АКВАРИУМНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Serega
Сообщение Serega »
То есть, включается для увел. кислотности (снижения pH), когда pH слишком большой. Хорошо. С какой точностью меряем и задаем pH?
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Герман
Сообщение Герман »
=Датчик pH. Измеряет электрическое напряжение в милливольтах. Градация - одна единица pH - 58,16 мВольт. Точность измерений 0,1 pH.=
Точность задаётся в пределах 0,1 pH. Время реакции на изменение параметра - чем быстрей, тем лучше. Да, ещё желательно задавать диапазоны срабатывания. :D
Чему я ни сокил, чему не летаю...
Serega
Сообщение Serega »
Диапазоны - то бишь при некой верхней границе включаем, при некой нижней - отключаем?
Лан, понял. Сейчас читаю доку по контроллерам со встроенным АЦП.
Думаю, такой девайс будет совсем несложный :)
Кстати, как там ОСС. Не хочешь приаттачить его сюды? :D
Герман
Сообщение Герман »
Сейчас проверим....
Serega
Сообщение Serega »
Посмотрел так...
Наверно attiny26 подойдет. У нее АЦП встроенный, два 8-битных порта. То есть, будет куда и управление и индикацию вывести.
Кстати про индикацию - индикатор ЖК или светодиодного хватит?
Герман
Сообщение Герман »
Я думаю, что светодиодный. Он удобен, если кто комп буде ставить в тумбочку. Но надо предусмотреть два режима:
1. Включён постоянно.
2. Включять по потребности, с последующим угасанием.
Serega
Сообщение Serega »
Угу. Я ща убежал. Буду вечером...
Герман
Сообщение Герман »
Ладно, я тоже до 15 нуль нуль. И погружаюсь.... 8)
Serega
Сообщение Serega »
Я че еще подумал: если все модули однотипны - дык не надо тогда делать кучу модулей каждый конкретно под свой датчик. Можно просто сделать отдельно датчики с проводами и разъемами, и подсоединять их к универсальному модулю. А модулю уже говорится, какой датчик к нему подключен - и он в соответствии с этим с ним и работает :)
Герман
ЭХ ТЫ ЧАВО ПРИДУМАЛ!!!!!!!
Сообщение Герман »
Дело в том, что модуль можно сделать универсальным. Но тогда он будет дорог. Ведь в него нужно напихать все особенности всех датчиков, их параметров работы, диапазоны срабатываний, настроек ну и т.д. Да и упреждающее :) - очень желательно "лицезреть" все показания одновременно. 8)
Serega
Сообщение Serega »
А в чем принципиальные отличия датчиков? У всех на выходе - либо напруга либо сопротивление. Изменяться будет только коэффициент. Это все делается на программном уровне.
Герман
Сообщение Герман »
Вам конечно видней. :D Но хочу заметить, что для каждого параметра свой датчик. А то так придётся свой датчик мастерить - хотя это тоже идея :idea: . И что-то КОТофеич заснул - без него скучно :?
Serega
Сообщение Serega »
Котофеич вместе со своим хозяином по югам прохлаждаются, 8) пока мы тут, в поте лица, трудимся на благо Отчизны... :D
Что значит мастерить свой датчик? Датчики, я так понял - готовые? Просто присобачиваем к датчику провод с разъемом - и подключаем к девайсу. Или я чего-то недопонимаю? :)
Герман
Сообщение Герман »
Всё правильно, :D но только конструктив у этих датчиков разный. Жалко под рукой нету моей книги, а то бы написал....... :shock:
Serega
Сообщение Serega »
Дык нам наплевать наверно на конструктив. Электронике то пофиг, ее волнует только значение напряжения, снятого с датчика...
Герман
Сообщение Герман »
Тебе видней, эта я того - на всякий случай.... :)
Serega
Сообщение Serega »
Так. А вот насчет датчиков - тебе видней. Можешь сказать какие конкретно датчики будут применяться? Думаю, пора бы, наверно, макетик этого всего сбацать, написать софтину и проверить. :)
Герман
Сообщение Герман »
Хорошо. Только чуть попозже. А то у меня под рукой нет книги.... 8)
Serega
Сообщение Serega »
А как там с ОССом дела продвигаются? Я смотрю, вы уже пилотный экземпляр делать собрались... :)
Герман
Сообщение Герман »
Это не собрались. :) Это я его просто раскачиваю -проверяю 8) . А то он у меня то да сё. А мне нужна ясность, может он ещё чего подкинет. Ведь он предложил использовать спектральный анализ. А ведь это тоже идея. :idea:
Вернуться в «Умные мысли»
