и другая схемы склонны к самовозбуждению, а потому накладывают более жёсткие требования на шунтирующие конденсаторы по сравнению со стандартными схемами с эмиттерным повторителем. Поэтому рекомендации по конденсаторам я бы не стал огульно игнорировать. В лучшем случае, это может обернуться повышенным уровнем пульсаций на выходе.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 20:59:38
GSV1991
Здравствуйте! Заранее извиняюсь за очень глупый вопрос:)
Меня интересует, какие источники в 15 В на практике используются для питания операционных усилителей К140УД?
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 22:48:49
maxfox04
Нужно сделать зарядку для мобильника в машине. На оригинальной зарядке написано:
Output: 5.0V 0.7A
Будет ли достаточно сделать на 7805 или надо обязательно делать и ограничение по току?
