PIC16F84A два 2х-разрядных счетчика на одной МС
Сообщение alexi145 »
Доброго времени суток всем!
Собственно мучает вопрос: Возможно ли на одном микроконтроллере PIC16F84A создать два независимых 2-х разрядных счетчика, желательно чтобы у каждого счетчика были свои кнопки "-" "+", общий "reset" и режим сохранения показаний в EEPROM при отключении питания? По работе понадобился такой счетчик, интуиция подсказывает что вроде возможно добиться требуемого, ребята помогите, может кто нибудь делал подобное. На просторах инета ничего не нашел для данного микроконтроллера. :shock:
Сообщение otest »
Смотря какой индикатор. Ног может не хватить.
Индикатор используется CC56-12SRWA цифро-сегментный 4-х разрядный LED с общим катодом.
Ног там хватит их там 12 штук. :))
Вот схема по которой я делал, все в принципе устраивает. Только вот бы кнопочку добавить куда, для управления 100-ми и 1000-ми 1 и 2 разряд индикатора.
Сообщение pcb432 »
Полностью переделывать программу и схему, т.е. совсем другое устройство.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
alexi145 писал(а):Вот схема
А Вы уверены, что VT1 у Вас правильно нарисован?
Dmitry Dubrovenko писал(а):А Вы уверены, что VT1 у Вас правильно нарисован?
Схему не я рисовал, я у себя кнопки использовал. А VT1 согласен коллектор с эмиттером перепутали. :)))
pcb432 писал(а):Полностью переделывать программу и схему
Как мне думается, если данный счетчик переделывать, то как минимум надо переписать в asm алгоритм управления существующими на схеме кнопками (в место транзисторов) таким образом, чтобы 1 добавлялась по нажатию КН-1, а вычиталась при нажатии на КН-2, еще 2 кнопки добавить КН-3 и КН-4 для добавления +100 и вычитания -100 (2-разряд индикатора) и программно описать функции этих самых кнопок. Но как это сделать? Я не умею. :cry:
:idea: В идеале нужно два счетчика на одной микрухе PIC16F84 (или варианты) чтобы считали до 99-ти с кнопками управления для обоих счетчиков +1 и -1 сброс можно общий, лишние неиспользуемые нули чтобы не светились и функция сохранения показаний по откл. питания нужна. help. :facepalm:
Собственно вот что собрал на скорую руку, по приведенной выше схеме.
Тут фотки и видео можно посмотреть.http://dropmefiles.com/nb7ES
вот еще ссылка на видеофайл, предыдущая что то не грузится.
скачать http://my-files.ru/rhkltb
посмотреть http://vimple.ru/5f8d2c44390d4c938c79773644d44466
Последний раз редактировалось alexi145 Пт фев 13, 2015 04:27:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Albert_V »
Слишком много вопросов. Давайте по порядку (начиная с простого).
Гашение первых "ненужных" нулей.
В подпрограмме динамической индикации, первым отображаете старший разряд (это условие).
Организовываете битовый регистр в котором некий (вами определённый) бит разрешает отображение цифры.
В начале каждого цикла отображения полного числа (4-ре разряда, слева направо, первый - старший) вначале сбрасываете бит в "0" ("1" - разрешение индикации) и читаете число, которое нужно отобразить. Если оно равно "0" - вместо обращения к таблице знакогенератора прописываете все сегменты "OFF" и переходите (скорее всего, по таймеру) к отображению следующего числа с проверкой на "0". Если число не равно "0" - "поднимаете" бит "разрешение индикации" и до конца цикла (каждый раз проверяя этот бит) уже не сравниваете число с "0" и отображаете "реальное число".
Вместе с этим (от начала цикла) считаете число разрядов. После 3-го разряда надо "поднять" бит "разрешение индикации" для того, что бы число "0000" отобразилось как "0".
С Уважением, Альберт (Albert_V).
Спасибо за ответ, процедура гашения нулей в коде примерно-понятна.
Не понятно с кнопками которые +100 добавит, или отнимет? :shock:
Може быть, вам проще будет "организовать" 4-ре десятичных счётчика или считать в BCD?
Быть может, но лучше все же 2 по 100 :P
Проще конечно добавить 2-ю микросхему со схемой в придачу, чем париться с кодом и какими то кнопками. :kill:
После сложения/вычитания сравнивайте полученное число (если +/-100) с 0FFh или 100d (в зависимости от действия) командой xorlw.
Как эта команда "работает" можно прочитать в документации, в разделе "INSTRUCTION SET".
P.S.
Ошибка. Если +/-1
Последний раз редактировалось Albert_V Пт фев 13, 2015 05:19:45, всего редактировалось 3 раза.
Спасибо за подсказку! :beer:
Ушел читать даташит на PIC16F84A и изучать команды. :evil:
Дело в том, что по уровню моих знаний в asm мне действительно проще взять 2-ю микруху прошить ее таким же кодом и внедрить в схему, а нолики гасить по старинке тумблерочками :)))
Вот реально бы кто помог с кодом, а то asm для меня и программирование для PIC что то никак не дается.
Благодарю Всех :wink:
Последний раз редактировалось alexi145 Пт фев 13, 2015 05:29:54, всего редактировалось 1 раз.
Извиняюсь. То, что я сказал в предыдущем посте это справедливо только для +/-1!!!!
Для +/-100 - надо делать через вычитание!!!
Сообщение otest »
выложи программу и задай вопрос.
Вот программа
         list   P=16F84A        ;THE COUNTER WITH THE GENERAL CATODE
	__config 03FFBh
STATUS     EQU          03h
PORTB      EQU          06h
PORTA      EQU          05h
TRISB      EQU          06h
TRISA      EQU          05h
PCL        equ          02h
Reg_1	   equ	        0Ch
Reg_2	   equ	        0Dh
RPO        EQU          5
Z          equ          2
GIE        equ          7
LED1       EQU          10h
LED2       EQU          11h
LED3       EQU          12h
LED4       EQU          13h
registr    equ          0Fh
registr1   equ          1Fh
reg        equ          0Eh
reg1       equ          1Eh
EEData     equ          08h
EECon1     equ          08h
EEAdr      equ          09h
EECon2     equ          09h
Intcon     equ          0Bh
	   org	        0
           goto         Start
Start	    clrf        Intcon
            clrf	PORTA
	    clrf	PORTB
	    bsf 	STATUS,RPO
	    MOVLW	B'00010000'
	    movwf	TRISA
	    movlw	B'10000000'
	    movwf	TRISB
	    bcf 	STATUS,RPO
            movlw       .10
            movwf       LED1
            movwf       LED2
            movwf       LED3
            movwf       LED4
            goto        Ind1
on          clrf        LED1
            clrf        LED2
            clrf        LED3
            clrf        LED4
            nop
            call        Pause
            movlw       0
            movwf       EEAdr
            nop
            bsf         STATUS,RPO
            bsf         EECon1,0
            bcf         STATUS,RPO
            nop
            movf        EEData,W
            movwf       LED1
            nop
            nop
            call	Pause
            movlw       1
            movwf       EEAdr
            nop
            bsf         STATUS,RPO
            bsf         EECon1,0
            bcf         STATUS,RPO
            nop
            movf        EEData,W
            movwf       LED2
            nop
            nop
            call	Pause
            movlw       2
            movwf       EEAdr
            nop
            bsf         STATUS,RPO
            bsf         EECon1,0
            bcf         STATUS,RPO
            nop
            movf        EEData,W
            movwf       LED3
            nop
            nop
            call	Pause
            movlw       3
            movwf       EEAdr
            nop
            bsf         STATUS,RPO
            bsf         EECon1,0
            bcf         STATUS,RPO
            nop
            movf        EEData,W
            movwf       LED4
            nop
            nop
            movlw       .255
            movwf       registr1
            movwf       reg1
            movlw       .10
            movwf       registr
            movlw       .50
            movwf       reg
            movf        reg1,w
            bcf         STATUS,2
            xorwf       LED1,w
            btfsc       STATUS,2
            goto        off
            movf        reg1,w
            bcf         STATUS,2
            xorwf       LED2,w
            btfsc       STATUS,2
            goto        off
            movf        reg1,w
            bcf         STATUS,2
            xorwf       LED3,w
            btfsc       STATUS,2
            goto        off
            movf        reg1,w
            bcf         STATUS,2
            xorwf       LED4,w
            btfsc       STATUS,2
            goto        off
            bsf         STATUS,RPO
            MOVLW	B'10000110'
	    movwf	TRISB
            bcf         STATUS,RPO
            BTFSS       PORTB,2
            goto        off
Poz0        bsf         STATUS,RPO
            MOVLW	B'10000110'
	    movwf	TRISB
            bcf         STATUS,RPO
            BTFSS       PORTB,2
            goto        off
            BTFSS       PORTB,1
            SLEEP
            bsf         STATUS,RPO
            MOVLW	B'10000000'
	    movwf	TRISB
            bcf         STATUS,RPO
            BTFSS       PORTA,4
            GOTO        Poz1
            BTFSS       PORTB,7
            GOTO        Poz2
            GOTO        Ind4
Poz1        CALL        Ind2
            bsf         STATUS,RPO
            MOVLW	B'10000110'
	    movwf	TRISB
            bcf         STATUS,RPO
            BTFSS       PORTB,2
            goto        off
            BTFSS       PORTB,1
            SLEEP
            bsf         STATUS,RPO
            MOVLW	B'10000000'
	    movwf	TRISB
            bcf         STATUS,RPO
            BTFSC       PORTA,4
            GOTO        Poz0
            BTFSS       PORTB,7
            goto        Poz3
            GOTO        Poz1
Poz2        CALL        Ind2
            bsf         STATUS,RPO
            MOVLW	B'10000110'
	    movwf	TRISB
            bcf         STATUS,RPO
            BTFSS       PORTB,2
            goto        off
            BTFSS       PORTB,1
            SLEEP
            bsf         STATUS,RPO
            MOVLW	B'10000000'
	    movwf	TRISB
            bcf         STATUS,RPO
            BTFSC       PORTB,7
            GOTO        Poz0
            BTFSS       PORTA,4
            goto        Poz4
            GOTO        Poz2
Poz3        call        Ind2
            bsf         STATUS,RPO
            MOVLW	B'10000110'
	    movwf	TRISB
            bcf         STATUS,RPO
            BTFSS       PORTB,2
            goto        off
            BTFSS       PORTB,1
            SLEEP
            bsf         STATUS,RPO
            MOVLW	B'10000000'
	    movwf	TRISB
            bcf         STATUS,RPO
            BTFSC       PORTB,7
            goto        Poz1
            BTFSC       PORTA,4
            goto        Poz5
            goto        Poz3
Poz4        call        Ind2
            bsf         STATUS,RPO
            MOVLW	B'10000110'
	    movwf	TRISB
            bcf         STATUS,RPO
            BTFSS       PORTB,2
            goto        off
            BTFSS       PORTB,1
            SLEEP
            bsf         STATUS,RPO
            MOVLW	B'10000000'
	    movwf	TRISB
            bcf         STATUS,RPO
            BTFSC       PORTA,4
            goto        Poz2
            BTFSC       PORTB,7
            goto        Poz6
            goto        Poz4
Poz5        call        Ind2
            bsf         STATUS,RPO
            MOVLW	B'10000110'
	    movwf	TRISB
            bcf         STATUS,RPO
            BTFSS       PORTB,2
            goto        off
            BTFSS       PORTB,1
            SLEEP
            bsf         STATUS,RPO
            MOVLW	B'10000000'
	    movwf	TRISB
            bcf         STATUS,RPO
            BTFSS       PORTA,4
            goto        Poz3
            BTFSC       PORTB,7
            goto        PLUS
            goto        Poz5
Poz6        call        Ind2
            bsf         STATUS,RPO
            MOVLW	B'10000110'
	    movwf	TRISB
            bcf         STATUS,RPO
            BTFSS       PORTB,2
            goto        off
            BTFSS       PORTB,1
            SLEEP
            bsf         STATUS,RPO
            MOVLW	B'10000000'
	    movwf	TRISB
            bcf         STATUS,RPO
            BTFSS       PORTB,7
            goto        Poz4
            BTFSC       PORTA,4
            goto        MINUS
            goto        Poz6
Tab	    addwf	PCL,f
	    retlw	B'00111111'	;0
	    retlw	B'00000110'	;1
	    retlw	B'01011011'	;2
	    retlw	B'01001111'	;3
	    retlw	B'01100110'	;4
	    retlw	B'01101101'	;5
	    retlw	B'01111101'	;6
	    retlw	B'00000111'	;7
	    retlw	B'01111111'	;8
	    retlw	B'01101111'	;9
	    retlw       b'01000000'     ;-
;------------я------------------
Ind1	    decfsz      reg,f
            goto        $+2
            goto        on
            bcf  	PORTA,0
	    movf        LED1,W
	    call	Tab
	    movwf	PORTB
	    call	Pause
	    bsf  	PORTA,0
	    bcf  	PORTA,3
	    movf        LED2,W
	    call	Tab
	    movwf	PORTB
	    call	Pause
	    bsf	        PORTA,3
	    bcf	        PORTA,2
	    movf        LED3,W
	    call	Tab
	    movwf	PORTB
	    call	Pause
	    bsf	        PORTA,2
	    bcf	        PORTA,1
	    movf        LED4,W
	    call	Tab
	    movwf	PORTB
	    call	Pause
	    bsf         PORTA,1
	    goto        Ind1
Ind2	    bcf  	PORTA,0
	    movf        LED1,W
	    call	Tab
	    movwf	PORTB
	    call	Pause
	    bsf  	PORTA,0
	    bcf  	PORTA,3
	    movf        LED2,W
	    call	Tab
	    movwf	PORTB
	    call	Pause
	    bsf	        PORTA,3
	    bcf	        PORTA,2
	    movf        LED3,W
	    call	Tab
	    movwf	PORTB
	    call	Pause
	    bsf	        PORTA,2
	    bcf	        PORTA,1
	    movf        LED4,W
	    call	Tab
	    movwf	PORTB
	    call	Pause
	    bsf	        PORTA,1
	    RETURN
Ind3	    bcf  	PORTA,0
	    movf        LED1,W
	    call	Tab
	    movwf	PORTB
	    call	Pause
	    bsf  	PORTA,0
            call        PAM1
	    bcf  	PORTA,3
	    movf        LED2,W
	    call	Tab
	    movwf	PORTB
	    call	Pause
	    bsf	        PORTA,3
            call        PAM2
	    bcf	        PORTA,2
	    movf        LED3,W
	    call	Tab
	    movwf	PORTB
	    call	Pause
	    bsf	        PORTA,2
            call        PAM3
	    bcf	        PORTA,1
	    movf        LED4,W
	    call	Tab
	    movwf	PORTB
	    call	Pause
	    bsf	        PORTA,1
            call        PAM4
            goto        Poz0
Ind4	    bcf  	PORTA,0
	    movf        LED1,W
	    call	Tab
	    movwf	PORTB
	    call	Pause
	    bsf  	PORTA,0
	    bcf  	PORTA,3
	    movf        LED2,W
	    call	Tab
	    movwf	PORTB
	    call	Pause
	    bsf	        PORTA,3
	    bcf	        PORTA,2
	    movf        LED3,W
	    call	Tab
	    movwf	PORTB
	    call	Pause
	    bsf	        PORTA,2
	    bcf	        PORTA,1
	    movf        LED4,W
	    call	Tab
	    movwf	PORTB
	    call	Pause
	    bsf	        PORTA,1
            goto        Poz0
;delay = 4'000 machine cycles
Pause       movlw       .48
            movwf       Reg_1
            movlw       .6
            movwf       Reg_2
wr          decfsz      Reg_1, F
            goto        wr
            decfsz      Reg_2, F
            goto        wr
            nop
	    return
PLUS        call        Ind2
            BTFSS       PORTB,7
            goto        PLUS
            bsf         Intcon,GIE
            movf        registr,w
            incf        LED1,f
            bcf         STATUS,2
            xorwf       LED1,w
            btfss       STATUS,2
            goto        Ind3
            clrf        LED1
            movf        registr,w
            incf        LED2,f
            bcf         STATUS,2
            xorwf       LED2,w
            btfss       STATUS,2
            goto        Ind3
            clrf        LED2
            movf        registr,w
            incf        LED3,f
            bcf         STATUS,2
            xorwf       LED3,w
            btfss       STATUS,2
            goto        Ind3
            clrf        LED3
            movf        registr,w
            incf        LED4,f
            bcf         STATUS,2
            xorwf       LED4,w
            btfss       STATUS,2
            goto        Ind3
            clrf        LED4
            goto        Ind3
MINUS       call        Ind2
            BTFSS       PORTA,4
            goto        MINUS
            movf        registr1,w
            decf        LED1,f
            bcf         STATUS,2
            xorwf       LED1,w
            btfss       STATUS,2
            goto        Ind3
            movlw       .9
            movwf       LED1
            movf        registr1,w
            decf        LED2,f
            bcf         STATUS,2
            xorwf       LED2,w
            btfss       STATUS,2
            goto        Ind3
            movlw       .9
            movwf       LED2
            movf        registr1,w
            decf        LED3,f
            bcf         STATUS,2
            xorwf       LED3,w
            btfss       STATUS,2
            goto        Ind3
            movlw       .9
            movwf       LED3
            movf        registr1,w
            decf        LED4,f
            bcf         STATUS,2
            xorwf       LED4,w
            btfss       STATUS,2
            goto        Ind3
            movlw       .9
            movwf       LED4
            goto        Ind3
PAM1        bcf         Intcon,GIE
            movlw       0
            movwf       EEAdr
            movf        LED1,w
            movwf       EEData
            bsf         STATUS,RPO
            bsf         EECon1,2
            btfsc       EECon1,1
            goto        $-1
            movlw       055h
            movwf       EECon2
            movlw       0AAh
            movwf       EECon2
            bsf         EECon1,1
            bcf         EECon1,4
            bcf         STATUS,RPO
            return
PAM2        bcf         Intcon,GIE
            movlw       1
            movwf       EEAdr
            movf        LED2,w
            movwf       EEData
            bsf         STATUS,RPO
            bsf         EECon1,2
            btfsc       EECon1,1
            goto        $-1
            movlw       055h
            movwf       EECon2
            movlw       0AAh
            movwf       EECon2
            bsf         EECon1,1
            bcf         EECon1,4
            bcf         STATUS,RPO
            return
PAM3        bcf         Intcon,GIE
            movlw       2
            movwf       EEAdr
            movf        LED3,w
            movwf       EEData
            bsf         STATUS,RPO
            bsf         EECon1,2
            btfsc       EECon1,1
            goto        $-1
            movlw       055h
            movwf       EECon2
            movlw       0AAh
            movwf       EECon2
            bsf         EECon1,1
            bcf         EECon1,4
            bcf         STATUS,RPO
            return
PAM4        bcf         Intcon,GIE
            movlw       3
            movwf       EEAdr
            movf        LED4,w
            movwf       EEData
            bsf         STATUS,RPO
            bsf         EECon1,2
            btfsc       EECon1,1
            goto        $-1
            movlw       055h
            movwf       EECon2
            movlw       0AAh
            movwf       EECon2
            bsf         EECon1,1
            bcf         EECon1,4
            bcf         STATUS,RPO
            return
off         bsf         STATUS,RPO
            MOVLW	B'10000000'
	    movwf	TRISB
            bcf         STATUS,RPO
            movlw       .0
            movwf       LED1
            movwf       LED2
            movwf       LED3
            movwf       LED4
            goto        Ind3
	    end
А вопросы сформулированы в предыдущих постах.
:idea: P/S Совсем забыл, сначала делал как на схеме кондёр С1 22 пик. ставил схема запустилась считала обнуляла, но сохранение в EEPROM не работало. Увеличил емкость до 53 пик и все заработало как часы. :tea:
count_c.asm
Counter
(15.49 КБ) 522 скачивания
Сообщение otest »
Что то я не врубаюсь в алгоритм. Что нужно считать ?
чтобы считали до 99-ти ...еще 2 кнопки добавить КН-3 и КН-4 для добавления +100 и вычитания -100
otest писал(а):Что то я не врубаюсь в алгоритм. Что нужно считать ?
Считать нужно отдельно единицы и отдельно сотни, каждый счет своими кнопками управляется. Reset общий. В общем как то так. :facepalm:
Вернуться в «PIC»
