Страница 4 из 5
Re: ремонт радио на магнитоле Sony cfs-b5s
Добавлено: Пн мар 08, 2021 13:10:40
baron21
Попробовал выпаять - без него тоже звук очень тихий,
прибор определяет его вот так
Добавлено: Пн мар 08, 2021 13:29:22
Martin76
А на площадке коллектора его и на базах Q101, 201 сколько без этого транзистора?
Добавлено: Пн мар 08, 2021 13:36:00
gsmart
baron21 писал(а):попробовал подключить к С136, звук есть, но уже тише гораздо, причем при подключенных активных колонках к С136 и выкручивании громкости на полную, звук полностью пропадает, чуть убавляешь громкость и становится слышно. если сравнивать с громкостью на 1 или 17 ноге, то тише раза в 2-3 примерно
Отпаяйте транзисты Q101 и Q201, звук должен появится, появился?
Вот по ссылке нормальная полноценная схема вашего аппарата:
http://archive.espec.ws/section29/file27710.html
А та, которую вы выложили, какая-то неполная и корявая, искажённая.
Добавлено: Пн мар 08, 2021 13:44:29
baron21
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3993804#p3993804"]А на площадке коллектора его и на базах Q101, 201 сколько без этого транзистора?[/uquote]
+4.2В
Добавлено: Пн мар 08, 2021 13:52:34
OlegO
Схема не соответствует печатке.
Переключатель S302 по печатеке имеет контакты и с эмитером и колектором S304
в схеме этого нет. Переключатель похоже чудит.
Добавлено: Пн мар 08, 2021 13:59:36
baron21
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3993807#p3993807"]
А та, которую вы выложили, какая-то неполная и корявая, искажённая.[/uquote]
попробовал отпаял один Q101, звук в одном канале появился, получается проблема в Q304, который управляет Q101 и Q201 ?
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=3993815#p3993815"]Схема не соответствует печатке.
в схеме этого нет. Переключатель похоже чудит.[/uquote]
с отпаянным Q101 переключатель работает, по крайней мере при установке режима магнитофона, радио отключается
Добавлено: Пн мар 08, 2021 14:01:23
Martin76
baron21 писал(а):получается проблема в Q304,
Проблема возможно в утечке на плате, которая открывает ключи mute 101, 201, без этого транзистора звук то тоже слабый. Кроме конденсатора С338 к базам ключей ничего не подключено, а сам конденсатор не может выдавать 4В, на коллекторах ключей тоже нет постоянного потенциала.
Добавлено: Пн мар 08, 2021 14:03:56
OlegO
переключатель чистить
Добавлено: Пн мар 08, 2021 14:13:06
baron21
его можно разобрать, переключатель ?
Добавлено: Пн мар 08, 2021 14:27:49
OlegO
Чтоб на 100% убедится что переключатель выдаёт 4в когда неположено можно печатку
резануть около переключателя
а дальше решать стоит или нет его потрашить
Добавлено: Пн мар 08, 2021 16:13:14
gsmart
baron21 писал(а):попробовал отпаял один Q101, звук в одном канале появился, получается проблема в Q304, который управляет Q101 и Q201 ?
Так вы писали, что с демонтированым Q304 звука всё равно нет.
Разбирайтесь, откуда приходит напряжение, которое открывает транзисторы Q101 и Q201 с демонтированым Q304
baron21 писал(а):с отпаянным Q101 переключатель работает, по крайней мере при установке режима магнитофона, радио отключается
Переключением режимов магнитофон/радио управляет активный коммутатор BA3420AL.
Кстате, транзисторы Q101 и Q201 вообще можно демонтировать. Они должны быть задействованы, только когда подключается микрофон для режима записи, их задача - закоротить входы УНЧ на массу, дабы динамики не издавали шумов во время записи с микрофона, и тем самым не давали наводок на микрофон.
Или разбирайтесь с коммутацией запись-микрофон.
Добавлено: Пн мар 08, 2021 16:56:05
baron21
впаял Q304 и Q101, перерезал дорожку, как посоветовал OlegO, все заиграло!
проблема получается в переключателе? больше +4В на базах Q101 и Q201 взяться неоткуда, раз Q304 выпаян и дело не в нем.
Есть смысл его разбирать или его разборка-сборка это тот еще рок-н-ролл?))
Если оставить перерезанную дорожку просто не будет рабоать запись с микрофона, вернее будет но в колонках будет шип, верно?
Добавлено: Пн мар 08, 2021 17:12:56
Martin76
Можно попробовать соединить коллектор Q304 c землей резистором в пару килоом (подобрать). Если утечка не сильная, то должно помочь.
Добавлено: Пн мар 08, 2021 17:16:59
gsmart
baron21 писал(а):еререзал дорожку, как посоветовал OlegO, все заиграло!
Получается так.
baron21 писал(а):Есть смысл его разбирать или его разборка-сборка это тот еще рок-н-ролл?))
Сложного ничего нет, но если не разу не разбирали, лучше не лезть, а потренироватся на чём либо ктайском, чего не жалко.
Переключатель можно не разбирая промыть осветительным керосином или бензином для зажигалок с каплей веретённого масла из медицинского шприца.
Не знаю конструкцию вашего переключателя, если закрытый, веънутрь не подлезть, можно просверлить с торца микродрелькой отверстие под иглу шприца, или отогнуть уголок кожуха.
Положить тряпку, положить на неё плату, залить в переключатель из шприца керосин с маслом, попереключать, и так несколько раз.
Просушить плату феном, дабы ускорить испарение керосина.
baron21 писал(а):Если оставить перерезанную дорожку просто не будет рабоать запись с микрофона, вернее будет но в колонках будет шип, верно?
Типа того, может "микрофонный эффект" проявится.
Аппарат у вас, дабы не гадать, возьмите и попробуйте сделать пробную запись с микрофона.
Добавлено: Пн мар 08, 2021 17:20:26
baron21
открывать не буду, попробую такой переключатель где-нибудь нарыть
Всем СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Добавлено: Пн мар 08, 2021 17:32:43
gsmart
baron21 писал(а):попробую такой переключатель где-нибудь нарыть
Для начала пайку выводов переключателя осмотрите, промойте спиртом или ацетоном при помощи зубной щётки, может там тупо сопля в виде нитки припоя где висит.
Пропаяйте выводы переключателя с канифолью, возможно от прогрева и утечка уйдёт.
Добавлено: Пн мар 08, 2021 17:37:48
baron21
это пробовал уже, все контакты пропаял, даже попробовал немного FLUX OFF попшикал в него, не помогло...
Добавлено: Ср мар 31, 2021 10:14:26
kinder2811
Была подобная проблема с приёмником sony cfs-b7s, пропаял дорожки на переключателе(tape/radio) и всё заработало.
Добавлено: Ср мар 31, 2021 11:08:36
Чумак
Бывает и так, но бывает и не так, хотя "проблемы" кажутся "подобными"... но это со стороны...
Добавлено: Ср июн 02, 2021 08:59:55
bep700
Вопрос в тему. Магнитола Sony CFS DW34. В диапазоне ФМ хорошо слышны только, как я понимаю, только мощные радиостанции. Если зажать на плате двумя пальцами кварцевый резонатор или варистор, то появляются в желаемом звучании остальные. То же происходит, если положить ладонь на электролиты. Можно ли по такому проявлению предположить, что отказало или надо последовательно менять все элементы, например, начать с электролитов? Электролиты на плате: 1,0 ; 2,2 ; 0,47 ; 4,7 ; 33 ; 47 мкФ / 50V. С каких начать? Можно ли к ним при диагностике подтыкать параллельные?
