ремонт радио на магнитоле Sony cfs-b5s
Nikolya0105
Сообщение Nikolya0105 »
Sony CFS-B5S схема.pdf
(2.54 МБ) 1326 скачиваний
Здравствуйте.
принёс отец с дачи свою старенькую магнитолку.
не работает радио.
посмотрел, послушал...
радио работает на коротких волнах. при переключении на FM "не работает"
т.е. сам приёмник работает, но еле еле слышно. и если прислушаться в идеальной тишине, то слышно, что станции ловит чётко.
но звук ничтожный. при переключении на другие длинны волн всё отлично звучит.
Подскажите пожалуйста, где искать. Усиление звука не происходит только на FM.
Приёмник сделан на отдельной плате и подключен к усилителю.
Визуально проблему не выявил.
Gigavolt
Re: ремонт радио на магнитоле Sony cfs-b5s
Сообщение Gigavolt »
Проверь С20 (н.2 и 3 СХА1238)
Nikolya0105
Проверил. Он в порядке. С надеждой впаял новый) результат не изменился :(
какие еще будут версии???
на странице 8 , на схеме возле номеров ножек микросхемы стоят стрелочки с разными значениями.
что это за значения? может по ним можно что-то определить?
спасибо
redish
Сообщение redish »
Это напряжения при разных положения переключателя диапазонов ФМ-КВ-СВ.Без скобок-напряжения для ФМ.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Nikolya0105
Проверил напряжение по ножкам. На некоторых есть отклонения до 0.2в, в основном чётко.
НО на 23н вместо 0.9в ------1,52в.
Говорит ли это о чем нибудь полезном в нахождении причины?
loop
Сообщение loop »
С платы приёмника идёт сигнал Mute к транзистору Q304(2SA1348) на AUDIO BOARD который через транзисторы Q101 и Q201 отключает входа УНЧ, так вот для начала я бы выдрал этот транзистор из платы. А вообще когда громкость на всю и прикасаешься к 5,6 ноге CXA1238 фон в динамиках есть?
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Gigavolt
Микруха AM/FM и если
то грешить на мьют и выходы не стоит.Проблема в обвесе именно FM части микрухи,скорее касаемо части,относящейся к стереодекодеру,ведь
а этого бы не было,если урч,смеситель,гетеродин,упч,демодулятор в составе микры бы не работали.
Nikolya0105
Gigavolt прав.
Gigavolt писал(а):Проблема в обвесе именно FM части микрухи
а где именно, найти не знаю как :oops:
Gigavolt
По схеме правее 26 и 5 ножки-если там всё ОК,менять микру.CF3 тоже на подозрении.
Nikolya0105
Спасибо большое.
Уже завтра пойду ковырять.
О результате отпишусь.
Nikolya0105
"Завтра" - не получилось. Нагруз на работе.
Так вот: проверял , проверял....Вроде всё нормально.Сходил в магазин и купил новые детальки.
Заменил C21,C22, C20, C22, C23, C17. (приятно новыми работать)) Ни чего не поменялось((((
CF3- фильтр керамический. Как проверить---не знаю. Хотел заменить, но в магазине не знают , что это. Я и со схемы выписал всё про него, и фотку показал---толку от торгашей 0.
Подсказывайте, где ещё копать?
Заранее СПАСИБО!!!!
redish
Сообщение redish »
Покопай на всяк случай переключатель диапазонов, а именно все контакты относящиеся к ФМ.(вряд ли,но все же)
Еще можешь попробовать проверить микру в режиме МОНО( замкнув 3-й вывод на землю через 10ком)
Nikolya0105
На счет переключателя тоже были мысли. По сто раз его переключал. Ни чего не помогло.
А что даст режим моно?
redish
Сообщение redish »
Может глюк в стереодекодере...Проверь на МОНО,ничего не теряешь.
Nikolya0105
Проверил. Разницы ни какой(((((
redish
Сообщение redish »
Тогда остается фильтр-дискриминатор ФМ CF3. попробуй поиграться с резистором,стоящим последовательно с фильтром. Не поможет подбор резистора и замена дискриминатора-тогда только микросхему менять...
Nikolya0105
Как его проверить? Что можно вместо него поставить?
У нас в магазинах смотрят как на НЛО
Nikolya0105
я про CF3
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 20:30:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
redish
Сообщение redish »
Его выдрать можно практически из любого китайчаного приемника,хотя бывают дискриминаторы в виде контура и подключаются через кондер ,а не резистор.
Только не путать с фильтром ПЧ на 10.7МГц, фильтр трехногий,а дискриминатор двухногий.
Nikolya0105
Буду ковырять. По результатам отпишусь.
Спасибо.
