Страница 30 из 183
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 12:59:05
Sergey_K
TRIOD писал(а):надо поменять транзистор в аноде.
поменять.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 22:46:06
rmmp
TRIOD писал(а):
Накидал вариан как я это представляю.
А база второго транзистора куда идёт?
Добавлено: Пт фев 04, 2011 00:47:47
TRIOD
Все транзисторы управляются микроконтролером.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 19:43:14
dertik
добрый день всем ... появился у меня двигатель синхронный (сд 54 ) 60 оборотов ... хочу подключить к 220 .. но конденсаторов каких надо не имею имею только МБМ ( 250 в .025мкф... 500в 0.5 мкф...... (160в 0.5мкф-2штуки ), МРТ-221 1мкф 250в.... помогите пожалуйста запустить из того что есть
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:33:55
ReD34
люди подскажите кто нибудь как отличить н-п-н от п-н-п транзисторов по внешним признакам, а так же маломощный от мощного
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:40:35
Света
p-n-p от n-p-n можно отличить только по его наименованию (маркировке). Более мощные транзисторы, обычно, больше в размерах. Но и с одинаковыми размерами они могут довольно сильно отличаться по мощности. Поэтому и здесь нужно смотреть маркировку транзистора и искать параметры в справочниках (datasheet)
Добавлено: Пн фев 07, 2011 19:30:29
РадиоКотёнок
Мне 11 лет. (я учусь в 5 классе) Расскажите, пожалуйста, поподробней ещё раз этот закон Ома... не понял я его! Просто тут в Обучалке всё этот закон Ома... всё на нём.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 19:43:37
Света
Вот есть тема, прочитай и задавай уже в ней конкретные вопросы, что именно непонятно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=20867
Добавлено: Ср фев 09, 2011 18:32:31
homeguner
Что такое OCV и ACV на мультимере?
Добавлено: Ср фев 09, 2011 19:10:00
Света
не ОС...
DC - direct current - с английского "постоянный ток"
AC - alternating current - с английского "переменный ток"
V - вольты - напряжение
Добавлено: Вс фев 13, 2011 16:54:08
Соник
у
TL431 правда рабочий ток от 1 до 100 мА?
Добавлено: Вс фев 13, 2011 18:44:23
MAVr 34
IK Cathode Current 1 to 100 mA, так написано в даташите, а в чем сомнения?
Добавлено: Вс фев 13, 2011 18:57:39
Соник
Я в шоке! Стабильное напряжение при увеличении тока в 100 раз!
Вот это прогресс!
ПС: стабилитроны
КС отдыхают
Добавлено: Пн фев 14, 2011 07:42:27
aww
А что здесь удивительного, посмотри даташиит на неё, что там внутри напихано
Добавлено: Пн фев 14, 2011 09:40:27
Соник
Да видел я. Неужели раньше не могли горсть рассыпухи на одном кристалле вырастить
Добавлено: Чт фев 17, 2011 23:12:23
Соник
Коллекторные двигатели создают помехи для чего? Много раз видел как их шунтируют прямо на клеммах керамическим конденсатором, а включают через дроссели.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 23:20:55
К@Т
Соник писал(а):Коллекторные двигатели создают помехи для чего?
Для всего.Щётки искрят значит появляетса нестабильность(начанает плясать) питания(помеха),в зависмости от изменения кол-ва оборотов измяняетса и частота помехи,а дальше появляетса много гармоник которые могут и по радиочастоте напомеховать.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 23:22:29
MAVr 34
Помехи от них распростроняются как по сети от которой они питаются, а также в окружающий радио эфир, так сказать. Включи пылесос в одну розетку с телевизором, увидиш как будет подергиваться изображение, да и на звуке то же. Или попробуй поднести к работающему двигателю приемник работающий на батарейках, то же услышиш помехи.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 23:31:37
Соник
А какую ёмкость конденсатора припаять на его ножки, чтоб глушить шум?
Добавлено: Пт фев 18, 2011 00:42:44
К@Т
Соник писал(а):А какую ёмкость конденсатора припаять на его ножки, чтоб глушить шум?
Подбирай методом научного тыка(тебе надо добитса чтобы щётки не искрили,тогда и помех не будет),обычно от 0,1мкф до 1,5мкф применяют в пром.изделиях.
