Страница 4 из 5
Re: PIC16F84A два 2х-разрядных счетчика на одной МС
Добавлено: Вт фев 17, 2015 08:21:10
pcb432
MAX7219 - пригодится
А как же
Да hc595 неплохой вариант, но это уже 3 микросхемы, а нужно по возможности сделать на одной МС
К то му же не у всех желающих помочь она в наличии, если что проверять работу только самому.
Добавлено: Вт фев 17, 2015 13:31:28
Albert_V
alexi145, напишите или укажите в профиле где вы живёте.
Может быть, кто-то из желающих помочь живёт по соседству с вами :)))
Добавлено: Ср фев 18, 2015 11:16:00
alexi145
Albert_V писал(а):alexi145, напишите или укажите в профиле где вы живёте.
Живу в Санкт-Петербурге.
Albert_V Хочу повторить вашу схему в железе, только вот не знаю что нужно изменить\добавить в код для МК, чтобы кнопки опрашивались?
Какой номинал резисторов поставить в базовые цепи ключей индикатора?
Добавлено: Ср фев 18, 2015 14:29:44
Albert_V
В затворы разрядных ключей поставьте 4х1К (можно и 4х5.1К). Транзисторы можно заменить на КТ3102 (BC847).
Резистор с вывода :16 5К<R<100K (к примеру, 10K), конденсатор с вывода :16 более 20pF (к примеру, 47pF).
Что касается программы которая выложена на стр.1 - проще написать "с нуля", чем что-то в ней править.
Поскольку у меня нет в наличии PIC16F84 (давно уже не работаю с PIC16-ми) проверять программу будем "кусками".
Что бы не засорять эту ветку форума - промежуточные варианты вышлю через ЛС.
Добавлено: Пт мар 06, 2015 17:44:53
alexi145
Доброго времени суток Всем!
Если быть кратким и по теме, то
вот схема по которой собрана отладочная плата реверсивного двухканального 2 х 0-99 счетчика на МК PIC16F84A с сохранением данных в EEPROM и озвучкой действий, включения, счета и сброса.
Так же прикрепляю прошивку для PIC16F84A написанную уважаемым Альбертом (Albert_V), за что ему низкий поклон и большое человеческое спасибо! :beer:
Все полностью проверено мной непосредственно в железе, результаты тестов порадовали. :)
Добавлено: Пн мар 09, 2015 20:56:55
alexi145
Забыл написать про индикатор. :))
В тестовом варианте использовал такой CC56-12SRWA Q с общим катодом.
Наверно в рабочем варианте буду использовать его же, трассировку платы тоже под него сделаю.
При напряжении питания 4,5В (от батарей), ток потребления счетчиком для этого индикатора при всех горящих сегментах кроме точек (во всех знако-местах восьмерки) составил порядка 15mA.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 06:31:45
OKF
Делал когда то такое. Только без резисторов и транзисторов. Минимум-минимор всего.))
Добавлено: Ср мар 11, 2015 19:51:08
alexi145
OKF писал(а):Делал когда то такое. Только без резисторов и транзисторов. Минимум-минимор всего.))
Минимизация это конечно хорошо, но до определенных минимумов наверное.
Порты интересно при таких включениях МК пожечь не страшно? :shock:
Сколько ваш девайс кушал mA не замеряли?
Добавлено: Ср мар 11, 2015 20:13:54
HHIMERA
Да способ стар как мир... посегментная индикация...
Ничего там необычного с потреблением нет...
Добавлено: Ср мар 11, 2015 20:17:02
Albert_V
В моей программе - "поразрядная".
Добавлено: Ср мар 11, 2015 20:33:53
alexi145
Последняя версия приятнее на глаз, глядя на индикатор :)
Программа, выложенная в начале топика в этом отношении хуже, цифры как-то мерцают не приятно глазу. Кто то может и не согласиться, но это мои наблюдения.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 20:56:36
HHIMERA
Albert_V писал(а):В моей программе - "поразрядная".
Причём здесь ваша "поразрядная"???
Ответ был на
Добавлено: Ср мар 11, 2015 21:04:21
Albert_V
HHIMERA, я с трудом понимаю ваше высказывание.
Я помог alexi145 в создании изделия...
Вы, HHIMERA, здесь каким боком???
Добавлено: Ср мар 11, 2015 21:35:49
HHIMERA
Тупить изволите... или читать не умеете??? Я не вам отвечал... и каким тут боком ваша поделка с вашей "поразрядной" мне действительно непонятно...
Добавлено: Ср мар 11, 2015 22:14:53
alexi145
Уважаемые котики не ссорьтесь! :beer:
Раз пошла такая пьянка, то мне как начинающему все же интересно, какой из способов отображения данных на цифровом светодиодном индикаторе все же лучше поразрядный или посегментный?
Добавлено: Ср мар 11, 2015 22:32:11
Albert_V
Подожду "ответа" HHIMERA-ы... :)))
alexi145, :beer:
Добавлено: Чт мар 12, 2015 00:17:41
HHIMERA
Для вас без разницы... вы не разраб... вам что написали, то и слизали...
А так... Одну битву "без резисторов и транзисторов" на Микрочипе помню... давно это было, бились знатно, до инжекции и истощения проводников... пару раз на Казусе тема всплывала, как минимум... на этом форуме не помню, может что и было...
В общем случае всё звучит примерно так... до 8-ми разрядов лучше поразрядная... свыше 8-ми - посегментная...
На практике - кто во что гаразд... и только один сегмент за единицу времени, и два-три... гемора с индикацией немного больше, зато место и детали можно сэкономить... Причём некоторые конструкции с "без резисторов и транзисторов" выпускались и выпускаются серийно... большими и маленькими тиражами...
Кто на чём может, на том и экономит... рынок, мля...
Типичный пример "без транзисторов" - дешёвые китайские вольтметры на STM8S003... весь инет завален предложениями...
Добавлено: Пт мар 13, 2015 04:17:52
alexi145
Привет Всем!
Сделал разводку платы для использования SMD на одностороннем текстолите 54х50мм.
Получилось как то вот так.
Вид сверху.
Вид со стороны печатных проводников
Может кому пригодится прикрепляю файл платы.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 10:58:29
otest
А где на ней SMD обведи красным.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 11:42:48
OKF
alexi145 писал(а): Минимизация это конечно хорошо, но до определенных минимумов наверное.
Ой, давно не заходил.))
Не волнуйтесь, пашет как "первый советский трактор")). Поначалу тоже боялся. Ну так поначалу всё страшно)). И действительно. с потреблением там ничего криминального.
