Страница 299 из 403
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Добавлено: Вс янв 15, 2017 18:40:59
SERYKOS
человеку резисторы некуда впихнуть, в них вся сила звука
, не приставайте.
Добавлено: Вс янв 15, 2017 22:17:01
ROSSSS
Резисторы в анод это для 6н3п ставил (320 вольт многовато для неё) для 6п15п и гу-50 естественно без резисторов в анодах)
Еще вопрос: почему у 6с19п в катоде резистор мощностью 10-20 ватт? а у большинства ламп на сколько знаю всего двух ватные..
Добавлено: Вс янв 15, 2017 23:15:45
kentgaryk
Бедная 6Н3П корчится в муках и вспоминает как в молодости 50 лет назад работала в блоке УКВ простой советской радиолы и забот не знала...было времечко!
А теперь!
Добавлено: Вс янв 15, 2017 23:27:53
nikola1971
60мА*60В=3,6Вт чистого тепла, при таком режиме(РТ). Можно округлить до 4Вт. И трёхкратный запас =12Вт. И примерные значения стандартные: 10Вт, 15Вт и 20Вт.
Лампа же мощная, у неё и ток покоя больше и напряжение смещения не -1-4В, как у малосигнальных.
Добавлено: Пн янв 16, 2017 02:03:04
jean
Да и вообще использовать катодный резистор для 6С19П по меньшей мере глупо)))
Бесполезная потеря анодного напряжения + бесполезная потеря мощности на катодном резисторе.
Гораздо эффективней применить фиксированное смещение)
Добавлено: Пт янв 20, 2017 19:58:22
Vladimir51
jean писал(а):Да и вообще использовать катодный резистор для 6С19П по меньшей мере глупо
Я бы не стал так категорично заявлять. Если в блоке питания планируется одно анодное напряжение и на драйвер и на выходной каскад, то лишние 60 - 70 вольт, которые "упадут" на катодном резисторе, ещё как пригодятся. А без них надо делать дополнительную обмотку для питания драйвера.
Выбирай, но осторожно...
Добавлено: Пт янв 20, 2017 22:25:28
jean
Vladimir51
https://www.istok2.com/data/639/
Безусловно лучшее решение для усилителя на 6С19П
это применить два раздельных источника питания
Для 6С19П 200 -250 вольт
Для драйвера и входного каскада 400 -500 вольт (тем более что сделать это не составит труда применив удвоитель напряжения)
В качестве входного и драйверного каскада можно применить лампы 6Н23П, 6Н30П-ДР, 6Н6П
При применении же одного источника питания, для полной раскачки 6С19П просто не хватит неискаженной амплитуды сигнала
получаемого с драйвера.
Добавлено: Вс янв 22, 2017 14:10:22
Vladimir51
jean писал(а):В качестве входного и драйверного каскада можно применить лампы 6Н23П, 6Н30П-ДР, 6Н6П
Вы очень сильно заблуждаетесь. Для "раскачки" 6С19П необходимо 60 -70 вольт сигнала. Если источник сигнала выдаёт 1 вольт, то получить от однокаскадного драйвера 60 - 70 вольт не такая простая задача, как кажется. Даже при питании 400 - 500 вольт. Указанные вами лампы не обеспечат необходимого усиления, смотрите их паспортные данные Мю...
Вот здесь как раз самое разумное решение применить одно питание 230 - 250 вольт, а драйвер с трансформатором в нагрузке. И выбор ламп в этом случае очень большой, в том числе и пентоды в триодном включении.
Добавлено: Вс янв 22, 2017 14:21:23
jean
Vladimir51 писал(а):jean писал(а):В качестве входного и драйверного каскада можно применить лампы 6Н23П, 6Н30П-ДР, 6Н6П
Vladimir51
Естественно имелось ввиду два каскада усиления на перечисленных триодах + выходной каскад на 6С19П)
Хотя если применить каскад с драйверным трансформатором, действительно можно обойтись одним источником питания)
Добавлено: Сб янв 28, 2017 20:36:52
matrasa
Подскажите, пожалуйста, название двойного лампового диода с общим катодом. Нужен тот, который проще всего найти в магазинах, ну и чтобы дешевле. По току, чтобы вывез анодное стереоусилка на 6п14п (300 мА хватит? ).
Добавлено: Сб янв 28, 2017 20:49:14
jean
Добавлено: Сб янв 28, 2017 21:04:18
киракосян ашот
Можно также запаралелить 2 5ц4с вместо 5ц3с.Хотя и ток накала на 1 Ампер больше но внутреннее сопротивление будет 75 ом,вместо 200 ом при применении 5ц3с.
Добавлено: Вс янв 29, 2017 10:15:11
kentgaryk
matrasa писал(а):Нужен тот, который проще всего найти в магазинах
Для того чтобы купить в магазине кенотрон нужно видимо ачть с изготовления вот ентого!
Оно вроде было на транзисторах.
Добавлено: Вс янв 29, 2017 10:32:08
SERYKOS
Добавлено: Вс янв 29, 2017 10:49:25
matrasa
jean, киракосян ашот, спасибо. А современнее вариантов нет? Чтобы накал 6,3 и цоколь не октальный?
kentgaryk, да ладно. В любой радиолавке полно всякого советского радиобарахла, и кенотронов тоже.
SERYKOS, лучше взять лампу автомобильную с двумя спиралями. Будет кенотрон с прямым накалом. Правда с одним анодом.
Добавлено: Вс янв 29, 2017 10:54:45
jean
Можно так же использовать
https://istok2.com/data/715/
несколько штук параллельно, исходя из необходимого тока.
Добавлено: Вс янв 29, 2017 11:07:17
kentgaryk
matrasa писал(а):В любой радиолавке полно всякого советского радиобарахла, и кенотронов тоже.
А что тога спрашиваешь? Идешь в любую и покупаешь что надо.
Добавлено: Вс янв 29, 2017 11:32:42
matrasa
kentgaryk писал(а): А что тога спрашиваешь? Идешь в любую и покупаешь что надо.
Как же я куплю, когда я не знаю, что покупать?
jean, спасибо, такие мне в самый раз.
Добавлено after 16 minutes 15 seconds:
Случайно никто не знает марку выходных трансформаторов в радиоле "Рекорд-68"? На вид как ТВЗ-Ш, но меньше размерами.
Добавлено: Вс янв 29, 2017 15:33:13
jean
Смысла применять подобные трансформаторы особого нет, разве что для проверки работоспособности схемы
Для получения хороших результатов необходим секционированный трансформатор начиная
хотя бы с Ш 20/40)
Добавлено: Вс янв 29, 2017 21:53:28
ибуки
Можно применить небольшие трансформаторы,но полосу усилителя ограничить снизу до 200...300гц,применив разделительный конденсатор нужной емкости между каскадами,а нч канал выполнить на микросхеме,например тда7377,она без обвеса и на нч будет даже лучше ламп.
