Re: Это какой-то адский ад, а не изготовление платы.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 21:48:40
a5021
Ну вот, теперь Orion33 больше к нам никогда не придет.
Кстати, попалось тут сравнение качества травления персульфатом и хлорным железом. Особо доверять конечно не стоит, т.к. это просто чей-то частный опыт, но для статистики сойдет.
Плата травилась персульфатом при температуре 70 градусов в пузырьковой травилке (бак с аквариумным аэратором):
Добавлено: Ср мар 11, 2015 02:31:15
a5021
Вот это раствор! Вот это я понимаю.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 06:45:54
uncle_sem
a5021 писал(а):Ну вот, теперь Orion33 больше к нам никогда не придет.
ИМХО для персульфата температура высоковата. у меня на пакете было написано травить при температуре 40-50 градусов...
Добавлено: Ср мар 11, 2015 07:01:08
El-Eng
a5021 писал(а):Вот это раствор!
30% перекись плюс 30-35% соляная кислота. Не советовал бы. Тяжелые металлы (медь) являются катализатором разложения перекиси. Процесс (особенно при подогреве) может идти лавинообразно. Взрыва не будет, но все содержимое кюветы окажется на предметах вокруг. У меня однажды получилось. Хорошо, что в химическом шкафу.
a5021 писал(а):...сравнение качества травления персульфатом и хлорным железом.
Там не указаны концентрации. Для персульфата это важно. И да, он травит медленнее, лучше, как я говорил, добавить соли.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 08:27:12
uncle_sem
да я б не сказал что так и медленно он травит. у меня плата травится минут 15-20. с ХЖ вроде примерно так же было...
а насчет того примера - может из-за высокой температуры так получилось, может низкая концентрация или старый раствор был. короче, уж больно сильные подтравы. у меня такое получалось, когда я сдуру взял раствор старый ("да вроде пойдёт еще"), и плату в нем наверно час полоскал.
кстати, я правильно понимаю, что если в раствор персульфата добавить соли, то он становится одноразовым, и стоять потом не будет? я просто не выливал старый раствор за несколько лет. сливал в канистру. там литра три уже наверно темно-синий такой, красота думаю, мож использовать его?
Добавлено: Ср мар 11, 2015 09:19:22
Orion33
a5021 писал(а):И какое это должно иметь значение, если вопросов обратимости вообще никто не касался? Факт наличия гидролиза подтвержден? Кажется именно это вы выдвигали в качестве главного обвинения Ильину.
Мое обвинение было в ошибке на 65й странице.
Про гидролиз сомнение возникло на том основании, что автор заострил внимание при промывке на выпадении осадка, но ничего не сказал про него при растворении, которое с химической точки зрения промывке идентично.
El-Eng писал(а):Вставлю несколько комментов
Спасибо. Правда, пример с водопроводной водой не очень удачный - там много всякой дряни. Но влияние концентрации звучит логично.
El-Eng писал(а):Сам я давно отказался от хлорного железа, сейчас использую персульфат плюс соль - по действующим веществам и характеру травления он родственен лимонке с перекисью и солью
Не могли бы Вы еще раз ссылку на статью дать, где написана концентрация? Забыл в закладки кинуть.
uncle_sem писал(а):я просто не выливал старый раствор за несколько лет. сливал в канистру. там литра три уже наверно темно-синий такой, красота думаю, мож использовать его?
У меня отработка, простоявшая около года-двух, не заработала...
Добавлено: Ср мар 11, 2015 09:26:55
Orion33
a5021 писал(а):Вот это раствор! Вот это я понимаю.
Я правильно понял, что он использовал прямую лазерную печать на плату?
Добавлено: Ср мар 11, 2015 09:38:00
Gudd-Head
Orion33 писал(а):Я правильно понял, что он использовал прямую лазерную печать на плату?
Почему нет? Для этого достаточно раздобыть принтер, печатающий на картоне (без загиба бумаги).
Добавлено: Ср мар 11, 2015 10:00:21
El-Eng
Orion33 писал(а):...пример с водопроводной водой не очень удачный - там много всякой дряни.
Естественно. Водопроводная вода была названа потому, что именно ей и промывают плату в домашних условиях.
Orion33 писал(а):Не могли бы Вы еще раз ссылку на статью дать, где написана концентрация?
Пожалуйста. Только, статья была для осеннего Конкурса. По каким-то причинам Кот до сих пор не раскидал конкурсные статьи по тематическим разделам, как он делал раньше, но скорее всего - раскидает, и ссылка испортится.
uncle_sem писал(а):я правильно понимаю, что если в раствор персульфата добавить соли, то он становится одноразовым, и стоять потом не будет?
По идее, какое-то время храниться он будет, скорее всего, примерно столько же, сколько раствор персульфата, но сказать наверняка не могу, так как раствор не храню: все как раз и затевалось, чтобы избавиться от необходимости хранения растворов.
Да, что касается растворения ХЖ. Обычно, ХЖ продается в виде кристаллогидрата - такая красно-желто-коричневая, полужидкая масса с кристалликами. С ее растворением проблем нет. Но иногда в продаже встречается безводное ХЖ в виде черного порошка (в Чипе был такой). Вот с его растворением - проблемы. Растворение безводного ХЖ - экзотермический процесс, частицы порошка - мелкие, и при растворении зона вокруг частицы может нагреться (и нагревается) до температуры полного гидролиза. Именно поэтому безводное ХЖ рекомендуют растворять в воде, подкисленной HCl, и именно поэтому такое ХЖ травит хуже - часть превращается в Fe(OH)3, часть которой еще и остается в виде коллоидного раствора.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 10:42:29
a5021
El-Eng писал(а):Процесс (особенно при подогреве) может идти лавинообразно.
Вскипание кислотно-перекисного раствора возможно даже при не очень больших концентрациях активных веществ. Я как-то не придавал значения и не углублялся в изучение причин, но в моей практике растворы кипели и не раз. Добавление холодной воды обычно нормализует ситуацию, если вдруг процесс начинает выглядеть угрожающе.
Orion33 писал(а):Мое обвинение было в ошибке на 65й странице.
Что за ошибка-то? Второй раз пытаюсь добиться от вас конкретики.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 10:51:12
El-Eng
uncle_sem писал(а):... я просто не выливал старый раствор за несколько лет. сливал в канистру. там литра три уже наверно темно-синий такой, красота думаю, мож использовать его?
В старом растворе скорее всего выдохлась перекись (она появляется в растворе при растворении персульфата). Но при добавлении соли травить он будет, правда, медленно: т.к. он синий - там полно сульфата меди (медного купороса), вместе с солью получится купоросно-солевой травитель, но это уже другая история.
a5021 писал(а):Вскипание кислотно-перекисного раствора возможно даже при не очень больших концентрациях активных веществ
Да, за этим надо следить. Активное пузырение - признак того, что что-то идет не так. Но при больших концентрациях эффект - супер. Раз - и на плитке пустой стакан, а все стенки шкафа изнутри залиты жидкостью.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 12:05:28
Orion33
a5021 писал(а):Что за ошибка-то? Второй раз пытаюсь добиться от вас конкретики.
Сначала вы сказали, что номер страницы не тот. Теперь "второй раз" пытаетесь?
Я написал, что последнее уравнение на этой странице неправильное.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 12:33:38
uncle_sem
насколько я понял, он покрасил плату черной матовой краской, а потом лазерным гравером прошелся.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 13:35:55
Леонид Иванович
Противоречивый получился топик. Сначала ТС совершенно справедливо говорит, что не надо заморачиваться со сложностями фотоспособа. Потом сам дико заморачивается с пайкой на пасту, трафаретами, травителями. Да не надо этого ничего. Вообще, очень нелепо со стороны выглядит, когда взрослый дядька ковыряется с платками, сверлилками, ванночками. Делать что-то руками в зрелом возрасте - стыд и позор. Нужно сидеть и приказы раздавать.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 14:14:37
El-Eng
Леонид Иванович писал(а):Вообще, очень нелепо со стороны выглядит, когда взрослый дядька ковыряется с платками, сверлилками, ванночками. Делать что-то руками в зрелом возрасте - стыд и позор. Нужно сидеть и приказы раздавать.
Вау! Леонид Иванович в роли тролля. Не в каждом топике такое бывает.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 14:31:48
Леонид Иванович
Сейчас почти в каждом. Нехватка эмоций, понимаете ли, с живым человеком очень редко доводится общаться. А буквы на мониторе слабо эмоции передают. Разве что если написать нечто эдакое.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 14:44:27
El-Eng
Леонид Иванович писал(а):Нехватка эмоций, понимаете ли...
А в МЯЯЯУ! в "горячие" темы, нет? Вот там эмоций! Правда, не тех...
Добавлено: Ср мар 11, 2015 14:51:00
a5021
uncle_sem писал(а):насколько я понял, он покрасил плату черной матовой краской, а потом лазерным гравером прошелся.
Нет, он засвечивает 405нм (почти ультрафиолет) лазером (позитивный?) фоторезист. Позабавил кусок AVR-ного кода на отметке 2:13 -- длительность импульса формируется ассемблерными вставками с NOP-ами. Для точных таймингов это, как бы, не лучшая практика. Вообще, глядя на код и саму установку возникает диссонанс между удивительными результатами и тем, с помощью чего они были получены. В таких аппаратах с жесткостью существуют известные проблемы и чтобы светить лазером с такого удаления и с такой точностью нужны довольно серьезные усилия.
Леонид Иванович писал(а):Потом сам дико заморачивается с пайкой на пасту, трафаретами, травителями.
Не очень понимаю, в чем могут заключаться дикие заморочки с пайкой при помощи пасты. Пастой паять быстрее и проще, а результат уж точно не хуже, чем при запайке паяльником. Трафареты здесь опция, которую надлежит использовать лишь в случае неодолимого эстетического позыва. Мне кажется вы знаете, что это такое.
С травителями вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Если разводить в толстых размерах, то, по большому счету, чем травить не принципиально. Хоть купоросом. Для тонких размеров травителем заниматься придется, т.к. это вопрос применимости данной технологии.
Как-то странно от вас такое слышать.
Orion33 писал(а):Я написал, что последнее уравнение на этой странице неправильное.
Вы про лишнюю двойку у хлора? Не серьезно. Во-первых, это могла быть ошибка наборщика (в "Химии и жизни" #7 за 1990 год есть перепечатка Ильина, но без этой злосчастной двойки), а во вторых, на восприятие материала это никак не влияет. Окажись на том месте даже семерка, смысл описания не особо поменялся бы.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 15:46:41
Леонид Иванович
El-Eng писал(а):Правда, не тех...
Там только остается за голову хвататься и чувствовать всеобщую обреченность.
a5021 писал(а):Вообще, глядя на код и саму установку возникает диссонанс между удивительными результатами и тем, с помощью чего они были получены.
Верно подметили, часто бывает такое. Когда чувство эстетики заставляет для более красивого вида плат делать какие-то приспособления (УФ-лампы, печки, установщики компонентов), а сами эти приспособления чуть ли не сбиты гвоздями из досок, удивляешься, как люди умеют применять эстетику избирательно.
a5021 писал(а):С травителями вопрос не такой простой ... Для тонких размеров травителем заниматься придется
Неужели в радиолюбительстве нужны более тонкие дорожки/зазоры, чем 0.3/0.2?
a5021 писал(а):Как-то странно от вас такое слышать.
Ну так я же лузер без гроша в кармане, люмпен. Вот и делюсь опытом, чтобы другие такими не стали. Бросайте побыстрее железки и учитесь работать с людьми.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 16:54:19
a5021
Леонид Иванович писал(а):Неужели в радиолюбительстве нужны более тонкие дорожки/зазоры, чем 0.3/0.2?
Я бы не отказался. Тоньше размеры -- компактнее дизайн. Где-то может второй слой не потребоваться. Цель -- упрощение и облегчение изготовления. Может и стоит один раз запариться, чтобы потом получать профит всякий раз.
Никола Тесла, владелец около трехсот патентов и автор множества изобретений, прославивший навсегда свое имя в науке, умер в нищете. Вот дурень. Надо было не хрень всякую изобретать, а совершенствоваться в методах присвоения результатов чужого труда.
