Регулятор оборотов сверлильного станочка
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Господа хорошие , все токарные работы закончены теперь дело за малым собрать регулятор.
Поскольку движок на 220в было решено собрать тиристорный регулятор, с возможностью поддержания оборотов под нагрузкой, собственно вопрос по схеме, я хочу включить мотор через диодный мостик нужно ли это делать здесь или нет?
(10.56 КБ) 19889 скачиваний
Сообщение Borodach »
Возможно, что с мостиком будет хуже работать стабилизация оборотов, пробовать надо...
А откуда схему взяли?
Электрический кот
книжка 110 тиристорных схем, ну можно сопротивление шунта подобрать
Можно попробовать вот такую схему, но она сложнее ...
(15.18 КБ) 5165 скачиваний
Электрический кот
Хочеться все таки на тиристоре
Есть ещё вот такие, но их надо пересчитывать на 220 вольт ...
(8.65 КБ) 27763 скачивания
(22.67 КБ) 6604 скачивания
Электрический кот
мне кажется там не только пересчитывать надо будет
(9.36 КБ) 937 скачиваний
Сообщение Selin »
Вот мои поиски решения:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 10&t=20587
U2010B уже заказал - попробую...
Сообщение mikes357 »
Самый простенький, на всякий случай
Сообщение Selin »
Со всеми этими простыми регуляторами проблема со стабилизацией небольших оборотов при сильно изменяющейся нагрузке...
Потому и решил попытать счастья с микросхемным стабилизатором - уж больно её расхваливают. Негативных отзывов не нашёл.
На тиристоре же хотел, собери ради опыта простенький, теория - пока ждешь микросхемку
Сообщение Selin »
Просто оставлю линк на статью, которая меня "вдохновила", так сказать :)
http://www.mopedist.ru/blogs/raznye-pol ... 2010b.html
Микросхемы заказал здесь:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 51119.html
А простое тиристорное управление у меня сейчас стоит. Обороты держит плохо, особенно когда сверлишь пластик на небольших оборотах.
Электрический кот
Вот нашел схемку какой схемкой лучше заменить одно переходной транзистор ?
(97.63 КБ) 1306 скачиваний
Электрический кот
Спасибо а D6 и R4 какую функцию выполняют?
И можно ли заменить трансформатор опто парой?
Электрический кот
Ну вообще то вот что я мог понять в симисторных регуляторах и так вот набросок:
1. На первых 2 транзисторах собран узел мягкого старта
2. Далее аналог одно переходного транзистора
3. R10 шунт сопротивление которого подбирается по формуле исходя из максимально тока потребляемого моторчиком при полной мощности
Ну остальное судите сами жду ваших советов :beer:
(17.09 КБ) 806 скачиваний
Электрический кот
B снова немного упростил гляньте знающие может , что посоветуете :beer: И еще модели оптопары нету по этому поставил , что было :solder:
(34.58 КБ) 623 скачивания
(21.23 КБ) 707 скачиваний
Сообщение Fuser »
вы изобрели диммер. поздравляем! :)
Электрический кот
Ну не чего я не изобретал , вы мне льстите) А за основу взял во енту схемку, и за неимением КТ117 прикрутил аналог, а транс заменил оптопарой
(97.63 КБ) 572 скачивания
Сообщение RadioSanta »
Мне больше понравилась схема - http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=204155
Однопереходной транзистор стабильнее, аналог собирать не вижу смысла, по температуре поплывет. Но это мое мнение, вспоминаем - БП 3УСЦТ были построены на на КТ117 и все работало идеально, годами.
Лучше транс, чем оптопара.
О, про КТ117 выше вспомнили )))
Последний раз редактировалось RadioSanta Вт окт 06, 2015 22:46:39, всего редактировалось 2 раза.
Привет П. Ну все поняли...
