Страница 4 из 9
Re: ручной напоминатель счёта игры
Добавлено: Сб июн 07, 2014 00:59:29
novarobotix
АлександрЛ писал(а):
novarobotix писал(а): - тут преcсом делают
Там фольга в качестве нагревателя используется.. Только вот он не сказал, какой у него ток идёт через "нагреватель"...
Такую "конструкцию" можно взять за идею, и сделать более "технологичной"
если уж делать более технологично, то либо такую конструкцию как у вас либо фрезировка.
я наверно буду делать фрезировку(для души) и такую конструкцию как у вас для шелкографии.
ещё бы научиться лаком покрывать как на производстве и было бы вообще хорошо :roll:
а ещё я забыл сделал мирор плате, так что до сих пор пытался сделать нерабочую версию платы :kill:
один недостаток пока вижу у модернлута - нужно снимать печку так как тонер предпочитает запечься на вале печки чем на бумажке самоклейки :love:
принтер стал плохо печатать - продольные и поперечные полосы. пришлось лаком для ногтей дорисовывать.
сделал 3 последние платы подряд для теста - жалко стирать так хорошо вышло. (те недостатки что видны - это принтер плохо печатает) и самое главное без танцев с бубном. и практически всё подряд получается. :lol:
Добавлено: Сб июн 07, 2014 01:15:14
АлександрЛ
шелкографию можно спокойно тем же ЛУТ - ом наносить, и ничего изобретать не нужно... на голом текстолите тонер нормально держится.
Добавлено: Сб июн 07, 2014 01:21:45
novarobotix
не, это некрасиво.хочется все цвета радуги :oops:
Добавлено: Сб июн 07, 2014 01:34:40
АлександрЛ
А всех цветов всё равно не получится, любой ЧЕРНИЛЬНЫЙ ПИГМЕНТНЫЙ тонер при запекании становится чёрным.. ну, или "почти чёрным", а без запекания он не держится.. А полноцветная картинка получается только на белом фоне
Пока, почему- то никто не написал, что пробовал ЛУТ на ЦВЕТНОМ ЛАЗЕРНОМ принтере сделать... :dont_know:
Добавлено: Сб июн 07, 2014 01:43:04
novarobotix
АлександрЛ писал(а):А всех цветов всё равно не получится, любой ЧЕРНИЛЬНЫЙ ПИГМЕНТНЫЙ тонер при запекании становится чёрным.. ну, или "почти чёрным", а без запекания он не держится.. А полноцветная картинка получается только на белом фоне
лаком покрыть и будет держаться. и можно обычными чернилами.
хочется крутую цветную плату со всеми наворотами.
ну а цветной лазерник это идея, но его пока у меня нету.
Добавлено: Сб июн 07, 2014 02:42:33
АлександрЛ
Обычными (не пигментными) чернилами не получится, они "скатываются" с платы Более- менее нормально - "пигментные" чернила, они как бы "погуще"
http://vk.com/pages?oid=-12712543&p=%D0 ... B%D0%B5%3F
Если ссылка сработает, то там описана разница
Добавлено: Сб июн 07, 2014 07:37:48
novarobotix
да, открывается, спасибо за информацию.
хочется сделать как Микролаб К580ВМ80.
и хочется делать как на фото example.jpg а получается....(где такое олово взять блестючее?)
на фото слева плату держал в холодном растворе хлорного железа - почти весь тонерный рисунок отвалился. травилось час.
справа - минут 15 в подогретом.
на другос фото там где одна плата на фото - эта та что на первом фото залуженая справа.
вот ещё проблема пока нерешёная лута вылезла(похоже последняя) - недостаточно тонера и губчатые дорожки.
как решить пока не знаю. надо сделать чтобы принтер больше тонера сыпал(один из вариантов). а всё остальное вроде норм. быстро, приятно и без бубнов.(кроме печати на принтере - он начал глючить и плохо печатать)
Добавлено: Сб июн 07, 2014 07:54:30
novarobotix
вот пару примеров печати без запекания на самоклейке
Добавлено: Сб июн 07, 2014 07:58:18
novarobotix
АлександрЛ писал(а):Обычными (не пигментными) чернилами не получится, они "скатываются" с платы Более- менее нормально - "пигментные" чернила, они как бы "погуще"
а если насыпать в чернила тонерный порошок? может легче запекаться будут?
Добавлено: Сб июн 07, 2014 11:10:15
АлександрЛ
тонерный порошок с чернилами не смешивается.. Тонер от лазерников вообще с водой не смешивается, он в воде плавает..
Добавлено: Сб июн 07, 2014 21:13:38
novarobotix
ясно, спасибо
Добавлено: Сб июн 07, 2014 21:18:07
novarobotix
вот тут 98 винду советуют поставить http://md4u.ru/viewtopic.php?f=23&t=5457
Добавлено: Вс июн 08, 2014 16:20:06
АлександрЛ
novarobotix писал(а):вот тут 98 винду советуют
Скорее, это связано не с тем, 98 винда или ХРюша, просто в Win98, как правило, ставили "родные" дрова, те, которые шли вместе с устройством, а ХР подсовывает "свои", с "кастрированным" функционалом.. В большинстве случаев, пользователя это устраивает- типа, печатает, и ладно...
Можно попытаться найти родной диск с дровами от этого принтера, и попробовать ХР заставить их "съесть"... :shock: Но, даже если и съест, то материться будет страшно...
зы.. Если на компьютере присутствует несколько HDD, то можно разные оси ставить на разные диски, а при старте выбирать, с какого диска грузиться...
novarobotix писал(а):и хочется делать как на фото example.jpg а получается....(где такое олово взять блестючее?)
"блестючим" олово получается при правильном выборе припоя и температуры паяльника... Самое "блестючее", из тех припоев, что у меня это вот такой: http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/15911 он сразу с флюсом... Если пользоваться каким- то "внешним" флюсом, то его надо отмывать, а от спирта припой почему- тускнеет..
Добавлено: Вс июн 08, 2014 16:39:22
novarobotix
насчёт драйверов спасибо, попробую. а пока поставил win98 и трахаюсь с переносом данных на комп. usb с пол пинка заработало но флешки нормально не читает, пытаюсь перенести с помощьюю CDRW - какоето оно глючное всё у меня. то записывается то не записывается.(пытаюсь перенести файлы инсталяции pdf реадера на комп в 98)
Добавлено: Вс июн 08, 2014 17:40:41
АлександрЛ
А под 98 винду всё равно придётся драйвера искать...
Добавлено: Вс июн 08, 2014 19:13:02
novarobotix
да, и не зря. в драйверах есть 3 ползунка - яркость контрастность и !!! плотность тонера!!! которая по умолчанию стоит на 50 процентов.
провёл ещё пару десятков экспериментов. картинка 18 и 19 - увеличен тонер на максимум. картинка 20 - почистил резиновый вал и фотобарабан к которому он прижимается от пыли. а также увеличил температуру утюга(капелька воды сразу отскакивает на паровой подушке). но до конца так и не уверен что белые пятнышки на дорожках(19 29 картинка) это пыль.
щас травится посмотрю на ризультат :roll:
резиновый вал чистил от пыли клейкой бумагой от самоклейки что осталась от экспериментов. прокатываеш клейкой стороной по резиновому валу и вся пыль на бумаге.
вот ещё один недостаток всплыл. так как принтер открыт, и на валах высокое напряжение, то принтер как пылесос наматывает на валы пыль и платы выходят губчатыми
Добавлено: Вс июн 08, 2014 20:29:46
novarobotix
и вот что получилось.
на многих видео лута в инете результат намного лучше чем у меня. нет точечных протрав дорожек. где-то у меня руки не оттуда растут. ещё появилась идея отчего полосы напри печати - на шестерёнке которая крутит барабан заметил много просыпавшегося тонера. наверно от этого странные клацающие звуки. также привязал к датчику выхода бумаги ниточку и дёргаю когда бумашка на выходе, так как печки нет валики листик к датчику не прижимают. также после снятия крышки иногда принтер останавливается зажгя все лампочки. родные драйвера говорят что зажёвана бумага, я думаю что это свет попадает на датчики прохождения бумаги.
Добавлено: Вс июн 08, 2014 20:46:44
АлександрЛ
Нормальные платы... Просто сама по себе технология зависит от многих факторв- и от температуры утюга, и от самой бумаги, и от качества тонера.. На "настоящих родных картриджах" качество выше, на перезаправленных или восстановленных- хуже... Если тонер нормально относится к "перманентному фломастеру" (это который "на спировых" чернилах) - то, после нанесения тонера на плату, его можно подретушировать (закрасить пробелы)..
Добавлено: Вс июн 08, 2014 21:23:24
novarobotix
АлександрЛ писал(а):Если тонер нормально относится к "перманентному фломастеру" (это который "на спировых" чернилах) - то, после нанесения тонера на плату, его можно подретушировать (закрасить пробелы)..
спасибо, надо попробовать. http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/Ya ... 1259644821
сделал флюс из канифоли методом скребления отвётки по флюсу и добавления порошка в спирт. и вот что получилось(с тем оловом что на фоте). припой аккуратно повторяет все каверны. нормальных дорожек процентов 30.
Добавлено: Вс июн 08, 2014 21:28:06
Андрей Бедов
Нормальные платы. Вам же их не на ВДНХ нести...
Вы слишком требовательны к себе.
