Страница 290 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 07:00:15
nik-as
maxfox04 писал(а): Будет ли достаточно сделать на 7805 или надо обязательно делать и ограничение по току?
Ограничение не нужно, а вот хороший радиатор не помешает.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 08:48:38
Gudd-Head
maxfox04 писал(а):На оригинальной зарядке написано: Output: 5.0V 0.7A
У нас такие можно найти за €2,5 импульсные. И ещё они уже в корпусе.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 00:40:14
kuperof
Есть транс тс 250-2.сгодится он для усилителя мощности,и какие на нем напряжения?
Добавлено: Чт дек 01, 2011 04:31:54
olegators68
kuperof писал(а):Есть транс тс 250-2.сгодится он для усилителя мощности,и какие на нем напряжения?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 50#p617410
Добавлено: Чт дек 01, 2011 23:09:19
kuperof
Подскажите,чего и как в нем перемотать,чтобы на нем можно было собрать полноценный усилитель мощностью ватт так по 70 на канал. Больше,думаю,с него вытянуть не получиться. Питание после моста необходимо +-40в и +-30.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 02:38:22
olegators68
kuperof писал(а):Подскажите,чего и как в нем перемотать,чтобы на нем можно было собрать полноценный усилитель мощностью ватт так по 70 на канал. Больше,думаю,с него вытянуть не получиться. Питание после моста необходимо +-40в и +-30.
http://yooree.narod.ru/ts250.html, тут все разжевано.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 18:57:26
Alexl82
Здравствуйте товарищи.
Переделываю БП АТХ в регулируемый. И столкнулся с таким вопросом: Какие диоды ставить после трансформатора? В нескольких местах пишут что для 12В диоды нужны на 100 или 200 вольт. А я планирую что БП будет выдавать вольт 20-25. Какие сборки ставить в этом случае? Учитывая что в основном они на 100В, 200В уже редкость.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 00:05:57
liveee
у меня тож вопрос про импульсники...мож и простой, но все-же
можно ли данный метод проверки(в начале статьи) применить к отпаяной микр.(TL494)?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 07:05:11
nik-as
Alexl82 писал(а):Какие диоды ставить после трансформатора?
На 100 вольт вполне хватит.
liveee писал(а):у меня тож вопрос про импульсники...
Можно, если навесить на неё необходимый минимум, и правильно всё подключить.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:03:13
Vasily90
Идиотский вопрос: не могу понять, почему после выпрямителя с конденсатором получается амплитудное значение напряжения. Например, действующее 220, амплитудное 310. То есть размах от пика до пика 310 вольт, размах от нуля до пика (амплитуда) 155 вольт. Двуполупериодный выпрямитель все верхушки синусоиды выгибает в одну сторону относительно оси X. То есть амплитудное значение становится равно амплитуде - 155 вольт. Конденсатор сглаживает провалы между верхушками. На выходе получаем 155 вольт. Откуда 310?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:10:32
FANTASTRON
Размах берется не от пика до пика, а от нуля до пика. Характерная ошибка. Напряжение увеличивается от нуля до максимума, затем уменьшантся до нуля. Затем меняет полярность и увеличивается от нуля до максимума но в другой полярности и.т.д.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:15:22
Starichok51
ага, от пика до пика - 620 Вольт.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 22:09:52
Vasily90
Ясно, спасибо.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 11:43:17
НАПАЛМ
Всем доброго времени суток! Проблема такая - у друга сгорел БП компьютерный,при разборе выяснилось,что в кулер совсем стал плохой и очень туго крутился,в следствие чего внутри БП было достаточно жарко.
Вобщем,вот фотки рванувшего,подскажите,чем заменить.
http://s017.radikal.ru/i427/1112/3a/92b452e1a15e.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1112/cf/9ef07a954b7c.jpg
Добавлено: Вс дек 04, 2011 13:31:44
Murlock
рванувшая деталька похожа на варистор на 180 В. нужна, что-бы конденсаторы не перекашивало по напряжению. скорее всего, рванула из-за пробоя одного из транзисторов полумоста или конденсатора. подобное может получиться так-же вследствие перенапряжения питания. последнее - менее вероятно.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 14:03:04
НАПАЛМ
Получается там два кондера последовательно включенных после диодного моста,а резистор на 150 кОм и еще какая-то хрень рванувшая стоят параллельно одному из конденсаторов,причем который ближе к земле. Хозяин БП говорит,что еще в квартире предохранитель срабатывал,хотя в БП плавкий целый стоит. Что посоветуете? Можно как-то необходимые элементы продиагностировать,не выпаивая их?
Добавлено: Вс дек 04, 2011 14:10:48
Murlock
для начала - уберите явно сгоревшее и проверьте тестером кондёры и транзисторы полумоста. сгоревший варистор можно заменить супрессором на 180 В. так-же проверьте пленочный кондёр, через который выход полумоста, через трансформатор, соединён с общей точкой соединения электролитов.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 15:00:26
liveee
в этой схеме есть зашита от кз? и почему 10ая нога в воздухе если 11ая нет? и можно вместо транзистора поставить 13005?
Добавлено: Вс дек 04, 2011 15:09:14
НАПАЛМ
Простите,я не понимаю вас. Вы имеете ввиду выпрямитель под полумостом? Пленочный и электролиты,вроде,в порядке.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 15:51:35
Gudd-Head
liveee писал(а):в этой схеме есть зашита от кз?
Похоже на то — резистор 0,1 Ома внизу как датчик тока.
