Страница 30 из 33
Re: Частотомер FC-510
Добавлено: Сб окт 21, 2017 14:33:45
serg_svd
Помогите! Не могу прошить ПЛИС! :(
Программатор USB Blaster китайский на STM32F101CBT6 и 74HC244D. Сегодня как раз получил.
ИзображениеПрограммой Quartus Programmer 9.1 SP 1 определяется. Чип видит, но при прграммировании выдает ошибку.
В чем может быть проблема?
PS. внешнее питание 5 В подавал на основную плату
Добавлено after 43 minutes 44 seconds:
Кажется решено. Убрал галку с чекбокса Verify. Прошилось и ошибку не выдал. Проверить смогу только когда доделаю плату с индикатором. Но причина такого поведения программатора мне непонятна
Добавлено after 32 minutes 29 seconds:
Собрал для проверки на макетке индикатор и 74HC164. Цифровая часть работает. Опорный генератор я измерил.
Остается чисто теоретический вопрос, от чего вылетала ошибка при программировании ПЛИС?
Добавлено: Вс окт 22, 2017 11:59:14
mr_kot
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3212116#p3212116"]Кажется решено. Убрал галку с чекбокса Verify. Прошилось и ошибку не выдал.[/uquote]
А если считать прошивку из чипа и сравнить с оригинальной - идентичные?
У меня с мегой 32-й подобные фокусы были. Прошивка проходит, а с верификацей ошибка. Попробовал другой чип - то же самое. Хотя прошитый контроллер при этом работает так, как и положено. Возможно, в моем случае сама программа каким-то образом изменяла содержимое флеш. С ПЛИС такого вроде не должно быть.
Добавлено: Вс окт 22, 2017 15:17:47
serg_svd
mr_kot писал(а):А если считать прошивку из чипа и сравнить с оригинальной - идентичные?
Напрямую не сравнивал. Прошивал ПЛИС согласно руководства, найденного в сети по этому частотомеру "Прошивка, считывание ПЛИС USB Blaster ALTERA".
Так вот там было указано поставить галки на пунктах "Program/Configure" и "Verify". Я так и сделал, и получил ошибку. После многочисленных попыток записать, в том числе и на разных компьютерах, поисках информации в сети, я объяснения ситуации не нашел.
Потом я попробовал снять галку Verify и ПЛИС прошилась без ошибки. После чего я поставил галку Verify, но снял Program. Поверка тоже прошла успешно.
Добавлено: Ср окт 25, 2017 09:56:18
smalcom
Ошибки проверки, напрмер в МК, бывают когда включаешь блокировку чтения. И тогда всё успешно записывается, а провериться не может.
Добавлено: Ср окт 25, 2017 11:04:48
serg_svd
Защита от чтения отключена. Глюк непонятный, но работает вроде плата.
Временно собрал для проверки индикатор с 74HC164. Измерял частоту внутреннего опорного генератора - показывает правильно.
Пока не спеша продолжаю сборку. На очереди плата передней панели и она уже много крови попила. Последняя подлянка вчера обнаружилась. Видимо Леонид Иванович применил кнопки с фиксацией 7х7 мм и шагом выводов 2 мм. У меня таких нет. Буду ставить 8,5х8,5 мм с шагом 2,5 мм. Сегодня пришлось плату корректировать. Хорошо вытравить не успел.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 15:04:40
al54
Доброго Всем дня. Кто подскажет, можно ли вместо ПЛИС EPM3064 применить EPM7064? По количеству ячеек, да и остальным данным по моему должна (правда придётся доработать печатку, ну, да это дело десятое). И второй вопрос по поводу LMX2324, можно ли использовать LMX1600?. Спасибо.
Добавлено: Вс янв 21, 2018 17:36:35
Co_balt
Тоже сделал 2-х платный вариант. Остались еще чистые платки (если кому надо пишите в личку) , так же могу вырезать на ЧПУ переднюю панель для корпуса KRADEX Z4A и для нее самоклеющуюся ламинированную "морду".
Добавлено: Ср апр 04, 2018 10:46:19
s_erg
Добрый день. Наконец собрал частотомер. Спасибо Леониду Ивановичу за разработку. Собирал на платах Co_balt все получилось без проблем. Вот с программированием Альтеры возникли проблемы. Ни как не хотел определятся. Оказался неисправным (похоже перемаркер) После замены все получилось правда пришлось отключать верификацию, а то не хотел прошиваться. Int показывает 109 . Только периодически изменяется на 1 и тут же возвращается назад. Это правильно? В формирователе на выходе ОУ +0.6 Попробовал до 50 мГц (боше нет) измеряет нормально. Стоит ли дальше ковырять?
Добавлено: Ср апр 04, 2018 15:49:56
serg_svd
s_erg писал(а):В формирователе на выходе ОУ +0.6
На каком ОУ конкретно?
По настройкам есть такая выжимка из различных форумов
СпойлерВ первую очередь нужно измерить напряжение на выходе ОУ U1, когда на входе нет никакого сигнала. Оно должно быть около -0.5..-2 В. Если напряжение сильно отличается, требуется замена полевого транзистора VT1. Подойдут экземпляры с начальным током стока 5 - 10 мА и напряжением отсечки 2 - 4 В.
Подстроечные конденсаторы на входной плате служат для компенсации делителей и подстройки входной емкости прибора. Вообще, равномерность АЧХ для входного усилителя частотомера не является такой важной, как для осциллографа. Поэтому эти подстройки можно просто опустить. Но если есть желание, можно и подстроить. На вход нужно подать прямоугольные импульсы частотой, например, 1 кГц. Сигнал нужно контролировать осциллографом на эмиттере VT3. Сначала включить делитель 1:1. Подстроечным конденсатором C2 добиться отсутствия выброса на фронте импульса. Если интересует точная входная емкость (это важно при использовании внешних щупов), то сигнал на вход подают через щуп со встроенным делителем 1:10 и подстройкой C6 добиваются отсутствия выброса. После регулировки C6 обычно требуется пропорциональная подстройка C2, поэтому нужно будет сделать несколько приближений. Затем на вход частотомера нужно подать сигнал непосредственно, включить делитель 1:10 и емкостью C4 добиться отсутствия выброса.
Не помешает проверить шкалу интерполятора. Для этого нужно зайти в меню Int, интерполятор должен быть включен, показания должны быть 100±10. Если отклонение больше, то резистором R13 на основной плате нужно их подкорректировать.
Но самая главная регулировка частотомера - установка опорной частоты. На вход нужно подать сигнал образцовой частоты (например, сигнал 1PPS с приемника GPS или 5 - 10 МГц с термостатированного генератора) и подстроечным конденсатором генератора выставить номинальное значение показаний.
Добавлено: Ср апр 04, 2018 17:30:19
s_erg
Да именно U1.
Добавлено: Вс апр 08, 2018 05:44:15
sokolovai
[uquote="s_erg",url="/forum/viewtopic.php?p=3346096#p3346096"]Это правильно? В формирователе на выходе ОУ +0.6 Попробовал до 50 мГц (боше нет) измеряет нормально. Стоит ли дальше ковырять?[/uquote]
Да - это нормально - ваш полевик с чуть большей крутизной!
В платах Co_balt - есть какой-то косяк - кажется он ставил электролит по пит. 5в на передней панели.
Если не поможет - придется разбираться с генераторами тока интерполятора!
Добавлено: Вс апр 08, 2018 14:53:55
s_erg
[uquote="sokolovai",url="/forum/viewtopic.php?p=3349051#p3349051"]Если не поможет - придется разбираться с генераторами тока интерполятора![/uquote]
С формирователем понятно. С интерполятором сложнее. Импульсы я не вижу на С1-65А. Хотя с R13 Int легко подстраивается. И немного не понял Int периодически изменяется на 1 это нормально ? А то все пишут стоит как вкопанный. Электролиты там стоят на обоих платах вроде шумов не видно.
Добавлено: Вс апр 08, 2018 16:22:30
sokolovai
[uquote="s_erg",url="/forum/viewtopic.php?p=3349364#p3349364"]А то все пишут стоит как вкопанный.[/uquote]
Да так!
Обмерьте выводы транзисторов интерполятора по постоянному току и выложите сюда - может что увидим!
Добавлено: Вс апр 08, 2018 17:03:56
s_erg
[uquote="sokolovai",url="/forum/viewtopic.php?p=3349416#p3349416"][/uquote]Обмерьте выводы
Без сигнала . Int 108-107 R13 15k остальные по схеме.
VT3 Б 2.69
К 0
Э 3.49
VT4 Б 3.00
К 0.99
Э 3.49
VT5 Б 1.68
К 0.99
Э 0.99
Добавлено: Пн апр 09, 2018 13:04:13
sokolovai
Режимы - правильные!
Int 108-107 - может так себя вести - емкость может немного меняться и многое другое - в общем норма!
А чем была вызвана замена R13 на 15k?
Добавлено: Пн апр 09, 2018 19:21:25
s_erg
При 10к Int 80 поэтому поднял немного. Тогда на этом пока остановлюсь.
Добавлено: Пт май 04, 2018 09:38:34
Co_balt
[uquote="sokolovai",url="/forum/viewtopic.php?p=3349051#p3349051"][uquote="s_erg",url="/forum/viewtopic.php?p=3346096#p3346096"]Это правильно? В формирователе на выходе ОУ +0.6 Попробовал до 50 мГц (боше нет) измеряет нормально. Стоит ли дальше ковырять?[/uquote]
В платах Co_balt - есть какой-то косяк - кажется он ставил электролит по пит. 5в на передней панели.[/uquote]
На платах есть несколько косяков, но я этого и не скрывал
1. По питанию индикатора (1 и 2 вывод поменять местами)
2. Кривой футпринт по разъем BNC (необходимо подточить крепежные штырьки разъемы)
3. Сброс на модуль HC-06 заведен неправильно (случайно заметил так как все работало, если работает можно не трогать)
По питанию стоят везде блокировочные и тантал, так что там все чисто, а вот у трансформатора практически нет запаса по мощности.
На этих платах вполне можно собирать прибор...
Основная проблемы была с контрафактными компонентами...
Если есть, что конкретное - готов внести изменения в проект
Добавлено: Пт июн 01, 2018 15:22:22
Co_balt
Появился новый вариант на зеленых платах
в отличие от варианта на красных
1. Разделил БП и основную плату
2. В БП тр-р ТП132 с хорошим запасом по мощности и хорошие LDO TPS7A4701
3. Появилась AD8307 для измерения мощности сигнала
4. Убрал ошибки подключения LCD, сброса BT и кривой футпринт под BNC
5. BT-модуль теперь можно ставить любой и даже перепрошить его прямо на плате
6. заменил футпринт под FET с SOT23-3 на трухол чтобы можно было ставить КП303
Добавлено: Пт июн 08, 2018 15:37:21
grinch
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3138610#p3138610"][uquote="sokolovai",url="/forum/viewtopic.php?p=3132598#p3132598"]с этим усилителем - все заработало - на ОТЛИЧНО![/uquote]
А сам-то усилитель где? Или это коммерческая разработка? Тогда с ней - в коммерческий раздел.[/uquote]
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=2912135#p2912135"]...Модернизируем схему!...
И где схема,или она будет в разделе "Продам" ? 8)[/uquote]
[uquote="Konopla",url="/forum/viewtopic.php?p=3163202#p3163202"]Товарищи! Нет ли у кого в Украине комплекта плат для изготовления данного прибора?
Ну и попутно сппошу насчет альтернативного входа [uquote="sokolovai",url="/forum/viewtopic.php?p=3138764#p3138764"]Надо еще доделать ВЧ-канал!
И поместить в корпус![/uquote]
Как успехи?[/uquote]
обратите внимание на то как этот персонаж sokolovai умело не замечает вопросов :)
Добавлено: Пт авг 31, 2018 07:17:39
ValeriySKB4
[uquote="Леонид Иванович",url="/forum/viewtopic.php?p=1153001#p1153001"]Спасибо за отзывы!
Несколько фотографий плат:
Изображение[/uquote]
Вопрос: ДО КАКОЙ ЧАСТОТЫ РАБОТАЕТ ВХОДНОЙ УСИЛИТЕЛЬ НА AD8561 ? И для чего служит операционник OP777 ?
