ручной напоминатель счёта игры
Сообщение novarobotix »
к примеру играют в баскетбол. в пылу игры счёт забывается.хочется собрать ручную напоминалку в виде наручных часов с кнопками. к примеру игра ведётся до счёта 21. на устройстве 2 индикатора по одному на каждую команду(считаем только вторую цифру) а первый десяток счёта или второй индицируем дополнительным светодиодом(чтоб меньше деталей так как нужно маленький вес и миниатюрность).
думаю сделать на К176ИЕ4 http://www.payatel.ru/220-schetchiki-de ... 76ie4.html
модернизировав эту схему http://www.payatel.ru/uploads/posts/201 ... ory_03.jpg
только пока непонятно как питать и экономить батарейки.
к примеру есть идея сделать кнопку котораяна 3 секунды включает индикаторы(как это сделать?) а потом отключает.за это время можно кнопками изменить счёт или посмотреть на счёт.
батарейки тоже пока не знаю какие использовать, так как надо 5 вольт а из миниатюрных 3-х вольтовая таблетка наверно не хватит напряжения. и не знаю на сколько её хватит чтобы питать 2 маленьких светодиодных 7-ми сегментных индикатора.
можно ли на этом счётчике сделать кнопку чтобы он считал в обратном направлении? (скажем надо отнять очко при ошибке и дать его другой команде)
Сообщение Света »
Не проще ли всё это сделать на МК?
novarobotix писал(а): думаю сделать на К176ИЕ4 http://www.payatel.ru/220-schetchiki-de ... 76ie4.html
Ну, в такой схеме экономить батарейки - легче не придумаешь! Достаточно вместо светодиодного применить индикатор, типа этого:
http://www.chipdip.ru/product/ith-its-e ... p-itd014g/
А если делать на МК, то, например, индикатор типа такого: http://www.chipdip.ru/product/wh0802a-ygh-ct/
Получится устройство размером с крупные наручные часы... которые, даже если их не выключать- с месяц проработают...
Света писал(а):Не проще ли всё это сделать на МК?
К176ИЕ4 по моему проще чем микроконроллер
вещь конечно хорошая но хочется попроще. пару семисегментных индикаторов проще найти(уже есть). да и меньше они по размеру. хотя если найду маленький жки с ножками под ие4 думаю хороший вариант. а пока буду лепить из того что есть - так сказать народный вариант. а с мк и жки буду баловаться потом. включение на 3 секунды думаю сделать с помощью RC цепочки которая кнопкой разряжается и медленно заряжается в базе транзисторного ключа на выходе светит индикаторами.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1380
аналог ие4 - CD 4026 имеет ножки display enable/ может это то что мне нужно
http://amperka.ru/collection/components ... ent-driver
Сообщение Света »
С ИЕ4 реверс не сделаете, нужно, хотя бы, ИЕ14 с дешифратором...
Света писал(а):С ИЕ4 реверс не сделаете, нужно, хотя бы, ИЕ14 с дешифратором...
ну тогда без реверса обойдусь. если что кликну десяток раз на кнопку пройдя по кругу до нужной цифры
АЛ304 которые у меня есть http://s16.radikal.ru/i190/1306/d7/498eff9ce0e6t.jpg с общим анодом
поэтому чтобы они работали с 176ие4 нужно поставить на выход ещё микросхему инвертора 561лн2
http://iss.h1.ru/r0046_1_7_5.htm
в аттаче примерное расположение деталек в часах. сверху будет плата(типа крышки часов) и по бокам платы кнопки.
микросхемы одна над другой со смещением 1.25 мм чтобы обе припаять к плате и развести. с торцов микросхемы думаю сточить чтобы поместились. батарейки 3 вольта думаю хватит и для питания индикаторов и для 176 561 серии
(64.82 КБ) 640 скачиваний
novarobotix писал(а):АЛ304 которые у меня есть http://s16.radikal.ru/i190/1306/d7/498eff9ce0e6t.jpg с общим анодом
Не надо для ИЕ4 ничего ставить!!
6 вывод ИЕ4 переключает "выходы" в режим ОА/ОК.. Попробуйте!!! Я ОООООчень давно делал часы на ие3/ие4, тогда они у меня получились "карманными"- размером немного меньше сигаретной пачки.. А индикаторов удалось "изыскать" 2 с ОА, и 4 ОК.. и они все работали, без всяких инверторов..
вывод 6 у ИЕ3/ИЕ4 сделан специально, как "переключатель инверсии выходов", а при применении ЖК индикатора - обеспечивает "переменное" напряжение на индикаторе...
И транзисторов никаких не надо, светодиодные индикаторы, которые светятся от 5 мА можно подключать практически "напрямую".. Ну, 100 - 300 Ом можно в цепь каждого сегмента поставить..
спасибо!
ну тогда вообще ляпота. 2 микросхемки, резистор конденсатор транзистор(для 3-х секундного свечения) и всё вроде
меня сбила фраза в статье: Для согласования выходов микросхемы К176ИЕ4 со светодиодными индикаторами, имеющими общий анод можно использовать микросхемы К176ПУ1, К176ПУ2, К176ПУЗ, К561ПУ4 и К561ЛН2, как показано ни рис. 7.19.
они ставят К176ПУ1, К176ПУ2, К176ПУЗ, К561ПУ4 и К561ЛН2 на выходе для повышения мощности?(а не для инвертирования)
novarobotix писал(а):они ставят К176ПУ1, К176ПУ2, К176ПУЗ, К561ПУ4 и К561ЛН2 на выходе для повышения мощности?(а не для инвертирования)
Ну да, это же "наши" микросхемы... И их предполагалось использовать с "нашими" индикаторами.. А у "наших индикаторов" номинальный ток сегмента 20 мА.. , а ток через выход ИЕ3/ИЕ4 - всего 5 мА... И, чтобы их было нормально видно, нужно ставить ключи.. Если достаточно 5 мА, то без ключей или инверторов тоже можно..
Делал частотомер, и чего- то "перестарался" :))) :))) сделал "лишних" декад...
(24.92 КБ) 666 скачиваний
Индикатор с ОА, 6 вывод ИЕ4 на +питания.. Индикатор- якобы "аналог" Кингбрайтовского SA03-11...
Сообщение nirq »
Я, может, что-то как-то не так понимаю в жизни - но задача исполнителя проблема пользователя решается конструкцией наподобие тетрадки с десятью листами и тремя разрезами в них.
Из микросхем картона.
По которому поводу опять вспомнился заголовок популярной в интернетах статьи "про гайку М3 и ТЗ на разработку".
nirq писал(а):Я, может, что-то как-то не так понимаю в жизни - но задача исполнителя проблема пользователя решается конструкцией наподобие тетрадки с десятью листами и тремя разрезами в них.
а это неважно. главное сам процесс...
надо всё это уместить на платке 34х50 мм вместе с батарейкой индикаторами и т п
АлександрЛ писал(а):И транзисторов никаких не надо, светодиодные индикаторы, которые светятся от 5 мА можно подключать практически "напрямую".. Ну, 100 - 300 Ом можно в цепь каждого сегмента поставить..
а почему не поставить один резистор по питанию скажем анода(всего индикатора) вместо того чтобы ставить 7 резисторов на каждый катод?
первый вариант платы.разведена не до конца. pcb в формате программы pcbartist
5.pdf
(28.85 КБ) 204 скачивания
5.pcb
(31 КБ) 246 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
novarobotix писал(а):а почему не поставить один резистор по питанию скажем анода (всего индикатора), вместо того чтобы ставить 7 резисторов на каждый катод?
Потому-что тогда при разном количестве засвеченных сегментов, их общая яркость будет сильно изменяться.
вот набросал схему включения индикаторов на 3 секунды на 1 транзисторе.
test.pdf
(13.84 КБ) 220 скачиваний
а вот и результат http://webfile.ru/b883dba3c263bf396cc5cea14bfe0444
только увеличил ёмкость до 1000 мкф а резистор с базы на эммитер до 120к
А 1000 мкФ в чясы влезет?
Андрей Бедов писал(а):А 1000 мкФ в чясы влезет?
ну если всё остальное выкинуть то да :D
поставил 47мкф х 16вольт и резистор с конденсатора на базу увеличил с 300 ом до 6к.
время свечения стало 1.5-2 секунды. в принципе нормально. можно ещё немного увеличить если найти такой же маленький конденсатор напряжение поменьше и ёмкость побольше. к примеру 100мкф на 6.3 вольта
http://webfile.ru/f7f5f440f6556a5b816f0c534864a5e8
10.pcb
(48 КБ) 232 скачивания
9.pcb
(31.5 КБ) 250 скачиваний
Последний раз редактировалось novarobotix Чт июн 05, 2014 01:59:22, всего редактировалось 2 раза.
