Давайте общаться по радио !!!
Сообщение ankrish »
Кот ПофиG писал(а):Нет! Это же для УКВ! На УКВ дальней связи не получится, придется ждать всяких тропо и т.д. Нужно на КВ делать.
:( ну 27 мгц это ещё не 73 мгц , но и не 12 мгц :(
блин , ну если у вас у всех КВ то да :(
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение RA3WSI »
Да по сравнению с 27мгц на 50мгц чаще проходы бывают.
На 27 же от нескольких минут до нескольких часов в оновном ито не всегда.
Свойство КВ диапазонов я выкладывал.Там хорошо всё расписано.
Устойчивая связь на дальних трассах только на КВ бывает.
Про тропосферки молчу. :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Кот ПофиG »
ankrish писал(а):блин , ну если у вас у всех КВ то да
Кстати, рано еще что-то делать- пока ни у кого (кроме наших КВшников) нет передатчиков. :(
Всем всем всем коротковолновикам: есть идея: если я (или кто-то другой) соберет КВ передатчик (ну допустим на 3 МГц) то можно с Вами провести связь с разносом частот: Вы передаете на любительских бэндах, я на 3МГц :)) :music:
Сообщение RA3WSI »
А не проще тебе собрать свой передатчик,подать на вход музыку а мы послушаем на АМ приёмники и в аське или сдесь на форуме напишем приняли твой сигнал или нет. :))
Я так контроллировал передатчик Снегопада из Пензы.Слушал его передачу и в аське переписывались в онлайне. :)Принемал его музыку на ИШИМ.
Сообщение svic »
Кот ПофиG писал(а):если я (или кто-то другой) соберет КВ передатчик (ну допустим на 3 МГц)
А пошто такое навязчивое стремление именно на 3мс? 6П3С в душу запала?! :love:
Передатчику как-то среднефанарно на какую его частоту делают! Вы-ж морзю самостоятельно осваиваете, а это подвиг в наши дни! Это к тому, что не собрать ли Вам несложный трансивер начального уровня?
svic писал(а):А пошто такое навязчивое стремление именно на 3мс? 6П3С в душу запала?!
Ага :love: :))
svic писал(а):Это к тому, что не собрать ли Вам несложный трансивер начального уровня?
В принципе я не против SSB-трансивера, но на какой диапазон?
Послушал сегодня в 2 часа ночи стометровку на свой приемник. Даже ночью ничего/никого не слышно! По вечерам у меня грохочут только строчники соседских телевизоров! Никаких свободных операторов... :cry: Действительно, нужно менять приемную аппаратуру.
Сообщение svic »
"Вечнозелёный" диапазон это, конечно, 14МГц, но на передачу туда пускают только с верхними категориями, однако слушать его очень полезно. 21Мгц тоже частенько открыт и дальнобойность у него даже выше, чем 14 (отражение происходит выше и скачок получается широкий, японцев там пруд-пруди), зимой, правда, по ночам закрывается. 21 разрешен всем, кроме самой нижней категории. Если освоить морзю, то автоматом отпадет языковый барьер - самый экзотический тамбу-ламбу будет понятен как сосед Вася.
Насчет SSB, то пока замахиваться рановато настройка там специфическая, прием будет по-любому, а с передачей могут получиться разочарования, поэтому лучше всего начать с ТПП, где легко собрать и подстроить приемную часть, а затем без особых проблем добавить передающую.
Сообщение RA3WSI »
Ага :love: :))
Да хоть на 6660кГц или 10460кГц SSB.
А на что принемаеш???Наружнию антенну ставить надо обязательно.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс сен 04, 2011 10:28:00, всего редактировалось 2 раза.
Принимаю на телескоп. Короче, сначала разберусь с приемником, только потом можно будет думать о передаче.
Шестерки это конечно интересно. Подумаю. :)
Сообщение RA3WSI »
На телескоп да ещё и комнате толком ничего не услышиш.
Натяни хотяб наклонный луч.
Сообщение svic »
спасибо, интересная инфа :)
Сообщение РЛС »
Вопрос.
Если перекрутить ппп Полякова на 6660 кгц, у него будет достаточно чувствительности для приема 3 шестерки,
Сообщение svic »
hrak писал(а):Реально сделать приемник на весь кв диапазон с высокой чувствительностью, чтоб он ам и однопол. Модуляцию?
При современном изобилии элементов в магазинах - вполне.
hrak писал(а):Схема наверное нужна супергетеродин с двоиным преобразованием
При использовании КФ - не обязательно.
hrak писал(а):и синтезатаром.
А вот это крайне желательно.
Сообщение svic »
hrak писал(а):Если перекрутить ппп Полякова на 6660 кгц, у него будет достаточно чувствительности для приема 3 шестерки,
Чувствительность ППП определяется исключительно трактом НЧ и постоянна для любых входных частот.
(одноканальные ППП не воспроизводят АМ).
Сообщение RA3WSI »
hrak писал(а):Вопрос.
Да как и сказал Svic-чутьё определяется НЧ трактом.Чутья хватит.
На 6660кгц и 10450кгц работают с верхней боковой.
Сообщение RA3WSI »
Вот тоже собрали интересную инфу для начинающих.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74312&st=0
Сообщение РЛС »
А если к ппп Полякова прилепить увч на кп303 к примеру, чуствительность должна на много измениться?
Сообщение RA3WSI »
УВЧ на входе должен усиливать около 1.5-2 раза,больше нет смысла делать усиление иначе будет перегруз мощными сигналами.
Сообщение svic »
Для примера привожу одну из своих разработок 90-х годов - однодиапазонный CW QRP ТПП.
Аппарат проверен в эфире.
