Страница 4 из 6
Re: Регулятор оборотов сверлильного станочка
Добавлено: Ср окт 14, 2015 20:36:28
Little Jimmy
доброе утро
вы опять читаете не внимательно
Добавлено: Ср окт 14, 2015 20:38:33
Телекот
RadioSanta Ерунду не говорите. Про какие токи вы здесь говорите? Ток разряда конденсатора С1 намного больше чем 5мА.
Вы просо хотите набрать количество сообщений отвечая на вопросы про которые нечего не знаете?
Little Jimmy Советую вместо резистора R7 поставить стабилитрон на 8-9в. Тогда конденсатор С1 не будет принудительно разрежется при переходе напряжения через "0" и сохранит информацию о токе из предыдущего полупериода. Или использовать динистор вместо однопереходного транзистора.
И не до конца понял зачем вам оптрон? У вас нет гальванической развязки, используйте диодный мост способный выдержать ток двигателя и питайте всю схему через него, вместо симистора поставьте тиристор. Эффект тот же.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 21:29:33
Little Jimmy
Есть идейка сделать вот так как было в оригинале, но уменьшил емкость кондера С2. Что скажите?
Добавлено: Ср окт 14, 2015 21:36:46
Телекот
Может и заработать, но я предлагаю такую схему.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 21:39:22
Little Jimmy
Поясните принцип работы в плане поддержания оборотов?
Добавлено: Ср окт 14, 2015 21:43:58
Телекот
Тот же самый что и у тебя. С1 подзаряжается от падения напряжения на тиристоре и резисторе R6 которое зависит от тока. И в следующем полупериоде тиристор открывается раньше увеличивая напряжение на двигателе.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 21:49:28
Little Jimmy
Формула расчета тиристора шунта R=2\ток двигателя, спасибо вам огромное, как раз есть тиристоры TS820-600 у них ток открытия 200мкА и напряжение 600в, а ту схемку буду использовать как регулятор для паяльника без шунта
Добавлено: Ср окт 14, 2015 21:55:20
Телекот
Я эту схему не испытывал, её надо проверять в железе. Под вопросом нужность диода VD3, резистор R6 скорее придётся подбирать под двигатель.
И всё равно это не стабилизация оборотов, эта компенсация падения оборотов.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 21:58:29
Little Jimmy
Ну хоть компенсация
, а диод VD3 может все таки включить как у меня?
Добавлено: Ср окт 14, 2015 22:04:54
Телекот
Проверять надо как лучше.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 22:09:04
Little Jimmy
Давайте я просимулю и выложу вам графики
Добавлено: Ср окт 14, 2015 22:10:41
RadioSanta
Да ладно... 4.25 мА, 4.4 Вт резисторы, считал заранее. Что-то не учел переменку.
Злые вы )
Добавлено: Ср окт 14, 2015 22:29:31
Телекот
Little Jimmy писал(а):Давайте я просимулю и выложу вам графики
Давай, только завтра, я спать.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 22:31:52
Little Jimmy
Спокойной ночи
вот посмотрите завтра
Добавлено: Пт окт 16, 2015 05:01:58
Телекот
Нужно посмотреть при разных напряжениях питания.
Добавлено: Пт окт 16, 2015 14:45:18
Little Jimmy
тут пришла мисль что все таки R6 все таки грамотнее включить по другому, вот посмотрите пожалуста
Добавлено: Пт окт 16, 2015 14:58:42
Телекот
Тогда не какой ОС не будет. Да я здесь подумал это схема ерунда. Для ОС используется ток через двигатель. А он может возрасти не только от нагрузки, но и от повышение напряжения в сети. В результате при малейшем изменении сетевого напряжения обороты будут плавать. Схема ерунда.
Добавлено: Пт окт 16, 2015 15:00:57
Little Jimmy
Добавлено: Пт окт 16, 2015 15:15:21
Телекот
Думаю на тиристоре или симисторе нужно стабилизировать с помощью дополнительного датчика. Очень сложно выделить сигнал ОС.
Добавлено: Пт окт 16, 2015 15:16:08
Little Jimmy
Ну а если выбирать между вашей и этой схемой?
